Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Genetischer Algorithmus für QuadroCopter
    simulated annealing = simulierte Abkühlung
    - Hat natürlich was mit Temperatur zu tun und ist ein heuristisches Optimierungsverfahren.
    - Nein, T ist gerade kein zufälliger Faktor sondern ein systematischer. Denn durch das kleiner werdende T wird das Suchintervall/Umgebung um w(0) immer enger.
    - Zufällig sind allein rp, ri und rd. Mit denen wird die Umgebung von w(0) "erkundet".
    - Halbieren von T muß nicht sein man kann auch allgemein mit a abkühlen d.h. T:=a*T mit a in ]0.0, 1.0[. (a:=0.5 ist nur die bequeme Mitte.)
    - Nein, einen vernünftigen ASURO Quellcode habe ich hier nicht an zu bieten. Denn der ist heute "verseucht" mit "tausend" kleinen Abkürzungen die das zu Grunde liegende simulated annealing Prinzip leider nur verschleiern.
    Aber mein C-code sieht ca. wie folgt aus:
    typedef struct {double Kp, Ki, Kd;} Pid;
    int simulated_annealing(int N) {
    int test;
    PID w0, wcandidate={1000, 500, 30};
    double f0, fcandidate;
    double T=1.0;
    double fp=50, fi=10, fd=6;
    double a=0.99;
     fcandidate=fitness(wcandidate);
     w0=wcandidate;
     f0=fcandidate;
     for(test=0; fcandidate>10; test++) {
      int i;
      for(i=0; i<N; i++) {
       PID wi={w0.Kp + T*fp*r(), w0.Ki + T*fi*r(), w0.Kd + T*fd*r()};
       double f=fitness(wi);
       if (f<fcandidate) {
         fcandidate=f;
         wcandidate=wi;
       if (fcandidate<f0) T*=a;
       w0=wcandidate;
       f0=fcandidate;
       printf("%d T=%.4f, fitness=%4.1f: Kp=%6.1f, Ki=%6.1f, Kd=%6.1f\n", test, T, f0, w0.Kp, w0.Ki, w0.Kd);
    Und ausgehend von Kp= 1000, Ki= 500 und Kd= 30 auf der Suche nach den (angenommenen) optimalen Parametern z.B. Kp= 845.3, Ki= 555.2 und Kd= 4 liefert ein Beispiellauf folgende Ausgabe:
    0 T=0.9900, fitness=14650.0: Kp= 950.7, Ki= 501.5, Kd= 29.4
    1 T=0.9801, fitness=8098.1: Kp= 920.4, Ki= 510.6, Kd= 25.8
    2 T=0.9703, fitness=3977.0: Kp= 881.8, Ki= 507.4, Kd= 22.8
    3 T=0.9606, fitness=2280.7: Kp= 840.4, Ki= 512.2, Kd= 24.1
    4 T=0.9510, fitness=2254.4: Kp= 863.2, Ki= 515.8, Kd= 23.5
    5 T=0.9415, fitness=2073.1: Kp= 824.1, Ki= 520.2, Kd= 23.9
    6 T=0.9321, fitness=1795.5: Kp= 855.7, Ki= 521.1, Kd= 27.0
    7 T=0.9321, fitness=1795.5: Kp= 855.7, Ki= 521.1, Kd= 27.0
    8 T=0.9227, fitness=1782.5: Kp= 843.6, Ki= 523.9, Kd= 32.3
    9 T=0.9135, fitness=1075.5: Kp= 842.3, Ki= 532.9, Kd= 27.9
    10 T=0.9044, fitness=807.9: Kp= 857.9, Ki= 539.5, Kd= 24.0
    11 T=0.8953, fitness=418.5: Kp= 842.2, Ki= 544.8, Kd= 21.4
    12 T=0.8953, fitness=418.5: Kp= 842.2, Ki= 544.8, Kd= 21.4
    13 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    14 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    15 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    16 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    17 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    18 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    19 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    20 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    21 T=0.8775, fitness=332.9: Kp= 845.7, Ki= 545.4, Kd= 19.4
