Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Oszilloskop
    Stekborn
    Oszilloskop
    Mir ist ein Oszilluskop zugefallen (liquidation) jedoch ohne Messonden.
    Auf was mus ich achten wen ich mir Messonden kaufen möchte.
    Es ist ein altes model PM 3207 0-15MHz von Philips
    Die Eingänge sind beschriftet mit 1MOhm und 35pF (spielt das eine Rolle?)
    mfg Franz
    Bis 15MHz reicht praktisch jeder billigste Tastkopf der bis 35pF abgleichbar ist und der 15Mhz (mal 2-3) erreicht, also praktisch alles was hergestellt wird.
    Ich nehme an, es ist hardwaremäßig ein BNC Anschluß, wie üblich.
    Das ist nicht abwertend gemeint, aber drunter gehts eigentlich nicht.
    Nimm einen Tastkopf mit 10er Teiler, der teilt auch die Eingangskapazität so, das nur noch 15pF Last in der Meßschaltung verbleiben.
    Stekborn
    Ja es ist ein BNC Anschlus (was giebts da sonst noch?)
    http://www.distrelec.com/ishopWebFro...aajaf&series=1
    Ich dachte hier an diesen Typ TT-LF212
    was bedeuten hier die 14pF
    Franz
    Guck mal bei www.pollin.de Bestellnummer: 830 129
    Die haben einen Tastkopf mit ein paar Meßspitzen für 12,95.
    Der ist zwischen 1/1 und 1/10 umstellbar und in Position 1/10 ist er laut Beipackzettel bis 20MHz geeignet und lässt sich im Bereich von 10-50pF abstimmen.
    Bei Stellung 1/1 ist er bis 15MHz geeignet.
    (Die Daten habe ich von meinem Tastkopf den ich vor einigen Monaten bei Pollin gekauft habe, auf der Webseite sind sie nicht angegeben)
    Bergstraße
    Ich hab da noch ein altes Tectronics mit UHF-Stecker (oder N-Stecker ?). Ziemlich fette Stecker, nicht mehr so verbreitet.
    Stekborn
    Was haltet ihr fon Solchen Meskabel ?
    Sehr große Last-Kapazität, ca. 80-100pF, bedingt brauchbar.
    Das müßte dann aber sehr viel billiger sein als ein normaler Tastkopf.
    A, A
    Re: Oszilloskop
    Das Bedeutet, das der Innenwiderstand und die Innenkapazität Deines Ozis die angegebenen Werte aufweist.
    Je größer der Innenwiderstand desto besser, denn wenn Du mit der Meßspitze das Signal / die Leitung anzapfst wird ja diese durch den Strom, welcher jetzt zusätzlich auch durch das Meßgerät (Oziloscope) fließt zusätzlich belastet (ob Du willst oder nicht), was die Schaltung natürlich beeinflusst. Dies ist besonders bei analoger Technik (Verstärker) zu beachten. Digitaltechnik ist da nicht so mimosenhaft.
    So jetzt das das mit er Kapazität Deine 15pF (Pico Farad = 10E-12) (Das ist das was Kondensatöhrchen haben).
    Für Gleichspannung ist so ein C wie eine Unterbrechung. Mit Wechsalspannung (Auch digitale Impulse) wird so ein Kondensator Auf- Ent- und Umgeladen. Dabei "scheint" ein Strom zu fließen. Je höher die Frequenz desto niedriger der Scheinwiderstand umso höher der Strom.
    So jetzt kommts mit der Auflösung deines Oszis 15 MHz:
    Das heist nicht etwa, daß du nur deine 15MHz damit messen kannst sondern auch...
    Stell Dir mal ein Rechteck- / Digitalsignal vor....
    ..............xxxxxxxxx..............x
    ..............x............x..............x
    xxxxxxxxx............xxxxxxxxxx
    OK soweit.
    Oszilloskope arbeiten aber analog auch Digitale Speicher-Oszis haben analoge Eingangsverstärker (wenn auch sehr gute).
    Ein (100%iges) Digitaldignal macht eine Pegeländerung in 0 (nullkommanix) Sekunden.
    Dies mit einem Sinus nachzubilden (Die Steilheit der Flanke) benötigt es eine sehr hohe Frequenz (exakt UNENDLICH hoch).
    Die kann natürlich kein Gerät der Welt erzeugen.
    Also muß man mit dem arbeiten was man hat.
    In Deinem Fall 15MHz.
    Eine Periode mit 15MHZ (360°) entspricht einer Dauer von ca. 6.666 ns (Nanosekunden) von 0 (0°) bis MAX (90°) sind es dann ca. 1.6666 ns.
    Also Zur korrekten Darstellung eines 100%igen Digitalsignal braucht dein Oszi so lange, was letztendlich bedeuten würde, dass die Kanten am Rechtecksignal eben nicht rechteckig sonder mehr oder weniger leicht verschliffen (abgerundet) und nicht genau gerade sonder ehrer etwas schräg dargestellt werden.
    Aber auch 100%ige Digitalsignale gibt es nicht, Da gibt es schließlich noch die Physik mit ihren Leitungen,
    die nebeneinander verlaufen und somit auch untereinander Kapazitiv wirken und
    wenn man es genau nimmt, ist ein Stück Draht (speziell bei sehr hohen Frequenzen) auch noch eine Spule, welche Induktive wirken.
    Letztendlich Will ich dich nicht beunruhigen,
    ich denke das was Du sehen willst (ob da was ist oder nicht und ob das was da ist auch was macht) dazu passt Dein Oszi. Dafür gibt es eben keine Multimeter.
    Und wenn Du mal ein bisschen mit deinem Oszi exerimentiert hast wirst Du selber feststellen ob du ein besseres brauchst oder nicht (Günstig wars doch hoffentlich oder?)
    Die Meßleitung mit den zwei Krokophantenklemmen kannst Du zum beobachten/messen von niedrigen Frequenzen (ich sag mal bis zu 200Hz) nehmen. Willst Du hingegen feststellen, ob Deine Niedrige Signalfrequenz mit höherfrequenten Störungen behaftet ist, würde ich mit dem Teil nicht arbeiten.
    Ich empfehle einen "richtigen" Tastkopf zu nehmen (1:1 oder 10:1) Solche Tastköpfe sind bis an die Spüitze abgeschirmt und somit unempfindlicher gegen Störeinstrahlung als Deine zwei Käbelchen. Gute Tastköpfe haben sogar noch ein Trimmerkondensator dran, mit welchem die Leitungsinduktivität korrigiert werden kann. Ab 5 bis 10 Euronen kann man schon was hlbwegs brauchbares erstehen.
    Ansonsten Viel Spass mit dem Elektronik Studium oder Lehre, oder einfch mit 'nem guten Fachbuch (Die gibt es nämlich auch noch).
    PS Tastkopf 1:1 und 10:1
    Du Kannst am Oszi ja einstellen wie Deine Spannungs Einteilung in Y-Achse (OBEN/unten) einstellen. Mit einem 10:1 Tastkopf mut Du den gemessenenenenen Wert eben mit 10 plumtimizieren da der Kopf nur 1/10 weitergibt (Spannungsteiler).
    Gruss
    A, A
    Das hat auch bestimmt auch noch mehr als eine Röhre
    Muß aber deshalb nicht schlecht sein. -lol-
    Gruss
    Stekborn
    Danke du hast mir sehr geholfen.
    Das Oszi habe ich geschenkt bekomen also solte ich nicht traurig sein wens nicht das neuste ist
    nochmals Danke
    Franz
