Ergebnis 1 bis 10 von 104
Thema: Ultraschall - Entfernunsmessung mit Ultraschall Interface aus RN
    NRW
    133
    Hallo Thegon,
    leider noch eine nicht so gute Nachricht.
    Hab meinen Testaufbau fertig und das Meßprogramm ist in etwa so wie bei Dir aufgebaut:
    Systemtakt ist bei mir 8Mhz interner Oszillator; Timer0 läuft mit 1MHz (Prescaler = 8 ). Der schnellere Systemtakt soll vor allem die ISRs schneller machen.
    Gestartet wird über ein Taster
    Nach Senden des Bursts, den ich nach Deiner Methode erzeuge (mit waitus 11 komme ich auf 41kHz), wird mit dem Timer die Zeitmessung gestartet. Bursts sind bei mir eigentlich egal, da der Tiny25 Simulator einfach nur auf ein low wartet und dann sofort einen Pin als Echo für 3ms nach low zieht. Hoffe, hab das richtig simuliert. Soll eine Distanz von ca 50cm darstellen.
    Overflows werden im Timer0 OVF-Interrupt gezählt.
    Trifft das Meßende nach ca 3000µs (mit Oszi kontrolliert) ein, wird in der INT0 ISR die Zeit gesichert und später im Hauptprogramm ausgegeben.
    Bei meinem Glück/Pech trifft das Meßende in der Nähe eines Timer0 Überlaufs ein und damit geht ab und zu ein Überlauf verloren. Bedeutet eine Ungenauigkeit/Abweichúng von mindestens 256µs. Sieht aus, als wenn der Timerüberlauf gerade kommt, wenn der INT0 abgearbeitet wird.
    Ansonsten ist die Abweichung der einzelnen Meßwerte untereinander zwischen 0 und 25µs.
    Werde noch ein bißchen probieren, denke aber, das man da anders rangehen muß.
    Besser wäre auf jeden Fall ein 16 Bit Timer. Du müßtest doch auf dem ATMega48 noch einen frei haben? Ohne die Overflow ISR sind die Abweichungen nur noch sehr gering.
    Viel Glück bei der HW. Es kann nur noch bessser werden Der Oszi geht ja schon wieder.
    Mit etwas Umstand kann man den fehlenden Overflow Interrupt erkennen. Das geht so ähnlich wie bei der Erweiterung der ICP Funktion auf mehr als 16 Bit.
    In der ISR zu INT0 prüft man ob der Timer-wert klein ist (z.B. kleiner als 128 ) und das Flag für den Overflow Interrupt gesetzt ist. In diesem Fall müsste der Overflow Interrupt erst vor den Signal kommen - man zählt also einfach einen Überlauf dazu.
    Geändert von Besserwessi (21.08.2011 um 21:44 Uhr) Grund: Smily
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    hat jetzt etwas gedauert, aber ich habe nun 2 Kondensatoren eingelötet, einen direkt an die versorgungsspannungsanschlüssen (220uF) und noch einen an die versorgungsspannungspins des 4011. Man kan wohl von einer veränderung sprechen: jetzt kommt überhaupt kein Interrupt mehr herein.
    Naja, immerhin schon mal besser als 16, die nicht sollten.
    Ich habe noch einmal die Frequenz des ausgangsbursts gemessen, sie beträgt wunderschöne 40,1 kHz, tastverhältnis 63 % (ich hoffe, das macht nichts ). diese kommen auch beim Sendewandler an. Die Veff zwischen den Sendewandlerpolen ist mit V~ einstellung des Multimeters nicht wirklich zu messen, kurz zeigt er ca. 11V an, dann nur mehr 0,6. Ich denke aber, dass die Freq. ein bisschen zu schnell für das messgerät ist. Ich nehme an, das Senden darf als Problemquelle erst einmal außer Acht gelassen werden. Ich komzentriere mich derzeit auf die Eingangsverstärkungund den Schwingkreis.
    Ich habe dann noch einen interessanten test durchgeführt: mit einer Batterie (ca. 1V) an den Pins des Empfangswanlers "kitzeln" Dies löst Interrupts aus, was heißt, dass zumindest etwas durch die Schaltung durchkommt, wenn auch nur notdürftig.