    22 T=0.8775, fitness=332.9: Kp= 845.7, Ki= 545.4, Kd= 19.4
    23 T=0.8687, fitness=213.1: Kp= 846.1, Ki= 554.1, Kd= 18.5
    24 T=0.8687, fitness=213.1: Kp= 846.1, Ki= 554.1, Kd= 18.5
    25 T=0.8687, fitness=213.1: Kp= 846.1, Ki= 554.1, Kd= 18.5
    26 T=0.8601, fitness=205.8: Kp= 838.1, Ki= 558.9, Kd= 15.8
    27 T=0.8515, fitness=134.7: Kp= 838.6, Ki= 557.0, Kd= 13.3
    28 T=0.8515, fitness=134.7: Kp= 838.6, Ki= 557.0, Kd= 13.3
    29 T=0.8515, fitness=134.7: Kp= 838.6, Ki= 557.0, Kd= 13.3
    30 T=0.8515, fitness=134.7: Kp= 838.6, Ki= 557.0, Kd= 13.3
    31 T=0.8429, fitness=82.4: Kp= 851.1, Ki= 557.6, Kd= 10.6
    32 T=0.8345, fitness=68.6: Kp= 840.1, Ki= 560.9, Kd= 6.8
    33 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    34 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    35 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    36 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    37 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    38 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    39 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    40 T=0.8179, fitness=65.1: Kp= 838.7, Ki= 556.1, Kd= 8.5
    41 T=0.8179, fitness=65.1: Kp= 838.7, Ki= 556.1, Kd= 8.5
    42 T=0.8179, fitness=65.1: Kp= 838.7, Ki= 556.1, Kd= 8.5
    43 T=0.8097, fitness=60.7: Kp= 838.8, Ki= 551.1, Kd= 5.5
    44 T=0.8016, fitness=42.1: Kp= 847.0, Ki= 549.2, Kd= 2.3
    45 T=0.8016, fitness=42.1: Kp= 847.0, Ki= 549.2, Kd= 2.3
    46 T=0.8016, fitness=42.1: Kp= 847.0, Ki= 549.2, Kd= 2.3
    47 T=0.7936, fitness=23.1: Kp= 847.1, Ki= 552.0, Kd= 7.1
    48 T=0.7936, fitness=23.1: Kp= 847.1, Ki= 552.0, Kd= 7.1
    49 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    50 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    51 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    52 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    53 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    54 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    55 T=0.7778, fitness= 2.6: Kp= 844.9, Ki= 555.5, Kd= 5.5
    Lagestabilisierung der 3 Achsen hört sich einfacher an als Höhenregelung. Hier mein Vorschlag für eine Fitnessfunktion:
    f: summe(i in [0, tmax| sqr(ax(i-1)-ax(i))+sqr(ay(i-1)-ay(i))+sqr(az(i-1)-az(i)))
    Und ax(i), ay(i) und az(i) sind die Werte der 3 Achsen Gyros zum Zeitpunkt i.
    Geändert von rossir (20.08.2011 um 11:30 Uhr)
    sry dass ich mich erst jetzt melde, hatte in der Zwischenzeit einiges zu tun. Deine Funktion verstehe ich nicht ganz. Was meinst du mit summe? f ist der Fitness-wert? Soll ich die Werte in der Summe-Klammer summieren?
    Ist es sinnvoll alle 3 Parameter gleichzeitig zu probieren oder sollte ich lieber erst KP, dann KI und dann KD bestimmen?
