Ein ADC-Port kann bei den Atmegas auch als ganz "normaler" digitaler Ein-/Ausgang programmiert werden.Und noch 'ne Verständnisfrage: ist so'n ADC-Port nicht immmer ein Eingang?
Um sicher zu gehen, dass nichts passiert, kannst du auch noch einen Widerstand (>250Ohm) in die Leitung zwischen
Messpunkt und ADC-Eingang einbauen. Dann wird es keine Kurzschlüsse geben falls der Pin als Ausgang
geschaltet ist.
Grüße,
Bernhard
Zitieren
