Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Problem mit Timer
    auweier, von den registerkram hab ich nicht so die ahnung
    Ocr1b = 30 hab ich eingefügt nun meckert er in der Zeile mit Config Timer1 rum.
    Erro:86 Line:19 Invalid parameter for CONFIG parameter or value [8] ,in File...
    NRW
    Ja, mit dem Konfigurieren des Timers hatte ich auch schon mal gekämpft. Für PWM mit dem OCR1B muß das Bit PWM1B in GTCCR gesetzt werden. Dann nimmt der Timer aber noch das OCR1C Register als Top Wert her. Das muß dann auch noch gesetzt werden.
    Also nach dem CONFIG Komando noch:
    set gtccr.pwm1b
    ocr1c = 255 (z.B.)
    Hier habe ich Timer1 auf ATtiny45 mit PWM1A und PWM1B direkt über Register konfiguriert. https://www.roboternetz.de/community...s-Linienfolger
    Außer dem größeren Speicher ist der ATtiny85 gleich.
    Falls er noch irgendwo meckert - gleich den Code mitgeben.
    ich hab da Ocr1b = 30 eingefügt nun steht aber da
    NRW
    Huch, hatte geantwortet, bevor Du geschrieben hattest Bild  , Schau mal vorletztes Posting
    ja richtig, ich dachte meine antwort wurde nicht abgeschickt. jetzt muss ich erst mal dein quellcode verstehen
    wow vielen dank, du hast mir sehr geholfen, es geht.
    $regfile = "attiny85.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 16
    $framesize = 40
    Config Portb.4 = Output
    Config Portb.3 = Input
    Led Alias Portb.4
    Gtccr = Gtccr Or &B01100000                                 'set PWM1B & OC1B (PB4) clear TCNT1 on OCR1C match
    Ocr1b = 0                                                           'initialise OCR1B -> low, no pulses at OC1B
    Tccr1 = Tccr1 Or &B00000011                                'Einschalten TIMER1 - prescaler = 4
    Do
    Ocr1b = 30
    Loop
    End
    es geht wie auch immer aber ich kann jetzt weiter machen. Danke Bild
    NRW
    Super. Ich hab mich gefragt, warum das in Deinem Code auch ohne Setzten des OCR1C Registers funktioniert und nochmal in das Datenblatt geschaut. Das OCR1C ist eines der wenigen Register, die schon bei RESET mit &HFF initialisiert sind. Die meisten Register werden ja mit &H00 belegt. Hatte ich bisher übersehen. Also auch Dir Dank für die Info!
  1. Problem mit Timer
    Von MechMac im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 12:48
  2. Timer Problem
    Von ChristophB im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 12:04
  3. Timer Problem
    Von Mr-400-Volt im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 09:35
  4. Problem mit timer
    Von RedEagle im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2007, 13:52
  5. Timer Problem
    Von Funky im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 21:23