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Bremen
    das Bewerten der Fitness ist wohl der schwierigste Teil. Ich würde vorschlagen mal zu loggen: Einmal mit guten Parametern und einmal mit schlechten. Dann kannst du mit den aufgezeichneten Daten erstmal herumprobieren ob du irgendwelche Parameter finden kannst, die die Fitness beschreiben. Das wird nicht ganz leicht, denn der Copter kann nicht zwischen Windböen und schlechten Parametern unterscheiden (bzw. vielleicht schon, aber das wird nicht trivial sein). Ein Schwingen wird vielleicht nur per Fourieranalyse von Windböen zu unterscheiden sein, keine Ahnung...
    Ich bin mir nicht sicher, ob dein Hauptcontroller diese Aufgabe zusätzlich übernehmen kann. Nach meiner Einschätzung, braucht so eine Analyse eine Menge Daten die über einen mehr oder wenigen langen Zeitraum aufgezeichnet und verrechnet werden. Das ist für so einen armen mega328p anstrengend...
    ki, kp und kd würde ich gleichzeitig optimieren, denn die beeinflussen sich alle gegenseitig. Wenn ein kp Wert gut ist und man dann z.B. ki erhöht, ist der Wert für kp plötzlich sehr suboptimal. Da bin ich mal gespannt auf die weitere Entwicklung :-D
    Viele Grüße, William
    Hallo Willa,
    das freut mich, dass so ein Profi wie du sich für das Thema interressiert
    Hm die Idee mit dem Datenloggen gefällt mir, evtl. werde ich mal mit einer SD-Karte experimentieren, welche dann aber wohl von einem zweiten µC angesteuert werden muss, damit das Regelverhalten sich nicht ändert. Die Windböen sollten kein Problem darstellen, ich werde einfach versuchen, die Daten nur bei ruhigen Ausseneinflüssen zu loggen oder ich machs irgendwo im Haus...
    Allerdings habe ich doch starke Bedenken, nicht dass das Ganze nach hinten losgeht und ich demnächst wieder mal alles neu machen muss.... Evtl. sollte ich den Copter irgendwie mit ein oder zwei Schnüren etwas absichern. Ansich finde ich aber das Thema sehr interressant, da es doch etwas anspruchsvoller ist und auch einen praktischen Wert hat
    Werde mal sehen, was sich als Datenlogger eignet und melde mich dann wieder.
    @rossir:
    Mir ist gerade erst der Sinn deiner vorgeschlagenen Fitnessfunktion aufgefallen: Je mehr hochfrequente Drehwinkelgeschwindigkeitsveränderungen *gg* es gibt, desto größer ist der Wert der Fitnessfunktion, d.h. desto schlechter sind die Werte. Ist das so richtig?
    Aber wofür ist dann die Wurzel? Diese hat für mich (bis jetzt) keinen tieferen Sinn, könntest du mir das bitte erklären?
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Geändert von Che Guevara (19.10.2011 um 20:43 Uhr)
    Bremen
    das ist echt interesant.. wie wäre es damit diesen algo auf einem extra µC plus IMU zu machen? diese übermittelt nur die Kp, Ki und Kp werte an den haupt-µC. so kann man gut mitloggen oder der einstell-µC gibt irgendwann eine art okay zeichen... nun bruacht man nurnoch die werte auslesen und kann diese fest im copter verankern. dies müsste man natürlich wiederholen wnen man den copter irgendwie verändert...
    gruß, bammel
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
    Ja, f ist der Fitnesswert:
    Diese Fitness wird für wi bestimmt:
    Der Vektor wi besteht aus den neuen Testkandidaten für Kp, Ki und Kd.
    Ich stelle mir vor, dass innerhalb der Funktion fitness(wi) Folgendes passiert:
    Der Quadrokopter fliegt schon und wird durch die alten Kp, Ki und Kd Werte (w(i-1)) des PID Controller leidlich Lage stabilisiert. Jetzt werden für den PID Controller die neuen Testkandidaten w(i)= Kp, Ki und Kd eingestellt. Der Test läuft z.B. 30 sec (tmax=30), d.h die Sekunden laufen von t=0 bis t=30.
