Thema: Wo bekomme ich ein Fahrwerk für den Roboter?
    ich habe eine Frage, ich möchte mir einen Roboter bauen mit folgenden Funktionen:
    -er sollte sich an ort und stelle drehen können
    -sprachgesteuert sein, bzw man kann ihm die befehe aufnehmen
    -er darf in keine Wand fahren (Ultraschallsensoren)
    Könnt ihr mir mal ein paar links zu diesen Themen senden, bzw wo man diese teile (Fahrwerk, Sprachsteuer IC)?
    vielen Dank bereits im voraus
    grüsse
    Rheinstetten
    Hallo Binford,
    ein fertiges Fahrgestell wirst du wohl nicht kaufen können.
    Mit Motoren, Rädern und eine Grundplatte (Holz, Metall, Kunststoff), auf der sich alles befindet, kannst du das aber leicht selbst bauen.
    Wenn dies dein erster Roboter ist, würde ich dir auch raten, vorerst auf die Spracherkennung zu verzichten.
    Du solltest zuerst einen Roboter bauen, der fahren und Hindernissen ausweichen kann. Wenn das funktioniert, kannst du die Spracherkennung dazubauen.
    Die Teile, die du benötigst, kannst du z.B. bei Robotikhardware kaufen.
    Nach Motoren, etc. kannst auch bei Conrad schauen...
    Danke erstmals!
    Also wegen erster Roboter und so, ich bin Elektroniker, das sollte kein problem sein Bild
    Die Sensoren wegen der wand habe ich bereits gefunden!
    Aber ich meinte nicht fertige Fahrgestelle, lediglich die achsen, bzw räder und motor sind bereits zusammen..
    Es sollten 4 räder sein, was jedoch besser wäre, raupen! wo finde ich solche rauper, die ich an der platine danach befestigen kann (wird ein demonstration modell ohne gehäuse!
    Rheinstetten
    Zu den Raupen verweise ich dich zu diesem Posting
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=raupen
    Wobei anzumerken ist, dass Raupen teuer sind... Bild
    (Außer man kauft was billiges bei Lidl *g*)
    Btw. vergiss den µC nicht Bild
