Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Asuro Steuerung für Dieselmotor
    8
    Multitasking können die AVRs natürlich nicht. Für Aufgaben, die quasi im Hintergrund ablaufen sollen, verwendet man deshalb die Timerfunktionen der AVRs. Hier wird die "klassische" Servoansteuerung beschrieben:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Servo
    PHP-Code:
    #define SERVOPIN 7
    #define SERVOPORT PORTD
    #define DDRSERVO DDRD
    volatile unsigned char servopos;
    void servo_init()
    TIMSK|=(1<<OCIE2);
    TCCR2 |= (1<<WGM21) | (1<<CS20);    //Prescale=1, CTC mode
    OCR2 F_CPU/100000;            //alle 10µS ein IRQ
    DDRSERVO|=(1<<SERVOPIN);
    ISR(TIMER2_COMP_vect)
        static
    int count;
        if(
    count>servopos)SERVOPORT&=~(1<<SERVOPIN);
          else
    SERVOPORT|=(1<<SERVOPIN);
        if(
    count<2000)count++;
          else
    count=0;
    Wie funktioniert das? Der Timer wird so programmiert, dass er alle 10µs die Interruptserviceroutine (ISR) aufruft. Die Aufrufe werden in der ISR mitgezählt (count), der Zählerstand wird zwischen den Aufrufen gespeichert (static). Zusätzlich wird in der ISR der Zählerwert mit dem Wert für die Servoposition (servopos) verglichen und dem Ergebniss entsprechend der Servoausgang gesetzt oder gelöscht. Bei 10µs oder 0,01ms pro Aufruf ist nach 100 Aufrufen eine Millisekunde vergangen, nach 2000 sind es 20ms.
    Alles klar soweit? Wie verwendet man das nun beim asuro? Man könnte Timer0 verwenden, denn der wird von der Library des asuro nicht verwendet. Oder man klinkt sich in den Timer1 ein der ja schon für die PWM-Ansteuerung der Antriebe genutzt wird:
    PHP-Code:
    #include "asuro.h"
    volatile unsigned char servopos=40// 40 ist ca. 1 ms
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)
        static
    int count 1;
        if(
    count servoposBackLED(OFF,OFF); else BackLED(ON,OFF);
        if(
    count 780count++; else count=1;
    int main(void)
    Init();
    TIMSK |= (<< TOIE1); // Timer1 Overflow-ISR einklinken für Servo
    unsigned char l;
    int data[2];
    FrontLED(ON);
    l=108;
    Sleep(255);
    Sleep(255);
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(130,130);
        while(
    1) {
    LineData(data);
                if(
    data [0] < data[1])
    l=l+4;
    MotorSpeed(100,140);}
                else if(
    data[0] == data[1])
    l=l;}
                else
    l=l-4;
    MotorSpeed(140,100);}
    //servo(l);
    servopos l// Servoposition setzen
    if(120)
    l=120;}
                else if(
    80)
    l=80;}
                else
    l=l;}
       return
    0;
    ungetestet
    Geändert von radbruch (21.08.2011 um 11:00 Uhr) Grund: servopos > count war falsch
    Das Programm funktioniert so leider nicht und mein Verständnis für die Elektronik und C reicht nicht aus um da nach nem Fehler zu suchen.
    Der Servo zuckt hin und wieder, ich erkenne aber keine regelmäßigkeit.
    8
    Oje, das war auch Schwachsinn. Der Timer1 "läuft" beim asuro mit 3,9kHz. Das ist viel zu wenig für eine brauchbare Servoansteuerung.
    Besser sieht es mit Timer2 aus. Der läuft mit 36kHz, (wie immer der Hinweis: Bei der orginalen CD-Library sind es 72kHz) und läßt sich ähnlich einfach missbrauchen:
    PHP-Code:
    #include "asuro.h"
    volatile unsigned char servopos=0p=0// p dauert ca. 20ms oder 1/50 Sekunde
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)
        static
    int count 1;
        if(
    //if(count > servopos) PORTC &= ~(1<<PC4); else PORTC |= (1<<PC4);
    if(count < (20*72)) count++; else {count=1; if(pp--;} // 20ms bei 72kHz-Lib!
    int main (void)
    Init();
    //DDRC |= (1<<PC4); // Tasteneingang auf Ausgabe setzen
    TIMSK |= (<< OCIE2); // Timer2 CompareMatch-ISR einklinken für Servo
    OCR2  0x91// duty cycle for 36kHz vorsichthalber OCR2 belegen
    while(1)
    StatusLED(RED);
    servopos=70;
    p=50// eine Sekunde warten
    while(p);
    StatusLED(GREEN);
    servopos=190;
    p=50;
          while(
    p);
       return
    0;
    getestet ;)
    Dabei sollten die Werte wie bei der Sleep()-Ansteuerung sein. servopos=0 sendet keinen Impuls zum Servo.
    [Edit]
    Sehr knuffig:
    PHP-Code:
    #include "asuro.h"
        static
    int count 1;
        if(
    if(count < (20*36)) count++; else {count=1; if(pp--;} // 20ms bei 36kHz-Lib!
    int main (void)
    unsigned char l[3];
    Init();
    while(1)
    SerRead(l,3,0); // drei Ziffern einlesen (blockierend!)
    servopos = (l[0] - '0') * 100 + (l[1] - '0') * 10 + (l[2] - '0');
       return
    0;
    Geändert von radbruch (21.08.2011 um 13:39 Uhr)
    wenn ich die programme compilen will kommt folgender fehler:
    asuro.o: In function `__vector_3':
    C:\Users\Erik\Desktop\asuro_src\ASURO_src\FirstTry/asuro.c:35: multiple definition of `__vector_3'
    test.o:C:\Users\Erik\Desktop\asuro_src\ASURO_src\F irstTry/test.c:6: first defined here
    make.exe: *** [test.elf] Error 1
    8
    grrr
    Welche Library verwendest du?
    Mach mal ein Update auf 2.3 oder höher:
    http://sourceforge.net/projects/asur...%20lib%20V2.3/
    (asuro.c und asuro.h austauschen)
    Die aktuelle Lib:
    http://sourceforge.net/projects/asur...1.zip/download
    Geändert von radbruch (21.08.2011 um 15:56 Uhr)
    danke funktioniert astrein!
    ich werd mich morgen mal daran machen nen drehzahlsensor zu bauen und den servo ans gas hängen...
    Das Projekt läuft jetzt nicht mehr auf Basis eines Asuro, sondern auf einem Atmel Tiny13 Board. Weitere infos in Zukunft in diesem Thread: https://www.roboternetz.de/community...641#post523641
  1. Einstieg in die Robotik - Asuro + NSLU + Direkte Steuerung
    Von bjoern.hoefer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 13:25
  2. Asuro Steuerung
    Von greenko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 12:00
  3. ASURO-Steuerung mit SCILAB
    Von stochri im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 20:06
  4. Steuerung des Bots über Graupner RC-Steuerung
    Von Toastbrot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 13:18
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.10.2004, 08:37
