Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Genetischer Algorithmus für QuadroCopter
    da mich die PID-Einstellerei meines Quadros ziemlich nervt (auch, wenns jetzt schon getan ist ) möchte ich versuchen, einen genetischen Algorithmus zu programmieren (ATMEGA328P @ 16MHz in BASCOM), welcher die Parameter selbstständig einstellt. Habe mich auch schon ein bisschen in die Materie eingelesen, jedoch scheint es nicht gerade sehr einfach zu sein. Ich wollte mal Fragen, ob hier schonmal jemand einen genet. Algo. programmiert hat und mir evtl. den SourceCode mal zeigen könnte / möchte?!
    Der Grundsätzliche Ablauf ist mir mittlerweile mehr oder weniger geläufig:
    - N zufällige Individuen erzeugen
    - diese in ihrer "Überlebenschance" bewerten mit sog. Fitness-Punkten
    - 2 versch. Individuen auswählen und Rekombinieren
    - diese durch Mutation verändern (Bits an best. Stellen negieren)
    - diese Vorgänge wiederhole, bis eine neue Population mit N Individuen entstanden ist
    Allerdings bin ich mir nicht darüber im klaren, wie genau ich das nun im Programm umsetzen kann.
    1. Problem:
    Wie kann ich einem Individuum eine Fitnesszahl zuortnen? Im konkreten Fall des QuadroCopters müsste ich dazu ja das Flugverhalten (sprich Aufschaukeln & Reaktionszeit) irgendwie herausfinden (nur wie!?!?)
    2. Problem:
    Der Prozess der Mutation ist mir eig. nicht sehr gefäufig, könnte mir das jemand mal bitte am Beispiel des QuadroCopters erklären?
    Wäre nett, wenn jemand mal ein paar Worte dazu schreiben könnte, ob ich alles richtig verstanden / wiedergegeben habe.
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    ASURO:
    So richtig genetisch hab ich das letztlich nicht gemacht. Meine Methode hat eher Ähnlichkeit mit simulated anealing. Immerhin habe ich die Kp, Ki, und Kd Werte für den PID Controller meines ASURO Roboters automatisch bestimmt.
    Folgendes sollte der PID Controller beim Versuchsaufbau leisten:
    Aus den Stillstand soll sich ASURO im nächsten Moment um seine eigene Achse drehen. Dies dann mit möglichst konstanter Drehgeschwindigkeit (vSoll) für 4000 ms. Dann soll er wieder still stehen.
    Die Encoderscheiben liefern dazu das nötige Feedback. (v wird hierbei einfach als Encoderticks pro Zeiteinheit bestimmt.)
    Der Kurvenverlauf von vSoll ist also rechteckförmig: Zum Zeitpunkt t0 beginnt er mit einer Flanke von 0 nach vSoll. Bleibt dann 4000 ms auf dem Niveau von vSoll und endet zum Zeitpunkt t4000 mit einer Flanke von vSoll nach 0.
    vIst hat natürlich eine ganz andere kurvenform und wird hautsächlich von Kp, Ki, Kd, den zu überwindenden Trägheiten und dem Ladezustand der Batterie bestimmt. vIst wird 8000 ms lang gemessen. Als Fitnessfunktion f nehme ich die Summe der Fehlerquadrate zwischen vIst und vSoll.
    f: summe(i in [0, 8000]| sqr(vIst(i)-vSoll(i)))
    Je kleiner die Summe der Fehlerquadrate (f) ist, desto besser sind Kp, Ki und Kd gewählt.
    Der Suchprozess beginnt mit einem zunächst "nur" plausiblen Wertvektor w(0):=(Kp(0), Ki(0), Kd(0)) und einer Temperatur von T:=1.0. Die Fitness f(0) von w(0) wird bestimmt.
    Loop:
    Es werden z.B. 5 (oder mehr) neue zufällige Vektoren erzeugt die sich alle in der "Nähe" von w(0) befinden. Z.B. so:
    w(1)=(Kp(0)+T*fp*rp, Ki(0)+T*fi*ri, Kd(0)+T*fd*rd)
    Wobei rp, ri und rd Zufallszahlen sind die in [-1.0, 1.0] liegen. Und fp, fi und fd sind konstante Faktoren mit denen ich die Dynamikunterschiede zwischen Kp, Ki und Kd anpasse. (Kp darf sich im Unterschied zu Ki stark ändern. Ki liegt meiner Erfahrung nach eher in der Nähe von 0.0)
    Für w(1) bis w(5) wird jeweils der oben beschriebene Versuch gemacht und dadurch f(1) bis f(5) bestimmt.
