Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 89
Thema: Roboter zum Windmachen
  1. #71
    Extisher
    Gut
    Werde erstmal die restlichen Teile besorgen.
    Fange dann nächste Woche an zu löten.
    Unterdessen werde ich nochmal an der Positionierung der Teile arbeiten. (nicht Platine)
    Und endlich versuchen mein Motorproblem zu lösen.
  2. #72
    Extisher
    Mir wirft sich gerad noch eine Frage auf. (naja mehr oder weniger)
    Für die Verbindungen zwischen den Lötpunkten sollten Kabel ausreichen die ich in die einzelnen Lötlöcher stecke und zusammen mit den anderen Bauelementen verlöte oder?
  3. #73
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    bei Lochraster muss man leider alles selber verdrahten, ich verwende meist etwas dünneren Draht mit Isolierung, die man dann mit dem Seitenschneider vorsichtig abisolieren kann, mit Zange bzw. Pinzette zurechtbiegen (dass es halbwegs ordentlich aussieht) und dann anlöten.
    Man kan natürlich Drähte auf der Ober und unterseite verlegen, halt je nach dem, wie es einem passt und es sich ausgeht
    Die Beiden Bilder als Beispiel, man kann es natürlich schöner machen, aber das dauert mir zu lange ...
    Mfg Thegon
Hits:	33
Größe:	73,5 KB
ID:	21197Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	49,3 KB
    Geändert von Thegon (14.01.2012 um 22:03 Uhr)
  4. #74
    Extisher
    Danke für die Info
    Genau so wollte ich es machen. / Vielleicht fang ich morgen schon an zu löten.
    Bauteile habe ich so weit. Fehlt bloß noch die Luftschraube.
  5. #75
    Extisher
    Das mit dem Windrobter wird sich wohl noch ein bisschen verzögern.
    Meine Lehre steht mir im Weg.
    Ich könnte es ja mit meiner Steckplatine machen, aber beim letzten mal hat ein Widerstand gequalmt.
  6. #76
    Extisher
    Wollte gerade anfangen zu löten aber habe festgestellt das mir der 100 nf Kondensator fehlt.
    Alle anderen Kondensatoren weisen eine zu hohe Kapazität auf.
    meine Kondensatoren gehen bis 1000 mikro Farad. oder habe ich es jetzt mit den Werten durcheinander gebracht?
  7. #77
    Wozu ist denn der? Eventuell an den Versorgungspins des µC?
    Dann ist es wohl nicht ganz so tragisch, ich meine sobald man einen hat sollte man ihn schon einlöten aber zur not geht auch einmal ohne bzw. mit einem Elko.
    Nur wenn es schwierigkeiten beim Flashen und so gibt (dass sich der Controller selbst resettet) dann sieht man, dass man ihn doch braucht. Außerdem ist ja am Festspannungsregler auch ein Kondensator!
    Mfg Thegon
  8. #78
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von MarsoTexx
    Lobith (Elten-Emmerich DE)
    Mfg Thegon
Hits:	33
Größe:	73,5 KB
Hits:	37
Größe:	49,3 KB
    Guter Arbeit!
    Ich habe ein Hinweise fur Konstruktion der Ruckseite von ein Platine:
    https://www.roboternetz.de/community...554#post539554
    Ein Beispiel meiner Projeckt:
Hits:	15
Größe:	134,0 KB
    \/ To DIY or not to DIY
    www.europakade.nl
  9. #79
    Extisher
    Das ist der Kondensator auf dem Schaltplan.
    https://www.roboternetz.de/community...0&d=1325515454
    So einen habe ich nicht.
    Ich werde wohl nachbestellen müssen. Naja, wieder ein bisschen Zeit weg.
    Kann ich aber wieder stöbern.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1155455178D0GnH4.jpg
  10. #80
    Hast du keine alten Platinen oder so? Aus alten Radios, und so?
    Da drauf findet sicher sicherlich ein 100n Kondensator, wenn nicht sogar mehrere
    Dann müsste man halt nicht extra wegen einem Bestellen.
    Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es ohne nicht funktioniert, schließlich sind auf dem Board auch einige verbaut, die zur Glättung dienen.
    Aber schaden kanns sicher nicht, und alles andere kann man ja schon mal löten
    @MarsoTexx: Naja, wenn man fädelt dann hat man halt auch gleich einen Riesensalat beisammen, deshalb verwende ich lieber gewöhnlichen Isolierten draht, den ich dann auch genau abbiege und schneide. Aber das ist natürlich geschmackssache und sicherlich wird man beim Fädeln schneller sein...
    Mfg Thegon
  1. Roboter Erklärung! Brauche unterricht im thema Roboter.
    Von Traceurman im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 16:56
  2. ab wann findet ihr ist ein roboter ein roboter
    Von papitenhallo im Forum Umfragen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 08:38
  3. Leute gesucht für Roboter-Team zur Roboter WM 2009!!!
    Von robodriver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 17:54
  4. Roboter folgt Roboter
    Von ma-power im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 18:11
  5. Low Budget Roboter TISBOT - Roboter für unter 20 Euro?
    Von Murphywareinoptimist im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 09:07