    Jede Sekunde werden die Werte ax(t), ay(t) und az(t) des 3 Achsen Gyros ausgelesen. Wenn zwischen zwei aufeinander folgenden Messungen eine möglichst kleine Differenz ist dann ist die Lagestabilität gut. Das ist die Grundidee hinter der Fitnessfunktion! Diese habe ich wie folgt in einer Formel ausgedrückt:
    f: summe(i in [1, tmax| sqr(ax(t-1)-ax(t))+sqr(ay(t-1)-ay(t))+sqr(az(t-1)-az(t)))
    Genau wie Du gesagt hast: Die Werte in der "Summe-Klammer" werden summiert. Nach 30 sek habe ich dadurch eine Fitness f für meine Testkandidaten Kp, Ki und Kd.
    Dann probiere ich neue Testkandidaten usw.
    Ja, es ist sinnvoll alle 3 Parameter gleichzeitig zu probieren, "denn die beeinflussen sich alle gegenseitig".
    Anders als Willa meint, ist das keine Aufgabe die den mega328p überanstrengt. Eher ein Ansatz der die armen Akkus quält.
    Nachtrag:
    Wurzel wäre sqrt(x). Ich schreibe aber sqr(x) und das meint x*x. Damit schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe:
    a) x*x ist immer positiv
    b) große x werden überproportional "böse" bewertet.
    @Bammel
    Der simulated annealing Algorithmus benötigt wirklich keine besondere Rechenzeit. Ich würde ihn sogar, auch später im Einsatz, permanent (bei kleiner Temperatur T) mitlaufen lassen.
    - Kleine Temperatur bedeutet, dass neue Testkandidaten für Kp, Ki und Kd nur in der Nähe der bisher besten Kp, Ki und Kd Werte gesucht werden.
    - Permanent bedeutet, das ich ca. alle 60 sek einen neuen Testkandidaten probiere d.h. live einsetze. (Das ist aber, wie oben gesagt, nur eine kleine und damit "ungefährliche" Variante der bisher besten Werte.)
    Dadurch wird das ganze System robust, flexibel und letztendlich selbstadaptiv. (Genau das Richtige also für den Thread "Software, Algorithmen und Ki" )
    @Bammel:
    das hört sich gut an, ich werd mir die Tage mal was überlegen und ein bisschen testen Evtl. hole ich mir noch einen zweiten Gyro zum experimentieren, damit ich nicht immer hin-und herlöten muss.
    Noch besser wäre es aber, wenn man diese Funktion auf dem HauptµC unterbringen könnte, so könnte man ohne irgendwelche Veränderungen jederzeit eine optimale PID-Parameter Einstellung vornehmen.
    @rossir:
    So langsam verstehe ich, wie du das alles meinst. Danke für die ausführliche Erklärung
    Tja, da hätte ich mal wieder genauer lesen müssen, dann wäre mir dieser Fehler nicht passiert. Und ich muss sagen, diese Variante gefällt mir sehr gut, da damit dann präziser zwischen gut und schlecht unterschieden werden kann
    Aber denkst du, 30s sind nötig? Ich hätte jetzt eher bei 2-3s angesetzt...
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Bremen
    @che guevara: naja umlöten geht ja nicht.. du bruchst ja ein gyro zur flugstabilisierung und einen für die auswertung ob die werte gut sind.
    das ganze muss man aber wie rossir gesagt hat über längere zeiten messen da ja noch vibrationen der motoren hinzukomme und auch steuerbefehle des piloten da ja alleine nur mit gyros keine eigenstabilität erreicht werden kann.
    ich find die idee klasse und ich glaub ich werd mich da auch mal an eine lösung probieren. aber erstmal habe ich eine andere baustelle die gelöst werden will.
