Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Asuro Steuerung für Dieselmotor
Baum-Darstellung
  1. #8
    8
    Oje, das war auch Schwachsinn. Der Timer1 "läuft" beim asuro mit 3,9kHz. Das ist viel zu wenig für eine brauchbare Servoansteuerung.
    Besser sieht es mit Timer2 aus. Der läuft mit 36kHz, (wie immer der Hinweis: Bei der orginalen CD-Library sind es 72kHz) und läßt sich ähnlich einfach missbrauchen:
    PHP-Code:
    #include "asuro.h"
    volatile unsigned char servopos=0p=0// p dauert ca. 20ms oder 1/50 Sekunde
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)
        static
    int count 1;
        if(
    count servoposBackLED(OFF,OFF); else BackLED(ON,OFF);
    //if(count > servopos) PORTC &= ~(1<<PC4); else PORTC |= (1<<PC4);
    if(count < (20*72)) count++; else {count=1; if(pp--;} // 20ms bei 72kHz-Lib!
    int main (void)
    Init();
    //DDRC |= (1<<PC4); // Tasteneingang auf Ausgabe setzen
    TIMSK |= (<< OCIE2); // Timer2 CompareMatch-ISR einklinken für Servo
    OCR2  0x91// duty cycle for 36kHz vorsichthalber OCR2 belegen
    while(1)
    StatusLED(RED);
    servopos=70;
    p=50// eine Sekunde warten
    while(p);
    StatusLED(GREEN);
    servopos=190;
    p=50;
          while(
    p);
       return
    0;
    getestet ;)
    Dabei sollten die Werte wie bei der Sleep()-Ansteuerung sein. servopos=0 sendet keinen Impuls zum Servo.
    [Edit]
    Sehr knuffig:
    PHP-Code:
    #include "asuro.h"
        static
    int count 1;
        if(
    if(count < (20*36)) count++; else {count=1; if(pp--;} // 20ms bei 36kHz-Lib!
    int main (void)
    unsigned char l[3];
    Init();
    while(1)
    SerRead(l,3,0); // drei Ziffern einlesen (blockierend!)
    servopos = (l[0] - '0') * 100 + (l[1] - '0') * 10 + (l[2] - '0');
       return
    0;
    Geändert von radbruch (21.08.2011 um 13:39 Uhr)
  1. Einstieg in die Robotik - Asuro + NSLU + Direkte Steuerung
    Von bjoern.hoefer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 13:25
  2. Asuro Steuerung
    Von greenko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 12:00
  3. ASURO-Steuerung mit SCILAB
    Von stochri im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 20:06
  4. Steuerung des Bots über Graupner RC-Steuerung
    Von Toastbrot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 13:18
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.10.2004, 08:37
