Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Genetischer Algorithmus für QuadroCopter
  1. #21
    Bremen
    gibt es schon neuigkeiten?
    Gruß, Bammel
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
  2. #22
    Berlin
    nein, leider nicht! Ich hatte eine E-Mail an TT-Copter geschrieben und gefragt, ob sie mir freundlicherweise sagen könnten, mit welchem Verfahren ihr Copter seine Parameter optimiert. Aber anscheinend ist das ein Geheimnis .... Habe nämlich keine E-Mail erhalten.
    Mit dem Prüfstandaufbau kann ich auch noch nicht beginnen, da ich derzeit den Feinschliff meiner FA mache und nach den Ferien auch noch ein paar Klausuren schreibe. Ich denke, vor Weihnachten wird sich da nicht allzuviel ergeben, Schule geht vor.
    Aber sobald ich weitergemacht habe, poste ich hier natürlich meine Erfahrungen.
    Chris
  3. #23
    Berlin
    nun, da wieder 2 Klausuren vorbei sind, habe ich wieder Zeit, an dem Projekt weiterzumachen.
    Zuerst habe ich allerdings eine Frage; folgender Code:
    if (fcandidate<f0) T*=a;
    w0=wcandidate;
    f0=fcandidate;
    Wird das so:
    if fcandidate < f0 then
        temperatur = temperatur * t_a
        w0_kp = wcandidate_kp
        w0_ki = wcandidate_ki
        w0_kd = wcandidate_kd
        f0 = fcandidate
    endif
    oder so:
    endif
    f0 = fcandidate
    nach BASIC übersetzt?
    Mich verwirrt diese IF-Abfrage. C habe ich nie gelernt, nur in der Schule etwas JAVA, aber ich denke, das sollte in etwa eine ähnliche Syntax haben?!
    Warum ist bei der IF-Abfrage keine {-Klammer vor T*=a?
    Mittlerweile habe ich auch schon versucht, den kompletten Code anzupassen, hier mal mein aktuelles Geschreibsel:
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 250
    $hwstack = 250
    $swstack = 250
    $baud = 38400
    Config Serialin = Buffered , Size = 100
    Config Serialout = Buffered , Size = 100
    Declare Sub Simulated_annealing(byval N As Byte)
    Declare Function Getfitness() As Single
    Declare Sub Log_data()
    Declare Sub Init_system()
    Declare Sub Filter_gyro_data()
    Declare Sub Filter_rx_data()
    Declare Sub Mixer()
    Declare Sub Pid_regulator()
    Declare Sub Wmp_init()
    Declare Sub Send_zero()
    Declare Sub Read_wmp_data()
    Declare Sub Set_wmp_offset()
    Declare Sub Failsave()
    Declare Sub Set_pwm()
    Config Portc.2 = Output
    Config Portc.3 = Output
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 0
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64
    Pwm1a = 113
    Pwm1b = 113
    Config Timer2 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64
    Pwm2a = 113
    Pwm2b = 113
    Config Pind.2 = Input
    Portd.2 = 0
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Measure
    Enable Int0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    On Timer0 Pausedetect
    Enable Timer0
    $lib "I2C_TWI.LBX"
    Config Scl = Portc.5
    Config Sda = Portc.4
    Config Twi = 100000
    I2cinit
    Const Minthrottle = 30
    Const Maxchannel = 8
    Const _throttlechannel = 1
    Const _rollchannel = 2
    Const _pitchchannel = 3
    Const _yawchannel = 4
    Const _statechannel = 5
    Const _datachannel = 6
    Dim I As Byte
    Dim J As Byte
    Dim Newvalsreceived As Bit
    Dim _blink As Byte
    Dim _yaw_kp As Single
    Dim _roll_kp As Single
    Dim _pitch_kp As Single
    Dim _yaw_ki As Single
    Dim _roll_ki As Single
    Dim _pitch_ki As Single
    Dim _yaw_kd As Single
    Dim _roll_kd As Single
    Dim _pitch_kd As Single
    _yaw_kp = 0.28                                              '0.32
    _roll_kp = 0.28                                             '0.32
    _pitch_kp = 0.25                                            '0.32
    _yaw_ki = 0.0001                                            '0.000135