    was mir da aber grade einfällt man muss ja die ganzen ergebnisse speichern. oder? das kostst viel speicher. bei mir, also in der firmware der shrediquette von willa, ist zwar noch speicher frei aber irgendwann ist da auch mal ende... man müsste sich warscheinlich am ende des fluges den besten wert extra ins eeprom speichern und dann beim nächsten flug weiter machen. später wenn kaum noch verbesserungen getroffen werden, sollte der algo sich auf minimalste änderungen der werte einstellen.
    gruß, bammel
    Ich wollte mir ja ein Testboard bauen, damit ich erstmal ohne Risiko, den Copter zu schrotten, das Programm ausprobieren kann Den auch, wenn man im Programm Code keinen Fehler erkennen kann, heißt das noch lange nicht, dass da auch kein Fehler ist...
    Hm über die Zeit muss ich mir nochmal Gedanken machen, am besten wird es wohl sein, ein paar Tests zu machen. Trotzdem denke ich, eine etwas kürzere Zeit sollte besser sein, den: Innerhalb von ein paar Sekunden muss der Pilot nicht zwingend nachregeln, was die ganze Methode doch um einiges genauert macht. Folgendes Szenario: Der Pilot steuert beim 1. Test etwas stärker, da sich der Copter zu stark bewegt. Somit beinflusst der Pilot die Fitness sehr negativ. Beim 2. Test muss der Pilot nicht / nur wenig steuern, die Fitness wird somit nicht vom Piloten beeinflusst. Dann kann es passieren, dass die Werte des 2. Tests besser abschneiden als die des 1., obwohl die ersten Werte eigentlich die besseren wären. Stimmt ihr mir zu, oder habe ich hier einen Denkfehler?
    Also Speichermäßig sollte auf dem Mega328P (der ist ja auf der shrediquette auch drauf, oder?) doch einiges vorhanden sein. Hab mich gerade mal an einer Lösung probiert, ist zwar noch nicht fertig, aber ich denke, ich habe bis auf ein paar Kleinigkeiten alles wichtige drin (7% Flash Used):
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 80
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    $baud = 19200
    Declare Sub Get_fitness()
    Declare Sub Get_new_individuen()
    Const Max_time = 50                                         'maximale Zeit zum Testen
    Dim I As Byte                                               'Zeitpunkt i
    Dim Gyro_yaw(max_time) As Integer                           'Gyro Wert zum Zeitpunkt i
    Dim Gyro_roll(max_time) As Integer                          'Gyro Wert zum Zeitpunkt i
    Dim Gyro_pitch(max_time) As Integer                         'Gyro Wert zum Zeitpunkt i
    Dim Gyro_yaw_sqr As Integer                                 'Gyro Differenz Wert von (i-1) bis i
    Dim Gyro_roll_sqr As Integer                                'Gyro Differenz Wert von (i-1) bis i
    Dim Gyro_pitch_sqr As Integer                               'Gyro Differenz Wert von (i-1) bis i
    Dim Rnd_p As Single                                         'Zufallszahl zu Erstellung neuer Individuen
    Dim Rnd_i As Single                                         'Zufallszahl zu Erstellung neuer Individuen
    Dim Rnd_d As Single                                         'Zufallszahl zu Erstellung neuer Individuen
    Dim Temperatur As Single                                    'simulated annealing
    Dim Temperatur_int As Integer
    Dim T_a As Single
    Dim Kp_startup As Single                                    'Startup P Wert
    Dim Ki_startup As Single                                    'Startup I Wert
    Dim Kd_startup As Single                                    'Startup D Wert
    Dim Kp_mom As Single                                        'momentaner P Wert
    Dim Ki_mom As Single                                        'momentaner I Wert
    Dim Kd_mom As Single                                        'momentaner D Wert
