Meinst du so etwas?
Ein Widerstandssortiment habe ich auch noch. Bild hier
Gut Gut
Morgen werde ich denk ich mal bestellen /
Das hilft mir jetzt alles weiter. Immerhin stand bei den Vorkenntnissen die man für einen Elektroniker haben sollte
Mathematik und Physik. Und bei was lerne ich mehr als wenn ich einen eigenen Roboter baue mit Schaltungen.
Geändert von Extisher (10.09.2011 um 18:42 Uhr)
Ich habe mir es nochmal durchgelesen. Was die Programmer betrifft.
Das bestellen hat sich etwas hingezogen.
http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=241
Dieser USB Programmer sollte es auch tun.
Es gibt zwar noch andere aber dieser ist ausreichend.
Die versorgung des mini- Boards über eine Led?
Also wenn ich mich nicht irre dann kommen doch max. 20mA beim Board an.
Warum die Led? Wenn sie den status (an / aus) anzeigen soll, dann könnte man sie doch Paralell dazu schalten und Vorwiderstand nicht vergessen oder aber auch einen Pin des Controllers dazu verwenden, dann kann man sie auch gleich zum Debuggen nutzen (an kritischen Stellen im Programm an oder aus schalten, um zu sehen, ob das Programm diese Stelle passiert.
Aber den Strom für zwei Motoren und das Controllerboard durch eine Led Hindurch, ich weiß nicht...