    Zu den obrigen beiträgen: wegen 25 us ungenauigkeit (die auch bei meinen simulations - tests auftraten) will ich mir nicht den Kopf zerbrechen, das wäre ja umgerechnet eine ungenauigkeit von weniger als 0,5 cm, so genau muss das ganze nicht sein, mir würde eine genauigkeit von 1-2 cm völlig genügen, was dan eine max. ungenauigkeit von 120 us wären.
    EDIT: Ah, das mit dem Interupt habe ich erst nicht ganz genau gelesen, ich denke, daran lässt sich ja noch feilen, wie Besserwessi geschrieben hat.
    Freut mich übrigens sehr, dass du (Searcher) dich auch tatkräftig mit meinem Problem beschäftigst
    Mfg Thegon
    Geändert von Thegon (22.08.2011 um 11:20 Uhr)
    NRW
    133
    Zitat Zitat von Thegon
    ...jetzt kommt überhaupt kein Interrupt mehr herein. Naja, immerhin schon mal besser als 16, die nicht sollten.
    aber es ist Bewegung drin und das ist immer gut
    Ich bin auch weiter und habe meinen gegenwärtigen Code mal eingefügt. Bitte die umständliche Meßwertausgabe nicht weiter beachten Unten dran noch der Simulatorcode.
    Die Anregung ist eingeflossen durch Stoppen des Timers und Abfrage des TOV0 Flags in der INT0 ISR. Hatte gestern ähnlich probiert, aber die Timerstand Variable noch analog zum TCNT0 Register als Byte deklariert gehabt. Addieren von 256 brachte da noch irritierende Meßergebnisse.
    Nun läuft es aber und die Abweichungen der Messergebnisse betragen nur noch maximal 16µs. Der tatsächliche Fehler muß noch kleiner sein, da ich auf dem mitlaufenden Oszilloskop kleine Veränderungen der Pulsweite auf "Pulse out" gemessen habe, die analog in das Meßergebnis eingingen.
    Größenordnungen:
    16Pulse mit 41kHz. Simulator schickt sofort Meßbeginn zurück. Meßende nach 3ms. Mit Oszi gemessener Meßpuls vom Simulator zwischen 2968µs und 2974µs, Meßanzeige zwischen 2592µs und 2608.
    Das Ganze ist auf Steckbrett aufgebaut und die beiden Signalverbindungen zwischen den µCs über 1k Widerstände gemacht.
    Weiter Daumen drückend für die HW und Dank auch Dir und allen Beteiligten für den thread.
    'File: US-Meßprogramm.bas
    'IDE: BASCOM-AVR DEMO Version 2.0.5.0
    'Meßprogramm zum Messen von US-Laufzeit mit RN Wiki US-Interface
    'Messung wird erst gestartet, wenn der Burst komplett gesendet wurde
    'Messung wird gestoppt mit Eintreffen des 0 nach 1 Wechsel auf PB2
    'ATtiny45
    'Mit Taster an PB4 den Burst und Messen starten
    'Eingang an PB2 (INT0) - Meßpulsempfang vom Interface
    'Ausgang an PB1 - 16 Pulse mit 40kHz zum Interface
    'Ausgabe der Meßwerte über PB3 mit SW UART an 4 fach 7-Segmentanzeige
    $regfile = "attiny45.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 40
    $hwstack = 40
    $crystal = 8000000                      'interner Oszillator
    '##### Definitionen für 7segment ausgabe ######
    Dim Num_to_disp As Word
    Dim Y As Byte
    Dim Helperbyte As Byte
    Dim Index As Byte
    Dim Disp_string As String * 6
    Dim Digit_char As String * 1
    Declare Sub Display_value(num_to_disp As Word)
    Open "comb.3:115200,8,n,1" For Output As #1       'comb.3 -> TX ist Pin PB3
    '#### ende Definitionen für 7segmentausgabe #######
    Dim Pulsecount As Byte
    Dim Timer0_overflows As Word            'kann 65535 overflows zählen
    Dim Endtime As Word                     'geht bis 65535 µs = 65,535 ms, meine Anzeige bis &D9999
    Dim Timerstand As Word
    Dim Flag_messung_ende As Byte
    Dim Flag_ausgabe_fertig As Byte
