Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Serielle Verbindung: Wie auf Bytes synchronisieren?
    Zitat Zitat von bjoerng Beitrag anzeigen
    Genau das ist mein Problem. Wenn mitten im Byte gestartet wird, kommt Müll -- das kann ich aber erst eine Ebene höher erkennen und dann bitten, daß die unterste Schicht auf die nächste steigende Flanke als Startbit aufsetzen soll. RS232 erkennt das aber irgendwie direkt, und ich verstehe nicht, wie das möglich sein soll.
    jede Übertragung hat einen Anfang Ende Pause Anfang... wenn schön mit gezählt wird klappt das sehr gut, jedenfalls damals bei mir. ansonsten Suche einmal nach
    Bit-Arbitrierung mir ist das etwas zu hoch... Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network ist da etwas zu verlinkt.
    Gruß Richard
    Du müsstest nach jedem potentiellen Start-Bit ( 1-->0 Übergang ) schauen, ob das 10-Bit dann eine Stoppbit (1) sein kann. Das müsstest du theoretisch machen, bis du keine Framing-Errors mehr dazwischen hast (wo das eben nicht der Fall ist).
    Ist aber IMHO eine recht theoretische Situation. Meistens werden ja doch sowas wie Messages gesendet, und wenn zwischen zwischen solchen messages auch nur 1 Byte lang Pause ist, ist dein Quer-einsteiger-empfänger schon wieder dabei.
    Übrigens, wenn z.B USASCII gesendet wird (Text ), ist auch der Stopp-Bit-übergang immer 0-->1
    mfg robert
    Wenn die Daten mit nur 1 Stopbit und ohne extra Pausen gesendet werden, kann man Pech haben und es dauert eine ganze Weile bis man die richtigen Startbits gefunden hat. Je nach den übertragenen Daten verschiebt sich das angenommene Startbit etwas, bis man an der richtigen Stelle landet. Bei 2 oder mehr Stopbits geht es schneller und braucht höchstens 8 - 10 Bytes bis man richtig liegt.
    Ich habe mal mehrere Bits ohne Start- und Stopbits dazwischen versendet, wobei im ersten Byte wurde die Anzahl der nachfoldenden Bits kodiert (1 bis FFh). Die Pakete ("bursts") haben natürlich am Anfang und Ende Start- und Stoppbits und bei mehreren nötige Pausen dazwischen.
  1. RNControll Serielle Verbindung mit linux
    Von totix800 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 13:28
  2. Serielle Verbindung (UART) von mehreren ATmega32
    Von baumagnat im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 05:12
  3. RP6 über serielle Verbindung
    Von mexxmilian im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 12:50
  4. meshcube, serielle verbindung zu servo controller
    Von trinix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 08:53
  5. Serielle Verbindung 2er Atmeg8535 ????
    Von xlostx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 20:10
