Du hast zwar das falsche DB vom DAC gepostet, habe aber das richtige schon gefunden. Du hast das DB vom AD5624 nicht vom 5624R gepostet.
Ich habe im DB vom Atmega geschaut. Laut diesem DB steht das CPHA Bit für die Phase der Clockimpulse (Rising oder Falling Edge). Du hast dieses Bit auf 1 gestellt, laut DB ist das für rising edge. Beim DAC steht aber drinnen das die Daten bei falling edge übernommen werden. Versuche einmal in der Init Routine das CPHA auf 0 zu schalten (bzw lassen).
Hier ist das richtige DB vom DAC http://www.analog.com/static/importe...644R_5664R.pdf
MfG Hannes
Zitieren
