Ergebnis 1 bis 10 von 89
Thema: Roboter zum Windmachen
    Extisher
    Ich habe mir es nochmal durchgelesen. Was die Programmer betrifft.
    Das bestellen hat sich etwas hingezogen.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=241
    Dieser USB Programmer sollte es auch tun.
    Es gibt zwar noch andere aber dieser ist ausreichend.
    Extisher
    So ich habe jetzt die nötigen Teile
    Ich habe festgestellt das die Räder an den Motoren ganz schön wackelig sind:
    Wie kann ich sie besser fixieren?
    Bild   Bild   Bild
    Ich habe mir auch gleich ein paar Stiftleisten besorgt.
    Leider passt auch die Luftschraube nicht auf den Motor. Was könnte ich da machen?
    Extisher
    Ein Stück weitergekommen.
    Ich etwas rumüberlegt wie ich es am besten mit dem Schaltplan machen könnte.
    Ist aber nicht korrekt.
    Zum jetzigen Stand sieht es so aus:
    Bild   Bild   Bild
    Ich bin mir nicht sicher ob die Schaltung richtig ist aber ist schon mal ein guter Anfang.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.jpg
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Die versorgung des mini- Boards über eine Led?
    Also wenn ich mich nicht irre dann kommen doch max. 20mA beim Board an.
    Warum die Led? Wenn sie den status (an / aus) anzeigen soll, dann könnte man sie doch Paralell dazu schalten und Vorwiderstand nicht vergessen oder aber auch einen Pin des Controllers dazu verwenden, dann kann man sie auch gleich zum Debuggen nutzen (an kritischen Stellen im Programm an oder aus schalten, um zu sehen, ob das Programm diese Stelle passiert.
    Aber den Strom für zwei Motoren und das Controllerboard durch eine Led Hindurch, ich weiß nicht...
    Die Diode in der Versorgung muss weg, so dicht wie möglich einen 100nF Kondensator zwischen VIN und GND, Reset über einen 10k Widerstand an VIN.
    Gruß Richard
    Extisher
    Habe in der letzten Zeit nicht so viel getan.
    Jetzt will ich wieder weitermachen, mit meinem kleinen Projekt. (und diesmal auch dranbleiben)
    Schaltplan nochmal nach Angaben erstellt. Hoffe ist diesmal richtig.
    Die Luftschraube werde ich nochmal auswechseln. Die jetzige ist mit 200 mm Durchmesser zu groß.
    Nein so kann das nicht funktionieren, der 10K hängt ja in der versorgungsspannung drin und der 100n kondensatsor auch, der muss paralell dazu. Auch die led wird so nicht leuchten, die ist ja überbrückt.
    Ich habe mal versucht, es so ins paint reinzuzeichnen wie es glaube ich geplant gewesen wäre. Ich hoffe das hilft.
    Mfg Thegon Bild
    (Ausschnitt aus http://robotikhardware.de/download/B...oller_B328.pdf S. 9)
    Sollte man die Akkus nicht besser an Vcc anschliessen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken babycontroller-vcc.jpg
    Extisher
    Danke für die Informationen.
    Wo kann ich jetzt noch den Schalter bzw. Taster anbringen?
    Zur Zeit beschäftigen mich noch das Problem mit einem dritten Motor für die Luftschraube. / Und da wäre noch das mit der Fixierung der Motoren und der Räder. (die sind wackelig beim drehen) /
    vielleicht bekleben? (das Motorritzel in das Rad kleben)
    Habe nochmal meine Skizze mit der Oberseite des Roboters überarbeitet. (wenn ich es so nennen kann) / ich verwende also statt 4 Motoren, 3 Motoren.
    Auch habe ich das Gestell einfach mal so zusammen geschraubt.
    Er ähnelt dem Pro - Bot 128. / nur die Halterung habe ich verstärkt.
    Bild   Bild   Bild
    Geändert von Extisher (02.01.2012 um 12:35 Uhr)
  1. Roboter Erklärung! Brauche unterricht im thema Roboter.
    Von Traceurman im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 15:56
  2. ab wann findet ihr ist ein roboter ein roboter
    Von papitenhallo im Forum Umfragen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 07:38
  3. Leute gesucht für Roboter-Team zur Roboter WM 2009!!!
    Von robodriver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 16:54
  4. Roboter folgt Roboter
    Von ma-power im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 17:11
  5. Low Budget Roboter TISBOT - Roboter für unter 20 Euro?
    Von Murphywareinoptimist im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 08:07