    Portb = &B11110101                      'alle Pullups auf portb einschalten, Ausnahme PB1, PB3
    Config Portb.1 = Output
    Config Int0 = Rising
    On Int0 Isr_stop_messung
    Enable Int0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8    'Timer wird hier mit 1Mhz gestartet (8Mhz Systemclk)
    On Timer0 Isr_count_overflows
    Stop Timer0                             'Timer stoppen
    Enable Timer0                           'overflow interrupts Timer0 erlauben
    Portb.1 = 1                             'Ausgangsruhezustand auf Burst out Pin
    Endtime = 0
    Call Display_value(endtime)             '7 Segment initialisieren
    Enable Interrupts
    Do                                      'Beginn Hauptprogramm
      Do                                    'Warten auf Tastendruck (PB4 nach GND)
        Debounce Pinb.4 , 0 , Start_mit_burst
      Loop
    Start_mit_burst:
      For Pulsecount = 1 To 16              '16 Pulse erzeugen (Burst mit ca 41kHz)
        Reset Portb.1
        Waitus 11
        Set Portb.1
        Waitus 11
      Next Pulsecount
      Flag_messung_ende = 0
      Flag_ausgabe_fertig = 0
      Timer0_overflows = 0
      Timer0 = 0                            'Timerzähler (TCNT0) mit 0 initialisieren
      Start Timer0                          'Meßzeit beginnt
      Do                                    'Schleife zum Warten auf Meßende
        If Flag_messung_ende = 1 Then       'Wenn Messung zu Ende, dann zur Anzeige
          Endtime = Timer0_overflows * 256  'Meßzeit in µs ausrechnen
          Endtime = Endtime + Timerstand    'Meßzeit in µs ausrechnen
          Disable Interrupts                'ohne disable irgendwelche Probleme bei meiner Spezialausgabe
          Call Display_value(endtime)       'Meßzeitausgabe über 7 Segmentanzeige
          Enable Interrupts
          Endtime = 0
          Flag_ausgabe_fertig = 1
        End If
      Loop Until Flag_ausgabe_fertig = 1    'Ende Warterei wenn Anzeige des Meßwertes erfolgt ist
    Loop                                    'Loop Hauptprogramm
    Isr_count_overflows:                    'Ansprung, wenn Timer0 überläuft
      Incr Timer0_overflows
    Return
    Isr_stop_messung:                       'Ansprung bei Eintreffen rising edge an Pb2 über INT0
      Stop Timer0                           'Meßzeit Ende, Timer anhalten, neuen OVF0 verhindern
      Timerstand = Timer0                   'Timerstand sichern
      If Tifr.tov0 = 1 Then                 'Falls bis "Stop Timer0" noch ein OVF0 aufgetreten ->
        Timerstand = Timerstand + 256       'hier berücksichtigen
        Set Tifr.tov0                       'Timeroverflowflag löschen
      End If
      Flag_messung_ende = 1                 'Indikation für Ausführen der Anzeige Meßwert in Hauptprogramm
    Return
    '############ Folgende Zeilen bis zum Ende nur zur Datenausgabe über 7 Segmentanzeige #############
    Sub Display_value(num_to_disp As Word)  'gibt Dezimalzahlen bis 9999 aus
       Disp_string = Str(num_to_disp)
       For Y = Len(disp_string) To 3
          Helperbyte = Lookup(16 , Segmentpattern)
          Put #1 , Helperbyte
       Next
       For Y = 1 To Len(disp_string)
          Digit_char = Mid(disp_string , Y , 1 )
          Index = Val(digit_char)
          Helperbyte = Lookup(index , Segmentpattern)
          Put #1 , Helperbyte
       Next
    End Sub
    Segmentpattern:                         'darzustellende Zeichen (hex 0..F...)