    _roll_ki = 0.0001                                           '0.000135
    _pitch_ki = 0.0001                                          '0.000135
    _yaw_kd = 0.000007                                          '0.0000096
    _roll_kd = 0.000007                                         '0.0000096
    _pitch_kd = 0.000007                                        '0.0000096
    '#########RC-EMPFÄNGER##############
    Dim Bufferbyte As Byte
    Dim Kanal(maxchannel) As Word
    Dim Fkanal(maxchannel) As Word
    Dim Channel As Byte
    Dim _bl(4) As Word
    Dim _sbl(maxchannel) As Integer
    Dim State As Byte
    Dim Oldstate As Byte
    '###########I2C-Inputs##############
    Dim Wmplus_buffer(6) As Byte
    Dim Ar(6) As Byte
    '#########GYRO######################
    Dim Yaw As Word
    Dim Yaw0 As Byte At Yaw + 1 Overlay
    Dim Yaw1 As Byte At Yaw Overlay
    Dim Roll As Word
    Dim Roll0 As Byte At Roll + 1 Overlay
    Dim Roll1 As Byte At Roll Overlay
    Dim Pitch As Word
    Dim Pitch0 As Byte At Pitch + 1 Overlay
    Dim Pitch1 As Byte At Pitch Overlay
    Dim _yawoffset As Long
    Dim _rolloffset As Long
    Dim _pitchoffset As Long
    Dim _yawoffset_int As Integer
    Dim _rolloffset_int As Integer
    Dim _pitchoffset_int As Integer
    Dim _yawnow As Integer
    Dim _rollnow As Integer
    Dim _pitchnow As Integer
    '#########PID-REGLER###############
    Dim _yaw_kp_err As Single
    Dim _roll_kp_err As Single
    Dim _pitch_kp_err As Single
    Dim _yaw_ki_err As Single
    Dim _roll_ki_err As Single
    Dim _pitch_ki_err As Single
    Dim _yaw_ki_sum As Single
    Dim _roll_ki_sum As Single
    Dim _pitch_ki_sum As Single
    Dim _yaw_kd_err As Single
    Dim _roll_kd_err As Single
    Dim _pitch_kd_err As Single
    Dim _yaw_kd_old As Single
    Dim _roll_kd_old As Single
    Dim _pitch_kd_old As Single
    Dim _yaw_pid_int As Integer
    Dim _roll_pid_int As Integer
    Dim _pitch_pid_int As Integer
    Dim _yaw_pid As Single
    Dim _roll_pid As Single
    Dim _pitch_pid As Single
    Dim _yaw_err_int As Integer
    Dim _roll_err_int As Integer
    Dim _pitch_err_int As Integer
    Dim _yaw_err As Single
    Dim _roll_err As Single
    Dim _pitch_err As Single
    Dim Setpoint_yaw As Single
    Dim Setpoint_roll As Single
    Dim Setpoint_pitch As Single
    Dim Yawstickvel As Integer
    Dim Rollstickvel As Integer
    Dim Pitchstickvel As Integer
    Dim Yawstickold As Integer
    Dim Rollstickold As Integer
    Dim Pitchstickold As Integer
    Dim Hempf(maxchannel) As Word
    Dim Lempf(maxchannel) As Word
    Dim _x1 As Single
    Dim _x2 As Single
    Dim Rc_on As Word
    Dim Failure As Byte
    Dim Extmp As Single                                         'Integer
    Dim Eytmp As Single                                         'Integer
    Dim Eztmp As Single                                         'Integer
    Dim Ax(50) As Single
    Dim Ay(50) As Single
    Dim Az(50) As Single
    Dim Ex As Single                                            'Integer
    Dim Ey As Single                                            'Integer
    Dim Ez As Single                                            'Integer
    Dim Atmp As Byte
    Dim A As Byte
    Dim F As Single
    Dim Fcandidate As Single
    Dim Kp_mom As Single
    Dim Ki_mom As Single
    Dim Kd_mom As Single
    Dim Temperatur As Single
    Dim T_a As Single
    Dim Fp As Single
    Dim Fi As Single
    Dim Fd As Single
    Dim Rp As Single
    Dim Ri As Single
    Dim Rd As Single
    Dim Rp_i As Integer
    Dim Ri_i As Integer
    Dim Rd_i As Integer
    Dim Wi_kp As Single
    Dim Wi_ki As Single
    Dim Wi_kd As Single
    Dim Wcandidate_kp As Single
    Dim Wcandidate_ki As Single
    Dim Wcandidate_kd As Single