    Dim Kp_best As Single                                       'bester P Wert
    Dim Ki_best As Single                                       'bester I Wert
    Dim Kd_best As Single                                       'bester D Wert
    Dim Tmp As Byte
    Dim Tmp_int As Integer
    Dim Tmp_single As Single
    Dim Fitness As Single
    Dim Fitness_int As Integer
    Dim Best_fitness As Single
    Dim Best_fitness_int As Integer
    Dim Fp As Single                                            'Dynamikunterschied
    Dim Fi As Single                                            'Dynamikunterschied
    Dim Fd As Single                                            'Dynamikunterschied
    Dim _yawnow As Integer                                      'aktueller Gyro Wert
    Dim _rollnow As Integer                                     'aktueller Gyro Wert
    Dim _pitchnow As Integer                                    'aktueller Gyro Wert
    Temperatur = 1
    T_a = 0.95                                                  'Abweichung
    Kp_startup = 0.3
    Ki_startup = 0.0001
    Kd_startup = 0.000007
    Fp = 0.2                                                    'Dynamikunterschied
    Fi = 0.05                                                   'Dynamikunterschied
    Fd = 0.05                                                   'Dynamikunterschied
    Tmp_int = Rnd(20) - 10                                      '-10 < tmp_int < 10
    Rnd_p = Tmp_int * 0.1                                       '-1 < rnd_p < 1
    Rnd_i = Tmp_int * 0.1                                       '-1 < rnd_i < 1
    Rnd_d = Tmp_int * 0.1                                       '-1 < rnd_d < 1
    Do
       Call Get_new_individuen()
       'teste neue Individuen
       For I = 0 To 30
          Gyro_yaw(i) = _yawnow
          Gyro_roll(i) = _rollnow
          Gyro_pitch(i) = _pitchnow
          Waitms 1
       Next I
       Call Get_fitness()
       If Fitness < Best_fitness Then
          Best_fitness = Fitness
          Kp_best = Kp_mom
          Ki_best = Ki_mom
          Kd_best = Kd_mom
       End If
       Temperatur = Temperatur * T_a
    Loop
       Kp_mom = Temperatur * Fp
       Kp_mom = Kp_mom * Rnd_p
       Kp_mom = Kp_mom + Kp_startup
       Ki_mom = Temperatur * Fi
       Ki_mom = Ki_mom * Rnd_i
       Ki_mom = Ki_mom + Ki_startup
       Kd_mom = Temperatur * Fd
       Kd_mom = Kd_mom * Rnd_d
       Kd_mom = Kd_mom + Kd_startup
    End Sub
    Sub Get_fitness()
       For I = 1 To 30
          Tmp = I - 1
          Tmp_int = Gyro_yaw(i) - Gyro_yaw(tmp)
          Tmp_int = Tmp_int ^ 2
          Gyro_yaw_sqr = Gyro_yaw_sqr + Tmp_int
          Tmp_int = Gyro_roll(i) - Gyro_roll(tmp)
          Gyro_roll_sqr = Gyro_roll_sqr + Tmp_int
          Tmp_int = Gyro_pitch(i) - Gyro_pitch(tmp)
          Gyro_pitch_sqr = Gyro_pitch_sqr + Tmp_int
       Next I
       Fitness_int = Gyro_yaw_sqr + Gyro_roll_sqr
       Fitness_int = Fitness_int + Gyro_pitch_sqr
       Fitness = Fitness_int
    End Sub
    End
    Es ist jetzt aber schon relativ spät, weshalb der Code noch seeeehr im Anfangsstadium ist. Werds mir morgen nochmal genauer ansehen.
    Chris
    Geändert von Che Guevara (19.10.2011 um 23:47 Uhr)
  1. Quadrocopter
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 12:06
  2. Ballspielender Quadrocopter
    Von Andree-HB im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 17:01
  3. -=4C=- Quadrocopter
    Von Salvador im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 19:43
  4. quadrocopter
    Von goara im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 257
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 21:07
  5. Gleichstrommotoren für Quadrocopter
    Von sebbi1989 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 12:53
