Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zur Sicherheit: Zeugs an ADC anschließen?
    8
    5V/250 Ohm ergibt einen für einen Pin ungefährlichen Strom von 20mA.
    Hannover
    Jepp - Danke!!! (RTF data sheet ) Ich glaub ich hab's jetzt auch im data sheet gefunden.
    viele Grüße
    Andreas
    #define true ('/'/'/')
    #define false ('-'-'-')
    Der Widerstand ist auch als Schutz für den Poti zu sehen. Bei 10-20 mA besteht schon die Gefahr, das der Schleifer oder der Rest Widerstand beschädigt wird. Ich würde den Widesrtand eher größer wählen, eher so 1 K - 4,7 K. Der AD Eingang geht ohne Probleme bis 10 K Quellwiderstand. Ein 10 K Poti hat bei Mittelstellung den Größen Quellwiderstand - das sind 2 mal 5 K parallel, also 2,5 K Ohm. Da darf man also noch ohne Probleme 4,7 K in Reihe schalten und trotzdem auch einen 20 K Poti nehmen.
    8
    So hab ich das auch noch nie betrachtet. Echt erstaunlich, was man hier so alles lernen kann. Danke.
    NRW
    @Besserwessi:
    Das passiert mir selten in diesem Forum: Ich verstehe nicht ein Wort von deinem Post!
    Könntest du das nochmal erläutern,- wenns geht aber mit Nennung eines konkreten Potis und mit Rechenbeispiel?
    Dirk
  1. Roboter Sicherheit bzw. Funktionsweise eines Kleberoboters
    Von Surfacing im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.08.2021, 10:17
  2. Sicherheit einer Roboterzelle aus Polycarbonart
    Von Felix@optima im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 04.12.2010, 11:59
  3. Sparkfun Sammelbestellung, allerlei schönes Zeugs!
    Von Willa im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 08:00
  4. Pollinnetztrafo - Sicherheit
    Von CowZ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 12:30
  5. Sicherheit bei Pc Netzteilen
    Von Lars. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 13:03