    Dim W0_kp As Single
    Dim W0_ki As Single
    Dim W0_kd As Single
    Dim F0 As Single
    Dim Test As Word                                            'Byte
    Dim Log_cnt As Byte
    Dim Send_logged_data As Byte
    Dim Rx_in As String * 30
    'Dim Var(50) As Byte
    Dim Kanal_6_old As Byte
    Dim B As String * 1
    Dim Lenght As Byte
    Dim Itmp As Byte
    Dim Itmp_old As Byte
    Dim Xtmp As Byte
    Call Init_system()
    Waitms 500
    Enable Interrupts
    Waitms 500
    Rc_test:
    If Kanal(_throttlechannel) <= 65 And Kanal(_statechannel) < 80 Then
       If Rc_on < 65000 Then Incr Rc_on
    Else
       If Rc_on > 0 Then Decr Rc_on
    End If
    If Rc_on < 500 Then
       Goto Rc_test
    End If
    '_bl(1) = rechts hinten  (US)
    '_bl(2) = links hinten   (GUS)
    '_bl(3) = rechts vorne   (GUS)
    '_bl(4) = links vorne    (US)
    'PWM = 113 --> 0.900us
    'PWM = 250 --> 2.000ms
       Wcandidate_kp = 0.3
       Wcandidate_ki = 0.0001
       Wcandidate_kd = 0.000007
       Temperatur = 1.0
       T_a = 0.8                                                '0.95
       Fp = 0.1                                                 '0.1
       Fi = 0.0001
       Fd = 0.000005
       Fcandidate = 500                                         '150
       'Fcandidate = Getfitness()
       W0_kp = Wcandidate_kp
       W0_ki = Wcandidate_ki
       W0_kd = Wcandidate_kd
       F0 = Fcandidate
       Call Filter_rx_data()
       Call Filter_gyro_data()
       Call Pid_regulator()
       Call Mixer()
       Call Failsave()
       _bl(1) = 113
       _bl(4) = 113
       Call Set_pwm()
       If State > 0 Then
          Incr Test
          If Itmp < 32 Then
             If Itmp > Itmp_old Then
                Rp_i = Rnd(20) - 10
                Rp = Rp_i / 10
                Wi_kp = Temperatur * Fp
                Wi_kp = Wi_kp * Rp
                Wi_kp = Wi_kp + W0_kp
                Ri_i = Rnd(20) - 10
                Ri = Ri_i / 10
                Wi_ki = Temperatur * Fi
                Wi_ki = Wi_ki * Ri
                Wi_ki = Wi_ki + W0_ki
                Rd_i = Rnd(20) - 10
                Rd = Rd_i / 10
                Wi_kd = Temperatur * Fd
                Wi_kd = Wi_kd * Rd
                Wi_kd = Wi_kd + W0_kd
                If Wi_kp < 0 Then Wi_kp = 0
                If Wi_ki < 0 Then Wi_ki = 0
                If Wi_kd < 0 Then Wi_kd = 0                     '#######
                _roll_kp = Wi_kp
                _pitch_kp = Wi_kp
                _roll_ki = Wi_ki
                _pitch_ki = Wi_ki
                _roll_kd = Wi_kd
                _pitch_kd = Wi_kd
             End If
             Itmp_old = Itmp
             Incr Xtmp
             If Xtmp = 31 Then
                Incr Itmp
                Xtmp = 0
                F = Getfitness()
                If F < Fcandidate Then
                   Fcandidate = F
                   Wcandidate_kp = Wi_kp
                   Wcandidate_ki = Wi_ki
                   Wcandidate_kd = Wi_kd
                End If
             Elseif Xtmp < 31 Then
                Ax(xtmp) = _roll_err
             End If
          End If
          If Itmp = 32 Then
             Itmp = 0
             If Fcandidate < F0 Then
                Temperatur = Temperatur * T_a
                F0 = Fcandidate
             End If
          End If
       Elseif State = 0 Then
          If Ischarwaiting() > 0 Then
             Input Rx_in Noecho
             B = Left(rx_in , 1)
             If Asc(b) = 10 Or Asc(b) = 13 Then
                Lenght = Len(rx_in)
                Lenght = Lenght - 1
                Rx_in = Right(rx_in , Lenght)
                Clear Serialin                                  '######
             End If
             Send_logged_data = Instr(rx_in , "send!")
