Hast Du schon mal nachgeguckt ob Deine Clock Polarity Clock Phase und Data Order einstellungen für den AD5624 Chip passen?
Hast Du in deiner Routine das /SS Signal per Software! bedient ( Bei der Einstellung als Master muss das per Software erledigt werden ) .
Wenn ich probleme mit der SPI hab, dann schreib ich mal schnell de software SPI routine - ist ja nicht besonders schwierig.
Wenn Die dann geht, dann weiß ich zumindest, das es von der Hardware her passt und der Fehler nur noch bei den Einstellwerten für die SPI liegen kann.
Dann kann man mit den Parametern der SPI noch mal rumspielen und kriegt es dann meistens auch hin.
Manche Chips lassen sich überhaupt nicht per Hardware SPI ansprechen, z.B. wenn Sie eine vom 8 Bit Raster ( also 8, 16, 24, 32Bit ) abweichende Bitbreite am SPI Bus haben ( ja es gibt so was! ).
Wenn man mal die richtigen einstellungen für die SPI gefunden hat, funktioniert es in der Regel problemlos.
Zitieren