    Wenn f(i) (z.B. i=4) die beste Fitness hat wird w(0):=w(i) gesetzt, die Temperatur halbiert (T:=0.5*T) und der Vorgang bei Loop: fortgesetzt.
    Idee zu QuadroCopter:
    Versuchsaufbau:
    Der Quadrocopter ist an einem Ende einer Wippe befestigt. Die Wippe hat ein Gegengewicht so, dass die Wippe im Ruhezustand in waage ist.
    Aus den Ruhezustand soll der Quadrocopter im nächsten Moment genau 1m Höhe gewinnen. Diese dann möglichst konstant (hSoll) für 4000 ms halten. Dann soll er wieder in den Ruhezustand gehen.
    Ein Distanzsensor (Distanz zwischen Boden und einer Wippenseite) liefert dazu das nötige Feedback.
    deine Umsetzung der Problemstellung finde ich sehr gut, aber:
    Was hat das ganze mit der Temperatur zu tun und warum wird diese halbiert? Benutzt du diesen Wert als zufälligen Faktor? Könntest du mir den Code zeigen?
    Anscheinend habe ich mich falsch ausgedrückt: Es geht mir nicht um eine Höhenregelung des Copters, sondern um die Lagestabilisierung der 3 Achsen (Gemessen durch die Gyros und evtl. demnächt durch einen ACC). Ich möchte sozusagen das Aufschaukeln irgendwie feststellen und anhand diesen Wertes meine PID-Parameter einstellen. Nur habe ich eben momentan keine Idee, wie ich 1. zwischen der normalen Steuerung (also KEIN Aufschaukeln) und 2. dem Aufschaukeln (aufgrund zu großer Werte) bzw. der zu geringen Regelleistung unterscheiden soll. Wie erkennt also mein Programm, dass die Werte nicht optimal sind und deswegen das Flugverhalten gestört ist?!
    Gru0
    Chris
    simulated annealing = simulierte Abkühlung
    - Hat natürlich was mit Temperatur zu tun und ist ein heuristisches Optimierungsverfahren.
    - Nein, T ist gerade kein zufälliger Faktor sondern ein systematischer. Denn durch das kleiner werdende T wird das Suchintervall/Umgebung um w(0) immer enger.
    - Zufällig sind allein rp, ri und rd. Mit denen wird die Umgebung von w(0) "erkundet".
    - Halbieren von T muß nicht sein man kann auch allgemein mit a abkühlen d.h. T:=a*T mit a in ]0.0, 1.0[. (a:=0.5 ist nur die bequeme Mitte.)
    - Nein, einen vernünftigen ASURO Quellcode habe ich hier nicht an zu bieten. Denn der ist heute "verseucht" mit "tausend" kleinen Abkürzungen die das zu Grunde liegende simulated annealing Prinzip leider nur verschleiern.