             If Send_logged_data = 1 Then
                Print Test ; " " ; Temperatur ; " " ; F0 ; " " ; W0_kp ; " " ; W0_ki ; " " ; W0_kd
                Test = 0
                Send_logged_data = 0
             End If
          End If
       End If
       Wcandidate_kp = 0.3
       Temperatur = 1.0
       T_a = 0.90
       Fp = 0.1
       Fi = 0.0002
       Fd = 0.000005
       F0 = Fcandidate
       Test = 0
       While Fcandidate > 50
          Incr Test
          For I = 1 To N
             Rp_i = Rnd(20) - 10
             Rp = Rp_i / 10                                     '################
             Wi_kp = Wi_kp * Rp
             Ri_i = Rnd(20) - 10
             Ri = Ri_i / 10
             Wi_ki = Wi_ki * Ri
             Rd_i = Rnd(20) - 10
             Rd = Rd_i / 10
             Wi_kd = Wi_kd * Rd
             F = Getfitness()
                Fcandidate = F
             End If
          Next I
          'End If
             W0_kp = Wcandidate_kp                              '#########
             F0 = Fcandidate
          End If
          'Print Test ; " " ; Temperatur ; " " ; F0 ; " " ; W0_kp ; " " ; W0_ki ; " " ; W0_kd
       Wend
    End Sub
    Sub Log_data()
       If State > 0 Then
          Incr Log_cnt
          If Log_cnt < 30 Then
             Ax(log_cnt) = _rollnow
             'Ay(log_cnt) = _pitchnow
             'Az(log_cnt) = _yawnow
          Elseif Log_cnt = 250 Then
             Log_cnt = 200
          End If
             Input Rx_in Noecho
             B = Left(rx_in , 1)
                Lenght = Len(rx_in)
                Lenght = Lenght - 1
             End If
                F = Getfitness()
                Print F
             End If
          End If
       End If
    End Sub
       'f = (ax(i) - ax(i-1))^2 + (ay(i) - ay(i-1))^2 + (az(i) - az(i-1))^2
       Ex = 0
       Ey = 0
       Ez = 0
       For A = 1 To 30
          If A > 1 Then
             Atmp = A - 1
          Else
             Atmp = 30
          End If
          Extmp = Ax(a) - Ax(atmp)
          Extmp = Extmp * Extmp
          Eytmp = Ay(a) - Ay(atmp)
          Eytmp = Eytmp * Eytmp
          Eztmp = Az(a) - Az(atmp)
          Eztmp = Eztmp * Eztmp
          Ex = Ex + Extmp
          Ey = Ey + Eytmp
          Ez = Ez + Eztmp
       Next A
       Getfitness = Ex + Ey
       Getfitness = Getfitness + Ez
    End Function
    Sub Set_pwm()
       If _bl(1) > 250 Then _bl(1) = 250
       If _bl(1) < 113 Then _bl(1) = 113
       If _bl(2) > 250 Then _bl(2) = 250
       If _bl(2) < 113 Then _bl(2) = 113
       If _bl(3) > 250 Then _bl(3) = 250
       If _bl(3) < 113 Then _bl(3) = 113
       If _bl(4) > 250 Then _bl(4) = 250
       If _bl(4) < 113 Then _bl(4) = 113
       Pwm2a = _bl(4)                                           'links vorne (US)
       Pwm2b = _bl(2)                                           'links hinten (GUS)
       Pwm1a = _bl(3)                                           'rechts vorne (GUS)
       Pwm1b = _bl(1)                                           'rechts hinten (US)
    End Sub
    Sub Failsave()
      If Channel >= 11 Then
        If Failure < 255 Then
          Incr Failure
        End If
      End If
      If Channel < 11 Then
        If Failure > 0 Then
          Decr Failure
        End If
      End If
    End Sub
    Measure:
     If Channel > 0 And Channel < 9 Then
       Kanal(channel) = Timer0
     End If
     Timer0 = 6
     Incr Channel
    Return
    Pausedetect:
      If Channel <> 0 Then
        Newvalsreceived = 1
      End If
      Channel = 0
    Return
     Call Read_wmp_data()
     _yawnow = Yaw - _yawoffset_int
