Selbst eine Achse anfertigen, das du statt der Welle des Potis montierst.
MfG Hannes
Werbung
MfG Hannes
Ich könnte dir etwas drehen. Wenn du mir die Maße gibts. Hier habe ich eine Kennzeichenbeleuchtung gemacht. Alles Selbstbau, zum Glück kann ich in der Firma die Maschinen benutzen.
https://www.roboternetz.de/community...ßeren-Projekte
MfG Hannes
Hallo Hannes,
vielen Dank für Dein Angebot. Jedoch habe ich es aus eigener Kraft geschafft. Ich habe der Schleifer des Potis entfernt.
Hierbei ist die Stabilität des Getriebe weiterhin gegeben und die komplette Mechanik kann ich weiter verwenden.
Muss morgen nur noch den Spannungsteiler einbauen und das ganze dann für den zweiten Motor nochmals wiederholen.
Gruss R.
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
So kann man es auch machen. Ich hätte mir aber eine Welle gemacht, da man so ein Poti hat (für andere Dinge).
MfG Hannes
das Poti ist auch Teil des Gehäuses. Die Befestigung der Achse erfolgt über das Poti.