    'Segmente abcdefg:                      ' ":" = Doppelpunkt in der Mitte
       Data &B00000011                      'Ziffer "0", 0 = segment ein, 1 = aus
       Data &B10011111                      'Ziffer "1"
       Data &B00100101                      'Ziffer "2"
       Data &B00001101
       Data &B10011001
       Data &B01001001
       Data &B01000001
       Data &B00011111
       Data &B00000001
       Data &B00001001
       Data &B00010001
       Data &B11000001
       Data &B01100011
       Data &B10000101
       Data &B01100001                      'Ziffer "E"
       Data &B01110001                      'Ziffer "F"
       Data &B11111111                      'dunkel
       Data &B11111101                      'nur Segment g eingeschaltet (-)
    '########### ENDE  US-Meßprogramm.bas  ##############################################
    'File: US-Simulator.bas
    'Ulraschall Interface Simulator nach RN Wiki US-Interface
    'ATtiny25
    'Eingang an PB2 (INT0) - Start in
    'Ausgang an PB3 - Pulse out
    $regfile = "attiny25.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 40
    $hwstack = 40
    Portb = &B11110111                      'alle Pullups auf portb einschalten, Ausnahme PB3
    Config Portb.3 = Output
    Config Int0 = Falling                   'INT0 bei Wechsel von 1 auf 0 an port PB2 "Start in"
    On Int0 Isr_simulate_us_messung
    Portb.3 = 1                             'Wiki US Interface "Pulse out" Ruhezustand
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Do
    'Hauptschleife: INT0 macht schon die ganze Arbeit
    Loop
    Isr_simulate_us_messung:                'Ansprung Bei Eintreffen Von Pulsen An Pb2
      Portb.3 = 0                           'Pulse out auf 0 zeigt Meßbeginn
      Waitms 3                              'simulieren von 3ms Gesmatlaufzeit des Schalls
      Portb.3 = 1                           '"Echo" eingetroffen
      Set Gifr.intf0                        'durch empfangenen Burst neues anstehendes INTF0 Flag löschen
    Return
    '########## ENDE US-Simulator.bas #######################
    Danke für den Code, ich denke, ich werde meinen einmal ein bisschen verbessern.
    Ich habe auch von der HW neuigkeiten: Das Problem sollte zwischen Empfängerkapsel und dem Collector des Transistors im Comperator & swich teil liegen,
    denn neueste erkenntnisse lauten:
    1) 20 perioden des US Bursts werden korrekt mit 40,7 khz ausgegeben, der Sendewandler hat an den Polen eine Amplitude von ca. 11V, wie sich das gehört.
    2) Das Flipflop wird zum kippen gebracht, es geht Pulse out auf low.
    3) Jetzt kommt kein Signal seiten der Empfängerschaltung, so bleibt das Flipflop für immer auf low. (am Pulse out)
    4) Die rampe wird gestartet und läuft, bis sie oben ansteht (ca. 4,5V wegen dioden, denke ich ) und bleibt so, da kein impuls oder ähnliches ankommt
    5) Natürlich wird dann auch kein Interrupt ausgelöst
    Das mit dem Oszi ist schon eine Seltsame geschichte:
    es ist ein HPS5 von Vellemann, ziemlich alt und wird auch schon nicht mehr verkauft.
    Manchmal will es einfach nicht starten: Ich stecke die Stromversorgung an (9V DC netztteil) und garnichts passiert. Ich habe das netzteil überprüft und wieder angeschlossen, da hat es einwandfrei funktioniert (ich habe dann geschieben: ich habe das Oszi wieder in gang gebracht)
    Heute wollte ich an dem Amplifier Transistor messen, das oszi wieder angesteckt: leerer Bildschirm
    das ganze noch ein paar mal wiederholt, reset gedrückt usw. : ohne erfolg
    Hat villeicht jemand eine Idee, was ich da tun könnte? Ohne oszi ist es nämlich schwierig, beim US - interface irgentwas herauszufinden...
    Mfg Thegon
    Geändert von Thegon (22.08.2011 um 12:45 Uhr) Grund: Tippfehler
    NRW
    133
    Hab bei mir noch eine Macke entdeckt. Habe die Pulsweite noch ein bißchen variirt und bekomme Werte von 2568 bis 2583 nicht angezeigt. Also kurz nach nach 10 Timer0 Überläufen.
    Vermutung: INT0 trifft ein, wenn gerade die Überlauf-ISR läuft und der INT0 etwas warten muß.
    Allein das würde eine "echte" Ungenauigkeit von 16µs verursachen. Denke auch, daß das vernachlässigbar ist. Bin gespannt, wie es mit dem richtigen Interface läuft.
    PS @Thegon: Welche Schallwandler benutzt Du.
    Leider traue ich mich nicht, Dir Tipps zum Oszi zu geben außer so Laienüberprüfungen wie Wackelkontakt? oder Netzteil tauschen? Ausgetrocknete Elkos? aber wo???