     _rollnow = Roll - _rolloffset_int
     _pitchnow = Pitch - _pitchoffset_int
    End Sub
     If Newvalsreceived = 1 Then
       Newvalsreceived = 0
       For I = 1 To Maxchannel
         Fkanal(i) = Fkanal(i) * 3
         Fkanal(i) = Fkanal(i) + Kanal(i)
         Shift Fkanal(i) , Right , 2
         Hempf(i) = Fkanal(i) + 17
         Lempf(i) = Fkanal(i) - 17
         If Kanal(i) < Lempf(i) Or Kanal(i) > Hempf(i) Then
            Kanal(i) = Fkanal(i)
         End If
       Next I
       If Kanal(_throttlechannel) >= 60 And Kanal(_throttlechannel) <= 140 Then
         _sbl(_throttlechannel) = Kanal(_throttlechannel) - 100
         _sbl(_throttlechannel) = _sbl(_throttlechannel) * 2
         If _sbl(_throttlechannel) => 60 Then _sbl(_throttlechannel) = 60
         If _sbl(_throttlechannel) < -68 Then _sbl(_throttlechannel) = -68
       End If
       For I = 2 To Maxchannel
         If Kanal(i) >= 62 And Kanal(i) < 139 Then
           _sbl(i) = Kanal(i) - 100
         End If
       Next I
       If Kanal(5) < 80 Then State = 0
       If Kanal(5) >= 80 And Kanal(5) < 115 Then State = 1
       If Kanal(5) >= 115 Then State = 2
       Setpoint_yaw = _sbl(_yawchannel) * 1.5
       If State < 2 Then
          Setpoint_roll = _sbl(_rollchannel) * 0.6
          Setpoint_pitch = _sbl(_pitchchannel) * 0.6
       Else
          Setpoint_roll = _sbl(_rollchannel) * 1.5
          Setpoint_pitch = _sbl(_pitchchannel) * 1.5
       End If
       If Kanal(3) > 120 And Kanal(4) > 120 And Kanal(1) < 70 And State = 0 Then
         Call Set_wmp_offset()
       End If
       Oldstate = State
     End If
    End Sub
    Sub Wmp_init()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA6
       I2cwbyte &HFE
       I2cwbyte &H04
       I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA4
       I2cwbyte &H00
       I2cstop
    End Sub
    Sub Read_wmp_data()
       Gosub Send_zero
       I2creceive &HA4 , Wmplus_buffer(1) , 0 , 6
       Yaw1 = Wmplus_buffer(1)
       Roll1 = Wmplus_buffer(2)
       Pitch1 = Wmplus_buffer(3)
       Shift Wmplus_buffer(4) , Right , 2 : Yaw0 = Wmplus_buffer(4)
       Shift Wmplus_buffer(5) , Right , 2 : Roll0 = Wmplus_buffer(5)
       Shift Wmplus_buffer(6) , Right , 2 : Pitch0 = Wmplus_buffer(6)
       Shift Yaw , Right , 4
       Shift Roll , Right , 4
       Shift Pitch , Right , 4
    End Sub
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 100
          _yawoffset = _yawoffset + Yaw
          _rolloffset = _rolloffset + Roll
          _pitchoffset = _pitchoffset + Pitch
       Next I
       _yawoffset = _yawoffset / 100
       _rolloffset = _rolloffset / 100
       _pitchoffset = _pitchoffset / 100
       _yawoffset_int = _yawoffset
       _rolloffset_int = _rolloffset
       _pitchoffset_int = _pitchoffset
    End Sub
    Sub Pid_regulator()
    '-------------YAW---------------
     _yaw_err = Setpoint_yaw - _yawnow
     _yaw_kp_err = _yaw_err * _yaw_kp
     _yaw_ki_sum = _yaw_ki_sum + _yaw_err
     If _yaw_ki_sum < -10000 Then _yaw_ki_sum = -10000
     If _yaw_ki_sum > 10000 Then _yaw_ki_sum = 10000
     _yaw_ki_err = _yaw_ki_sum * _yaw_ki
     _yaw_kd_err = _yaw_err - _yaw_kd_old
     _yaw_kd_old = _yaw_err
     _yaw_kd_err = _yaw_kd_err * _yaw_kd
    '-------------ROLL--------------
     _roll_err = Setpoint_roll - _rollnow
     _roll_kp_err = _roll_err * _roll_kp
     _roll_ki_sum = _roll_ki_sum + _roll_err
     If _roll_ki_sum < -10000 Then _roll_ki_sum = -10000
     If _roll_ki_sum > 10000 Then _roll_ki_sum = 10000
     _roll_ki_err = _roll_ki_sum * _roll_ki
     _roll_kd_err = _roll_err - _roll_kd_old
     _roll_kd_old = _roll_err