    Aber mein C-code sieht ca. wie folgt aus:
    typedef struct {double Kp, Ki, Kd;} Pid;
    int simulated_annealing(int N) {
    int test;
    PID w0, wcandidate={1000, 500, 30};
    double f0, fcandidate;
    double T=1.0;
    double fp=50, fi=10, fd=6;
    double a=0.99;
     fcandidate=fitness(wcandidate);
     w0=wcandidate;
     f0=fcandidate;
     for(test=0; fcandidate>10; test++) {
      int i;
      for(i=0; i<N; i++) {
       PID wi={w0.Kp + T*fp*r(), w0.Ki + T*fi*r(), w0.Kd + T*fd*r()};
       double f=fitness(wi);
       if (f<fcandidate) {
         fcandidate=f;
         wcandidate=wi;
       if (fcandidate<f0) T*=a;
       w0=wcandidate;
       f0=fcandidate;
       printf("%d T=%.4f, fitness=%4.1f: Kp=%6.1f, Ki=%6.1f, Kd=%6.1f\n", test, T, f0, w0.Kp, w0.Ki, w0.Kd);
    Und ausgehend von Kp= 1000, Ki= 500 und Kd= 30 auf der Suche nach den (angenommenen) optimalen Parametern z.B. Kp= 845.3, Ki= 555.2 und Kd= 4 liefert ein Beispiellauf folgende Ausgabe:
    0 T=0.9900, fitness=14650.0: Kp= 950.7, Ki= 501.5, Kd= 29.4
    1 T=0.9801, fitness=8098.1: Kp= 920.4, Ki= 510.6, Kd= 25.8
    2 T=0.9703, fitness=3977.0: Kp= 881.8, Ki= 507.4, Kd= 22.8
    3 T=0.9606, fitness=2280.7: Kp= 840.4, Ki= 512.2, Kd= 24.1
    4 T=0.9510, fitness=2254.4: Kp= 863.2, Ki= 515.8, Kd= 23.5
    5 T=0.9415, fitness=2073.1: Kp= 824.1, Ki= 520.2, Kd= 23.9
    6 T=0.9321, fitness=1795.5: Kp= 855.7, Ki= 521.1, Kd= 27.0
    7 T=0.9321, fitness=1795.5: Kp= 855.7, Ki= 521.1, Kd= 27.0
    8 T=0.9227, fitness=1782.5: Kp= 843.6, Ki= 523.9, Kd= 32.3
    9 T=0.9135, fitness=1075.5: Kp= 842.3, Ki= 532.9, Kd= 27.9
    10 T=0.9044, fitness=807.9: Kp= 857.9, Ki= 539.5, Kd= 24.0
    11 T=0.8953, fitness=418.5: Kp= 842.2, Ki= 544.8, Kd= 21.4
    12 T=0.8953, fitness=418.5: Kp= 842.2, Ki= 544.8, Kd= 21.4
    13 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    14 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    15 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    16 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    17 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    18 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    19 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    20 T=0.8864, fitness=381.6: Kp= 840.5, Ki= 552.3, Kd= 22.7
    21 T=0.8775, fitness=332.9: Kp= 845.7, Ki= 545.4, Kd= 19.4
    22 T=0.8775, fitness=332.9: Kp= 845.7, Ki= 545.4, Kd= 19.4
    23 T=0.8687, fitness=213.1: Kp= 846.1, Ki= 554.1, Kd= 18.5
    24 T=0.8687, fitness=213.1: Kp= 846.1, Ki= 554.1, Kd= 18.5
    25 T=0.8687, fitness=213.1: Kp= 846.1, Ki= 554.1, Kd= 18.5
    26 T=0.8601, fitness=205.8: Kp= 838.1, Ki= 558.9, Kd= 15.8
    27 T=0.8515, fitness=134.7: Kp= 838.6, Ki= 557.0, Kd= 13.3
    28 T=0.8515, fitness=134.7: Kp= 838.6, Ki= 557.0, Kd= 13.3
    29 T=0.8515, fitness=134.7: Kp= 838.6, Ki= 557.0, Kd= 13.3
    30 T=0.8515, fitness=134.7: Kp= 838.6, Ki= 557.0, Kd= 13.3
    31 T=0.8429, fitness=82.4: Kp= 851.1, Ki= 557.6, Kd= 10.6
    32 T=0.8345, fitness=68.6: Kp= 840.1, Ki= 560.9, Kd= 6.8
    33 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    34 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    35 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    36 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    37 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    38 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    39 T=0.8262, fitness=67.7: Kp= 850.8, Ki= 555.5, Kd= 10.1
    40 T=0.8179, fitness=65.1: Kp= 838.7, Ki= 556.1, Kd= 8.5
    41 T=0.8179, fitness=65.1: Kp= 838.7, Ki= 556.1, Kd= 8.5
    42 T=0.8179, fitness=65.1: Kp= 838.7, Ki= 556.1, Kd= 8.5
    43 T=0.8097, fitness=60.7: Kp= 838.8, Ki= 551.1, Kd= 5.5
    44 T=0.8016, fitness=42.1: Kp= 847.0, Ki= 549.2, Kd= 2.3
    45 T=0.8016, fitness=42.1: Kp= 847.0, Ki= 549.2, Kd= 2.3
    46 T=0.8016, fitness=42.1: Kp= 847.0, Ki= 549.2, Kd= 2.3
    47 T=0.7936, fitness=23.1: Kp= 847.1, Ki= 552.0, Kd= 7.1
    48 T=0.7936, fitness=23.1: Kp= 847.1, Ki= 552.0, Kd= 7.1
    49 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    50 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    51 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    52 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    53 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    54 T=0.7857, fitness=20.8: Kp= 842.7, Ki= 551.7, Kd= 2.7
    55 T=0.7778, fitness= 2.6: Kp= 844.9, Ki= 555.5, Kd= 5.5
    Lagestabilisierung der 3 Achsen hört sich einfacher an als Höhenregelung. Hier mein Vorschlag für eine Fitnessfunktion:
    f: summe(i in [0, tmax| sqr(ax(i-1)-ax(i))+sqr(ay(i-1)-ay(i))+sqr(az(i-1)-az(i)))
    Und ax(i), ay(i) und az(i) sind die Werte der 3 Achsen Gyros zum Zeitpunkt i.
