Ergebnis 1 bis 10 von 89
Thema: Roboter zum Windmachen
    Extisher
    Meinst du so etwas?
    Bild   Bild   Bild   Bild
    Ein Widerstandssortiment habe ich auch noch. Externes Bild anzeigen
    Zitat Zitat von Extisher Beitrag anzeigen
    Meinst du so etwas?
    Respeckt, gut gerüstet. Bild   Wichtig währen noch einige 100nF Kondies , die gehöhren an JEDES IC so nahe wie möglich an dessen Spannungsversorgung. Davon kann man nie genug haben, bei der Größe sind die schnell "wech". Bild
    Gruß Richard
    Extisher
    Gut Gut
    Morgen werde ich denk ich mal bestellen /
    Das hilft mir jetzt alles weiter. Immerhin stand bei den Vorkenntnissen die man für einen Elektroniker haben sollte
    Mathematik und Physik. Und bei was lerne ich mehr als wenn ich einen eigenen Roboter baue mit Schaltungen.
    Geändert von Extisher (10.09.2011 um 18:42 Uhr)
    Extisher
    Ich habe mir es nochmal durchgelesen. Was die Programmer betrifft.
    Das bestellen hat sich etwas hingezogen.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=241
    Dieser USB Programmer sollte es auch tun.
    Es gibt zwar noch andere aber dieser ist ausreichend.
    Extisher
    So ich habe jetzt die nötigen Teile
    Ich habe festgestellt das die Räder an den Motoren ganz schön wackelig sind:
    Wie kann ich sie besser fixieren?
    Bild   Bild   Bild
    Ich habe mir auch gleich ein paar Stiftleisten besorgt.
    Leider passt auch die Luftschraube nicht auf den Motor. Was könnte ich da machen?
    Extisher
    Ein Stück weitergekommen.
    Ich etwas rumüberlegt wie ich es am besten mit dem Schaltplan machen könnte.
    Ist aber nicht korrekt.
    Zum jetzigen Stand sieht es so aus:
    Bild   Bild   Bild
    Ich bin mir nicht sicher ob die Schaltung richtig ist aber ist schon mal ein guter Anfang.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.jpg
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Die versorgung des mini- Boards über eine Led?
    Also wenn ich mich nicht irre dann kommen doch max. 20mA beim Board an.
    Warum die Led? Wenn sie den status (an / aus) anzeigen soll, dann könnte man sie doch Paralell dazu schalten und Vorwiderstand nicht vergessen oder aber auch einen Pin des Controllers dazu verwenden, dann kann man sie auch gleich zum Debuggen nutzen (an kritischen Stellen im Programm an oder aus schalten, um zu sehen, ob das Programm diese Stelle passiert.
    Aber den Strom für zwei Motoren und das Controllerboard durch eine Led Hindurch, ich weiß nicht...
    Die Diode in der Versorgung muss weg, so dicht wie möglich einen 100nF Kondensator zwischen VIN und GND, Reset über einen 10k Widerstand an VIN.
    Gruß Richard
    Extisher
    Habe in der letzten Zeit nicht so viel getan.
    Jetzt will ich wieder weitermachen, mit meinem kleinen Projekt. (und diesmal auch dranbleiben)
    Schaltplan nochmal nach Angaben erstellt. Hoffe ist diesmal richtig.
    Die Luftschraube werde ich nochmal auswechseln. Die jetzige ist mit 200 mm Durchmesser zu groß.
  1. Roboter Erklärung! Brauche unterricht im thema Roboter.
    Von Traceurman im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 15:56
  2. ab wann findet ihr ist ein roboter ein roboter
    Von papitenhallo im Forum Umfragen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 07:38
  3. Leute gesucht für Roboter-Team zur Roboter WM 2009!!!
    Von robodriver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 16:54
  4. Roboter folgt Roboter
    Von ma-power im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 17:11
  5. Low Budget Roboter TISBOT - Roboter für unter 20 Euro?
    Von Murphywareinoptimist im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 08:07