     _roll_kd_err = _roll_kd_err * _roll_kd
    '-------------PITCH-------------
     _pitch_err = Setpoint_pitch - _pitchnow
     _pitch_kp_err = _pitch_err * _pitch_kp
     _pitch_ki_sum = _pitch_ki_sum + _pitch_err
     If _pitch_ki_sum < -10000 Then _pitch_ki_sum = -10000
     If _pitch_ki_sum > 10000 Then _pitch_ki_sum = 10000
     _pitch_ki_err = _pitch_ki_sum * _pitch_ki
     _pitch_kd_err = _pitch_err - _pitch_kd_old
     _pitch_kd_old = _pitch_err
     _pitch_kd_err = _pitch_kd_err * _pitch_kd
     _yaw_pid = _yaw_kp_err + _yaw_ki_err
     _yaw_pid = _yaw_pid + _yaw_kd_err
     _yaw_pid_int = _yaw_pid
     _roll_pid = _roll_kp_err + _roll_ki_err
     _roll_pid = _roll_pid + _roll_kd_err
     _roll_pid_int = _roll_pid
     _pitch_pid = _pitch_kp_err + _pitch_ki_err
     _pitch_pid = _pitch_pid + _pitch_kd_err
     _pitch_pid_int = _pitch_pid
     If _yaw_pid_int < -68 Then _yaw_pid_int = -68
     If _yaw_pid_int > 68 Then _yaw_pid_int = 68
     If _roll_pid_int < -68 Then _roll_pid_int = -68
     If _roll_pid_int > 68 Then _roll_pid_int = 68
     If _pitch_pid_int < -68 Then _pitch_pid_int = -68
     If _pitch_pid_int > 68 Then _pitch_pid_int = 68
    End Sub
    Sub Mixer()
     _bl(1) = 182 + _sbl(_throttlechannel)
     _bl(2) = _bl(1)
     _bl(3) = _bl(1)
     _bl(4) = _bl(1)
     If State <> 0 And Failure < 20 Then
       Portc.2 = 0
       Portc.3 = 1
       _bl(1) = _bl(1) + Minthrottle
       _bl(2) = _bl(2) + Minthrottle
       _bl(3) = _bl(3) + Minthrottle
       _bl(4) = _bl(4) + Minthrottle
       _bl(1) = _bl(1) - _pitch_pid_int
       _bl(4) = _bl(4) + _pitch_pid_int
       _bl(2) = _bl(2) - _roll_pid_int
       _bl(3) = _bl(3) + _roll_pid_int
       _bl(1) = _bl(1) - _yaw_pid_int
       _bl(2) = _bl(2) + _yaw_pid_int
       _bl(3) = _bl(3) + _yaw_pid_int
       _bl(4) = _bl(4) - _yaw_pid_int
     Else
       Portc.2 = 0
       _bl(1) = 113
       _bl(2) = 113
       _bl(3) = 113
       _bl(4) = 113
       Incr _blink
       If _blink = 100 Then
         Portc.3 = 1
         _blink = 101
       End If
       If _blink = 200 Then
         Portc.3 = 0
         _blink = 0
       End If
       _yaw_kp_err = 0
       _yaw_ki_sum = 0
       _yaw_kd_err = 0
       _yaw_ki_err = 0
       _roll_kp_err = 0
       _roll_ki_sum = 0
       _roll_kd_err = 0
       _roll_ki_err = 0
       _pitch_kp_err = 0
       _pitch_ki_sum = 0
       _pitch_kd_err = 0
       _pitch_ki_err = 0
       _yaw_pid_int = 0
       _roll_pid_int = 0
       _pitch_pid_int = 0
       _yaw_pid = 0
       _roll_pid = 0
       _pitch_pid = 0
       Yawstickvel = 0
       Rollstickvel = 0
       Pitchstickvel = 0
       Yawstickold = 0
       Rollstickold = 0
       Pitchstickold = 0
     End If
    End Sub
    Sub Init_system()
    _bl(1) = 113
    _bl(2) = 113
    _bl(3) = 113
    _bl(4) = 113
    _sbl(1) = -68
    _sbl(2) = 0
    _sbl(3) = 0
    _sbl(4) = 0
    _sbl(5) = -600
    _sbl(6) = -600
    _sbl(7) = 0
    _sbl(8) = 0
    Fkanal(1) = 63
    Fkanal(2) = 100
    Fkanal(3) = 100
    Fkanal(4) = 100
    Fkanal(5) = 63
    Fkanal(6) = 63
    Fkanal(7) = 100
    Fkanal(8) = 100
    Reset Newvalsreceived
    State = 0
    Oldstate = 0
    _yawnow = 0
    _rollnow = 0
    _pitchnow = 0
    Call Wmp_init()
    Waitms 500
    For I = 1 To 10
    Next I
    Waitms 500
    Rc_on = 0
    End Sub
    End
    Ich weiß, manche Variablen haben komische Namen, das wird noch ausgebessert. Zur Info: XTMP und ITMP sind reine Zählvariablen. Vielleicht hat jemand von euch ja die Geduld, sich das ganze mal kurz anzusehen (also nur / hauptsächlich den Simulated-Annealing-Teil im Main-loop)?!