    Geändert von rossir (20.08.2011 um 11:30 Uhr)
    sry dass ich mich erst jetzt melde, hatte in der Zwischenzeit einiges zu tun. Deine Funktion verstehe ich nicht ganz. Was meinst du mit summe? f ist der Fitness-wert? Soll ich die Werte in der Summe-Klammer summieren?
    Ist es sinnvoll alle 3 Parameter gleichzeitig zu probieren oder sollte ich lieber erst KP, dann KI und dann KD bestimmen?
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Bremen
    das Bewerten der Fitness ist wohl der schwierigste Teil. Ich würde vorschlagen mal zu loggen: Einmal mit guten Parametern und einmal mit schlechten. Dann kannst du mit den aufgezeichneten Daten erstmal herumprobieren ob du irgendwelche Parameter finden kannst, die die Fitness beschreiben. Das wird nicht ganz leicht, denn der Copter kann nicht zwischen Windböen und schlechten Parametern unterscheiden (bzw. vielleicht schon, aber das wird nicht trivial sein). Ein Schwingen wird vielleicht nur per Fourieranalyse von Windböen zu unterscheiden sein, keine Ahnung...
    Ich bin mir nicht sicher, ob dein Hauptcontroller diese Aufgabe zusätzlich übernehmen kann. Nach meiner Einschätzung, braucht so eine Analyse eine Menge Daten die über einen mehr oder wenigen langen Zeitraum aufgezeichnet und verrechnet werden. Das ist für so einen armen mega328p anstrengend...
    ki, kp und kd würde ich gleichzeitig optimieren, denn die beeinflussen sich alle gegenseitig. Wenn ein kp Wert gut ist und man dann z.B. ki erhöht, ist der Wert für kp plötzlich sehr suboptimal. Da bin ich mal gespannt auf die weitere Entwicklung :-D
    Viele Grüße, William
    Hallo Willa,
    das freut mich, dass so ein Profi wie du sich für das Thema interressiert
    Hm die Idee mit dem Datenloggen gefällt mir, evtl. werde ich mal mit einer SD-Karte experimentieren, welche dann aber wohl von einem zweiten µC angesteuert werden muss, damit das Regelverhalten sich nicht ändert. Die Windböen sollten kein Problem darstellen, ich werde einfach versuchen, die Daten nur bei ruhigen Ausseneinflüssen zu loggen oder ich machs irgendwo im Haus...
    Allerdings habe ich doch starke Bedenken, nicht dass das Ganze nach hinten losgeht und ich demnächst wieder mal alles neu machen muss.... Evtl. sollte ich den Copter irgendwie mit ein oder zwei Schnüren etwas absichern. Ansich finde ich aber das Thema sehr interressant, da es doch etwas anspruchsvoller ist und auch einen praktischen Wert hat
    Werde mal sehen, was sich als Datenlogger eignet und melde mich dann wieder.
