Ergebnis 1 bis 10 von 89
Thema: Roboter zum Windmachen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Wie Sebas geschrieben hat würde ich auch einen Atmega8, bzw. dessen nachfolger den 88er nehmen: http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega-...0d593c332f1e46 zum Beispiel...
    Der reicht für dein Vorhaben ganz leicht, der langweilt sich eher zu tode^^
    Deinen NXP-Controller kenne hier wohl die wenigsten, einen Atmega haben wohl schon so gut wie alle hier programmiert.
    Extisher
    Oky
    Danke
    werd dann den nehmen. Oder zumindest einen ähnlichen dieser Art.
    Extisher
    Reicht der Mikrocontroller dann auch aus um die Antriebsmotoren zu steuern oder brauche ich da ein paar Motortreiber IC`s dafür?
    nee du brauchst noch ne h-brücke.
    was für ne stromaufnahme haben denn deine motoren?
    Extisher
    Tja . weiß ich nicht genau
    es sind Motoren wie bei Pro Bot 128 (Ähnliche)
    Wie sieht eine H Brücke eigentlich aus?
    Meine Teileliste ist schon sehr lang.
    Als Spannungsquelle dienen 4 NimH Batterie Akkus.
    Ich orientiere mich da etwas am Pro Bot 128. mit dem Bau
    Auf der oberen CD will ich 4 Motoren anbringen und sie mit einem Potentiometer steuern.
    Also als Windstärke sozusagen.
    Wenn Du z.B. diesen Controller nimmst http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=238 kannst Du 2 Motore a. 1 A und vieles andere mehr, direkt ansteuern. Den 3. Motor (Lüfter) musst Du dann per Software PWM und einen Treiber Transistor über einen freien Portpin ansteuern.
    Gruß Richard
    Extisher
    Nein nein
    ich wollte nur die Antriebsmotoren ansteuern
    die Luftschrauben die an den anderen Motoren befestigt sind will ich eigentlich nicht ansteuern.
    Nur ihre Stärke mit einem Potentiometer verändern. Zum Beispiel langsamer je weniger Strom und schneller je mehr Strom
    so hatte ich mir das eigentlich gedacht.
    Und ich nehme diesen Mikrocontroller (ist aber kein Bild da)
    Beschreibung
    Die AVR-Mikrocontroller-Familie von Atmel basiert auf einer RISC-Architektur, bei der die Quarzfrequenz intern nicht geteilt wird, d. h. ein 10-MHz-Quarz ergibt einen Befehlsdurchsatz von bis zu 10 Millionen Befehlen pro Sekunde. Durch die relativ niedrige Oszillatorfrequenz bleibt auch die Stromaufnahme sehr gering. Alle AVRs haben Flash-Programmspeicher, EEPROM-Datenspeicher und können im System programmiert werden. Die Programmierung des OnChip-Flash- und EEPROM-Speichers erfolgt nur durch die Übermittlung von Kommandos. Eine Programmierspannung ist nicht notwendig. Die AVRs haben 32 gleichwertige Register, die parallel benutzt werden können. Der Befehlssatz umfasst 120 Instruktionen, so dass äußerst effiziente Programme geschrieben werden können.
    Technische Daten
    Typ ATMEGA8-16PU
    Ausführung In System Programming + Self Programming
    Gehäuse DIL 28
    10-bit A/D Channels 8
    8-bit Timer 2
    Taktfrequenz 0 - 16 MHz
    EEPROM 512 Byte
    Flash-Speicher 8 kB
    I/O Pins 23
    RAM 1 kB
    SPI 1
    TWI 1
    UART 1
    UCC 4.5 - 5.5 V
    RoHS-konform Ja
    benutze N Wissen
    Nein nein
    Du kannst KEINEN Motor mittels Poti regeln außer Du kaufst ein Poti fur einige 100 bis Tausend € mit der nötigen Verlut Leistung und nimmst in Kauf das diee Verlust Leistung sinnlos in Wärme verschwendet wird. Bild   Daher mein Vorschlag der PWM Steurung, wenn Dir nicht klar ist was das ist benutze rn Wissen. Das von mir vorgeschlagene "Board" hat einen AVR UND noch etliches mehr ON Board, was Du so vorschlägst sind rein IC's , Chips ohne alles was dazu gehört. Für einen Anfänger ABSOLUT unmöglich zu "verarbeiten"! Aber natürlich NUR vom Preis gesehen etwas günstiger aber den Chip Preis kann man ohne Bedenke x 1000 bis 10.000 bis hin zu 100.000 zur Fertigen Entwicklung nehmen bis daraus ein Roboter" wird.....Deine Idee ist nett und gut, Dein Wissen wie man so etwas angeht und umsetzt aber eher etwas Beschränkt, da solltest Du Dir schon etwas helfen lassen erlauben?
    Die oben genannten Preise gelten sicher NICHT für Deinen Lüfter Roboter. Bild   Spiegeln aber den "Entwickler Weg" vom einfachen Chip zum Fertigen Produkt wieder.
    Gruß Richard
    Extisher
    Geändert von Extisher (28.08.2011 um 08:07 Uhr)
  1. Roboter Erklärung! Brauche unterricht im thema Roboter.
    Von Traceurman im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 15:56
  2. ab wann findet ihr ist ein roboter ein roboter
    Von papitenhallo im Forum Umfragen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 07:38
  3. Leute gesucht für Roboter-Team zur Roboter WM 2009!!!
    Von robodriver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 16:54
  4. Roboter folgt Roboter
    Von ma-power im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 17:11
  5. Low Budget Roboter TISBOT - Roboter für unter 20 Euro?
    Von Murphywareinoptimist im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 08:07