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    EDIT:
    Kennt jemand ein gutes Buch, in dem ausführlich auf sowohl Theorie, als auch Praxis des Simulated Annealing eingegangen wird? Am besten mit ein paar Programmcodes als Beispiel ... Wäre nett Bild
    EDIT2:
    Hab mich jetzt selbst mal an einem SA versucht, vielleicht wäre jemand ja mal so nett, um kurz drüberzuschauen, ob grobe Fehler drin sind.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 80
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    $baud = 38400
    Dim T As Single
    Dim T_a As Single
    Dim Wi_kp As Single
    Dim Wi_ki As Single
    Dim Wi_kd As Single
    Dim W0_kp As Single
    Dim W0_ki As Single
    Dim W0_kd As Single
    Dim Rp As Single
    Dim Ri As Single
    Dim Rd As Single
    Dim Rp_i As Integer
    Dim Ri_i As Integer
    Dim Rd_i As Integer
    Dim Fp As Single
    Dim Fi As Single
    Dim Fd As Single
    Dim F As Single
    Dim F0 As Single
    '------evtl. als long!!!------------------------------
    Dim Ax(50) As Single                                        'Integer
    Dim Ay(50) As Single                                        'Integer
    Dim Az(50) As Single                                        'Integer
    Dim Atmp As Word
    Dim A As Word
    Dim Log_cnt As Word
    Dim Max_log_cnt As Word
    Dim Tries As Word
    Dim Max_tries As Word
    Dim X As Integer
    '-------initialize the values
    T = 1.0
    T_a = 0.98
    F0 = 500.0
    F = F0
    W0_kp = 5
    W0_ki = 0.1
    W0_kd = 0.043
    Fp = 2
    Fi = 0.08
    Fd = 0.005
    Max_log_cnt = 15
    Max_tries = 250
    Enable Interrupts
       '-------randomize according to the current temperature--------
       Rp_i = Rnd(200) - 100
       Rp = Rp_i * 0.01
       Rp = Rp * T
       Ri_i = Rnd(200) - 100
       Ri = Ri_i * 0.01
       Ri = Ri * T
       Rd_i = Rnd(200) - 100
       Rd = Rd_i * 0.01
       Rd = Rd * T
       '-------generate new parameters------------------------------
       Wi_kp = Rp * Fp
       Wi_ki = Ri * Fi
       Wi_kd = Rd * Fd
       '-------test current parameters------------------------------
       _roll_kp = Wi_kp
       _roll_ki = Wi_ki
       _roll_kd = Wi_kd
       '-------log data for fitness function------------------------
       Incr Log_cnt
       If Log_cnt < Max_log_cnt Then
          Ax(log_cnt) = _rollnow                                '################################################################################
       Elseif Log_cnt = Max_log_cnt Then
          F = Getfitness()
          Log_cnt = 0
       End If
       '-------better then current solution?------------------------
       If F < F0 Then
          F0 = F
          W0_kp = Wi_kp
          W0_ki = Wi_ki
          W0_kd = Wi_kd
          T = T * T_a
          Print Tries ; " " ; T ; " " ; F0 ; " " ; W0_kp ; " " ; W0_ki ; " " ; W0_kd
       End If
       '-------counter for max tries---------------------------------
       Incr Tries
       Ex = 0
       Ey = 0
       Ez = 0
       For A = 1 To Max_log_cnt
          If A > 1 Then
             Atmp = A - 1
          Else
             Atmp = Max_log_cnt
          End If
          Ex = Ex + Extmp
          Ey = Ey + Eytmp
          Ez = Ez + Eztmp
       Next A
    End Function
    End
    Geändert von Che Guevara (14.11.2011 um 00:02 Uhr)
  4. #24
    Niklasdorf
    Hinter der IF Abfrage ist keine {-Klammer weil nur ein Kommando ("T*=a") steht.