    @rossir:
    Mir ist gerade erst der Sinn deiner vorgeschlagenen Fitnessfunktion aufgefallen: Je mehr hochfrequente Drehwinkelgeschwindigkeitsveränderungen *gg* es gibt, desto größer ist der Wert der Fitnessfunktion, d.h. desto schlechter sind die Werte. Ist das so richtig?
    Aber wofür ist dann die Wurzel? Diese hat für mich (bis jetzt) keinen tieferen Sinn, könntest du mir das bitte erklären?
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Geändert von Che Guevara (19.10.2011 um 20:43 Uhr)
    Bremen
    das ist echt interesant.. wie wäre es damit diesen algo auf einem extra µC plus IMU zu machen? diese übermittelt nur die Kp, Ki und Kp werte an den haupt-µC. so kann man gut mitloggen oder der einstell-µC gibt irgendwann eine art okay zeichen... nun bruacht man nurnoch die werte auslesen und kann diese fest im copter verankern. dies müsste man natürlich wiederholen wnen man den copter irgendwie verändert...
    gruß, bammel
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
    Ja, f ist der Fitnesswert:
    Diese Fitness wird für wi bestimmt:
    Der Vektor wi besteht aus den neuen Testkandidaten für Kp, Ki und Kd.
    Ich stelle mir vor, dass innerhalb der Funktion fitness(wi) Folgendes passiert:
    Der Quadrokopter fliegt schon und wird durch die alten Kp, Ki und Kd Werte (w(i-1)) des PID Controller leidlich Lage stabilisiert. Jetzt werden für den PID Controller die neuen Testkandidaten w(i)= Kp, Ki und Kd eingestellt. Der Test läuft z.B. 30 sec (tmax=30), d.h die Sekunden laufen von t=0 bis t=30.
    Jede Sekunde werden die Werte ax(t), ay(t) und az(t) des 3 Achsen Gyros ausgelesen. Wenn zwischen zwei aufeinander folgenden Messungen eine möglichst kleine Differenz ist dann ist die Lagestabilität gut. Das ist die Grundidee hinter der Fitnessfunktion! Diese habe ich wie folgt in einer Formel ausgedrückt:
    f: summe(i in [1, tmax| sqr(ax(t-1)-ax(t))+sqr(ay(t-1)-ay(t))+sqr(az(t-1)-az(t)))
    Genau wie Du gesagt hast: Die Werte in der "Summe-Klammer" werden summiert. Nach 30 sek habe ich dadurch eine Fitness f für meine Testkandidaten Kp, Ki und Kd.
    Dann probiere ich neue Testkandidaten usw.
    Ja, es ist sinnvoll alle 3 Parameter gleichzeitig zu probieren, "denn die beeinflussen sich alle gegenseitig".
    Anders als Willa meint, ist das keine Aufgabe die den mega328p überanstrengt. Eher ein Ansatz der die armen Akkus quält.
    Nachtrag:
    Wurzel wäre sqrt(x). Ich schreibe aber sqr(x) und das meint x*x. Damit schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe:
    a) x*x ist immer positiv
    b) große x werden überproportional "böse" bewertet.
    @Bammel
    Der simulated annealing Algorithmus benötigt wirklich keine besondere Rechenzeit. Ich würde ihn sogar, auch später im Einsatz, permanent (bei kleiner Temperatur T) mitlaufen lassen.
    - Kleine Temperatur bedeutet, dass neue Testkandidaten für Kp, Ki und Kd nur in der Nähe der bisher besten Kp, Ki und Kd Werte gesucht werden.
    - Permanent bedeutet, das ich ca. alle 60 sek einen neuen Testkandidaten probiere d.h. live einsetze. (Das ist aber, wie oben gesagt, nur eine kleine und damit "ungefährliche" Variante der bisher besten Werte.)
    Dadurch wird das ganze System robust, flexibel und letztendlich selbstadaptiv. (Genau das Richtige also für den Thread "Software, Algorithmen und Ki" )
  1. Quadrocopter
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 12:06
  2. Ballspielender Quadrocopter
    Von Andree-HB im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 17:01
  3. -=4C=- Quadrocopter
    Von Salvador im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 19:43
  4. quadrocopter
    Von goara im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 257
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 21:07
  5. Gleichstrommotoren für Quadrocopter
    Von sebbi1989 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 12:53
