ich habe einen Atmega16 und versuche gerade mit dem Timer1 ein 16Bit PWM zu realisieren. Ich verwende den Modus Nr. 10. Phase Correct PWM mit ICR1 als Top.
Setze ich nun einen Beliebigen Wert in das OCR1AH und OCR1AL, kommt nichts am Ausgang raus. Mit dem Modus Nr. 3 funktioniert es bestens. Allerdings hab ich da auch nur 10Bit.Code:Tccr1a = &B10100010 'Timer1 PWM 16 Bit Tccr1b = &B00010010 'PWM-Modus 10 Icr1h = &HFF Icr1l = &HFF
Lg
Zitieren
