Meinst du die Steckverbindung des Netzteils zur Kamera?
Auf den Netzteilen sollte eigentlich stehen, wie viel Volt am Ausgang anliegt, wie viel Strom sie liefern und meist auch ein Symbol für die Polung.
Ich weis, das es nicht wirklich zum Thema das Forums passt, aber ich weis nicht wie ich mir noch anders helfen soll.
Nachdem ich im Forum von Conrad keine Rückmeldung erhielt poste ich die Frage einfach mal hier.
Ich habe seit einiger Zeit diese Kamera:
http://www.conrad.de/ce/de/product/7...04090&ref=list
Nur jetzt funktinierd sie seit einiger zeit nichtmehr und der Steckverbinder wird ziehmlich heis.
Da ich vermute das sich in diesem ein spannungsregler oder ähnliches befindet, der nun den geist aufgegeben hat möchte ich wissen welche Spannung die Kamera eigentlich braucht.
Ich suche daher Leute, die bereit währen ihre Kamera einmal zu öffenen und an den zwei kabeln die aus den steckerkabel kommen die Spannung zu messen.
Ich weise daraufhin, das dadurch die Garantie verlohren geht, und ich dafür natürlich keine haftung übernehmen kann.
MFG Thalhammer
Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
ja ich meine die steckverbindung an der Kamera.
Das Netzteil liefert laut typenbezeichnung 8V 160ma, was auc stimmt, ich habe nachgemessen.
Ich hab den Teil der Heis wird mal markiert.
Geändert von Thalhammer (19.08.2011 um 13:25 Uhr)
Da dürfte normal nichts heiß werden, es sei denn das Gegenstück passt nicht richtig (wackelt) Dan kann der Übergangswiderstand zu groß sein und es brutzelt.Wenn Du ein Ohm Messgerät hast kannst Du auch einmal messen ob auf Kamera Seite ein Kurzschluss zu messen ist. Wenn auf der Kamera drauf steht was die an Strom zieht, kannst Du auch ausrechnen welchen Wert das Ohm Messgerät in etwa minimal anzeigen darf (klappt aber nicht immer wenn Irgendwo Spannungsregler sitzen).
Gruß Richard
