Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Serielle Kommunikation nur wenn ISP gesteckt ist
    Niklasdorf
    Was misst du eigentlich mit der Diode?
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    MfG Hannes
    Ich nehme mal an er missbraucht sie als Temperatursensor (so wie hier http://thomaspfeifer.net/laminator_t...r_regelung.htm)
    Zitat Zitat von sledge77 Beitrag anzeigen
    Das ganze verwende ich als Laminator Regelung für die Tonertransfer Methode.
    Sledge77
    Hallo Sledge77,
    habe vor ein paar Wachen mit der Bastelei an der gleichen Sache angefangen. Bei der Rechersche zu diesem Thema bin ich auch auf die Seite http://thomaspfeifer.net/laminator_t...r_regelung.htm gestoßen. Und habe mich an das Prinzip angelehnt. Chrpylon dürfte da mit seiner Vermutung recht haben.
    Nur mit der Motoransteuerung komme ich nicht weiter. In meinem Laminator ist ein Aychronmotor verbaut, die Drehzahl kann man nur sinnvoll über eine Änderung der Wechselspannungsfrequenz steuern. Und das kriege ich nicht hin. Daher liegt das Projekt gerade auf Eis, vielleicht kann es mit Deiner Hilfe zum Leben erweckt werden?
    Es würde mich sehr interessieren, wie Du das Problem der Durchlaufgeschwindigkeitsregelung gelöst hast. Mach doch einfach einen neuen Thread auf und stelle Dein Projekt vor.
    Danke.
    Uwe
    Legasteniker on Board!
    gefundene Rechtschreibfehler dienen der Belustigung des Lesers und dürfen von diesem behalten werden.
    Niklasdorf
    @Bot-Builder
    Ist es möglich den Motor zu tauschen (gegen einen DC, Schrittmotor,...)? Asynchronmotoren sind nicht gerade leicht anzusteuern. Ich denke aber nicht das da ein Asynchronmotor drinnen ist. Eher ein Synchronmotor.
    MfG Hannes
    @Bot-Builder
    MfG Hannes
    Hallo Hannes,
    klar, Du hast natürlich Recht, ein Synchronmotor.
    Ich habe hier im Forum schon mal nach dem Thema gefragt ( https://www.roboternetz.de/community/threads/53654-Drehzahlregelung-für-kleinen-Sychronmotor ). Du hast damals gmeint, ich sollte einfach mit Solite-State Relais und Rechteckt ansteuern. Habe das Thema aber nicht weiter verfolgt. Blöderweise muss man gelegenlich auch mal für Geld arbeiten
    Und gestern bin ich dann über diesen Thread gestolpert. Und habe gehofft, dass Sledge77 ein Lösung gefunden hat. Muss die Sache einfach mal wieder aus der Ecke kramen und probieren.
    Motor tauschen ist mir wegen der anfallenden mechanischen Arbeiten zunächst noch zu schwierig.
    Uwe
    Niklasdorf
    Melde dich ob es funktioniert hat oder eben nicht.
    MfG Hannes
  1. Serielle Kommunikation PIC PC
    Von Quibo im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 01.12.2007, 22:23
  2. serielle ohne Funktion wenn Graphlcd eingeschaltet
    Von Zapo. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 20:03
  3. Synchrone serielle Kommunikation - wie?
    Von ThSteier im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 14:46
  4. serielle Kommunikation mit 12 Mhz Quarz?
    Von scales im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 15:06
  5. Serielle Kommunikation
    Von Arne im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 16:25