    Das Problem mit der Verzögerung durch den Overflow Interrupt kann gut sein. Ganz vermeiden kann man das nicht beim Tiny25, dazu bräuchte man schon einen µC mit "input capture" (z.B. Tiny2313 oder MEga4 oder eine ähnliche externe Hardware. Man kann das Problem aber reduzieren, indem man die ISR für den Overflow als Inline ASM schreibt. Die ISR ist in Bascom ausgesprochen langsam, weil viel zu viele Register gerettet werden. So etwa 100 Zyklen sind das minimum für eine praktisch leere ISR. Da kommen die 16 µs gut hin. Mit Inline-ASM könnte man da auf etwa 10-15 Zyklen kommen, das wären dann nur 2 µs als möglicher Fehler. Einen Vorteil hat Bascom immerhin, inline ASM ist relativ einfach im Vergleich zu GCC. Eine kurze Erklärung gibt es hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ba...ogrammieren.3F
    Die schallwandler stammen aus einer Platine von Conrad, die ich mir ursprünlich für Abstandswarnung auf meinem Roboter gekauft habe. Da diese aber nur einen I/O ausgang hat ("kritische" entfernung per poti einstellbar) und noch dazu nicht genau ist, habe ich eben versucht, so was mit Laufzeitmessung zu bauen
    Artikel hier: http://www.conrad.at/ce/de/product/1...archDetail=005
    Es gibt auch eine anleitung dazu (wahrscheinlich interessanter)
    Die Teile hab ich einfach ausgelötet und verwende sie nun. Auf der Platine haben sie bereits funktioniert.
    Ich muss zugeben dass die Frage mit dem Oszi eigentlich eh etwas überflüssig war, weil ich so eine "Laienprüfung" durchgefürhrt (kein spannunseinbruch wackelkontakt oä., das Netzteil liefert auch eingesteckt 9V) habe und ich mich sowieso nicht trauen würde, im inneren etwas zu modifizieren. Genau genommen gehört es nicht einmal mir selbst, ein Bekannter hat es mir geliehen, da er es schon seit ewigkeiten nicht mehr wirklich gebraucht hat. Habe mir diesbezüglich aber nichts vorzuhalten, es ist ja wirklich schon alt und ich habe es immer wie ein Heiligtum behandelt
    Da ich ohne Oszi eigentlich keine Cance habe, herauszufinden, wo der Fehler in der Schaltung liegt, ja nicht einmal ob etwas im Empfangswander ankommt, befürchte ich, so bald nichts neues berichten zu können. Ich kenne jemanden, der ein DSO besitzt und werde den mal fragen, ob ich ein paar messungen machen darf. Aber: Ich teste natürlich mit dem Voltmeter weiter
    Überlege auch schon ernsthaft, ob ich mir einmal ein eigenes, nicht zu teures DSO zulegen soll...
    EDIT: zu beitrag von Besserwessi
    ASM .. oh je.. kann leider kein bisschen ASM
    aber 16 us sind so wenig, dass das bei mir überhaupt keine Rolle Spielt.
    Das Modul soll später einmal drehbar auf meinem Roboter montiert werden, dass er messungen in jede richtung durchführen kann und sich so über eventuelle hindernisse informieren kann, entweder für den Benutzer oder, um eben ein bisschen auszuweichen. Da spielt 1cm abweichung für mich überhaupt keine Rolle, mehr als 5cm wäre schlecht, aber 1cm liegt für mich absolut im Toleranzbereich.
    Mfg Thegon
    Geändert von Thegon (22.08.2011 um 16:30 Uhr)
    8
    Mit US habe ich noch nichts gemacht, deshalb ist die Frage vielleicht blöd. Warum macht ihr es nicht so?
    Disable Int0
    do                          'Beginn Hauptprogramm
      Loop
    Start_mit_burst:
      Endtime = 0
        Reset Portb.1
        Waitus 11
        Set Portb.1
        Waitus 11
      Next Pulsecount
      Disable Interrupts                    ' kann auch bei der Zeitmessung nicht schaden
      While Pinb.0 = 0
        Incr Endtime
      Wend
      Enable Interrupts
      While Pinb.0 = 1
      Wend
  1. Ultraschall-Interface
    Von e_f1986 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.01.2008, 11:35
  2. Ultraschall Interface Problem
    Von NemesisoD im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 12:26
  3. Ultraschall-Interface will nicht...!
    Von BASTIUniversal im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 18:55
  4. Ultraschall Interface
    Von Eddi1984 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 17:53
  5. Grundlagen Ultraschall Interface mit Analogausgang
    Von Manf im Forum Artikel / Testberichte / Produktvorstellungen /Grundlagen
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 22:50
