Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Freilaufdiode und relais
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Habe eine schlatung mit transistor und relais.
    Hier muss ich nun noch eine freilaufdiode einbauen, aber kann ich da jede diode nehmen?
    Erzeugt die Diode keinen kurtzschluß?
Hits:	14
Größe:	4,3 KB
    Hier hab ich eine schaltung gefunden, aber die erzeugt doch auch einen kurzschluß wenn der transistor durchschaltet?!
    Hier meine schlatung
    Das blaue auf dem lochraster ist ein relai, kann ich da einfach zwischen + und - vom relai eine diode löten?
    Die Freilaufdiode verursacht keinen Kurzschluss. Wenn das Relais Strom bekommt, ist die Diode in Sperrrichtung gepolt. Die Diode leitet nur kurz beim Ausschalten. Ohne Die Freilaufdiode besteht Gefahr für den Transistor durch die Induktionsspannung beim Ausschalten.
    Wenn man das Relais nur selten schaltet, kann man fast jede Diode nehmen, sofern Spannungsfestigkeit und die Strombelastbarkeit (Peak Current) ausreicht. Wenn man das Relais per PWM mit weniger Strom halten will, muss die Diode schnell sein - die 1N4148 ist da schon ganz gut.
    Dortmund
    Nein das tut die Diode nicht. Die Diode ist in Sperrrichtung gepolt und dient dazu die Induktionsspannung beim Abreißen der Versorgungsspannung (also wenn der Transistor wieder sperrt) kurz zu schließen. Ohne die Diode wird dir die Induktionsspannung den Transistor zerschließen und eventuell auch noch den Tiny.
    Edit: Da war der Besserwessi wohl schneller
    gut danke
  1. richtige Freilaufdiode für L298
    Von Testus2K im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 16:27
  2. Schrittmotor: Freilaufdiode
    Von cat09 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 14:09
  3. welche Freilaufdiode für (KFZ) Relais ?
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 14:02
  4. relais freilaufdiode??
    Von patti16 im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 22:06
  5. Dimensionierung der Freilaufdiode
    Von Hubeldubel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 20:31