    Man könnte stattdessen auch "if (fcandidate<f0) { T*=a;}" schreiben.
    Ist aber das gleiche. Wenn man mehrere Befehle/Kommandos hat muss man eine {-Klammer schreiben.
    MfG Hannes
  5. #25
    Tip: Ich kenne mich zwar mit Optimierungsmethoden wenig aus, weiß aber, dass MATLAB eine Menge Algorithmen hierfür bereithält.
  6. #26
    Berlin
    Oh... ok Bild
    Ist zwar jetzt sowieso nicht mehr relevant, da ich meinen eigenen Algorithmus geschrieben habe, aber trotzdem danke, Wissen ist nie verkehrt!
    Hm also eigentlich soll der Algorithmus später dann die ganze Zeit auf dem Quadrocopter mitlaufen, damit die Parameter ständig angepasst werden können, falls nötig. Deswegen muss ich auf einen PC usw.. verzichten. Trotzdem danke für den Tipp.
    Heute werde ich mal, sofern ich Zeit finde, meinen Algorithmus testen und sehen, was dabei rauskommt. Sobald ich Ergebnisse habe, poste ich sie hier.
    Chris
    EDIT:
    Hier ist jetzt mal mein aktueller Code:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 100
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $baud = 38400
    Declare Sub Serial0charmatch()
    Config Serialin = Buffered , Size = 30 , Bytematch = 13
    Declare Sub Simulated_annealing()
    Dim T As Single
    Dim T_a As Single
    Dim Wi_kp As Single
    Dim Wi_ki As Single
    Dim Wi_kd As Single
    Dim W0_kp As Single
    Dim W0_ki As Single
    Dim W0_kd As Single
    Dim Rp As Single
    Dim Ri As Single
    Dim Rd As Single
    Dim Rp_i As Integer
    Dim Ri_i As Integer
    Dim Rd_i As Integer
    Dim Fp As Single
    Dim Fi As Single
    Dim Fd As Single
    Dim F As Double
    Dim F0 As Double
    Dim Extmp As Double
    Dim Eytmp As Double
    Dim Eztmp As Double
    Dim Ax(50) As Double
    Dim Ay(50) As Double
    Dim Az(50) As Double
    Dim Ex As Double
    Dim Ey As Double
    Dim Ez As Double
    Dim Atmp As Word
    Dim A As Word
    Dim Log_step As Byte
    Dim Log_cnt As Word
    Dim Tries As Word
    Dim Test_anz As Long
    Dim X As Integer
    Declare Sub Mixer()
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 0
    Pwm1a = 113
    Pwm1b = 113
    Pwm2a = 113
    Pwm2b = 113
    Portd.2 = 0
    On Int0 Measure
    Enable Int0
    Enable Timer0
    $lib "I2C_TWI.LBX"
    Config Twi = 100000
    I2cinit
    Dim I As Byte
    Dim J As Byte
    Dim _blink As Byte
    _yaw_kp = 0.4                                               '0.32
    _roll_kp = 0.4                                              '0.32
    _pitch_kp = 0.4                                             '0.32
    _yaw_ki = 0.0008                                            '0.0008
    _roll_ki = 0.0015                                           '0.0018
    _pitch_ki = 0.0015                                          '0.0018
    _yaw_kd = 0
    _roll_kd = 0
    _pitch_kd = 0
    '_yaw_ki = 0.0001                                            '0.000135
    '_roll_ki = 0.0001                                           '0.000135
    '_pitch_ki = 0.0001                                          '0.000135
    '_yaw_kd = 0.000007                                          '0.0000096
    '_roll_kd = 0.000007                                         '0.0000096
    '_pitch_kd = 0.000007                                        '0.0000096
    Dim Channel As Byte
    Dim _bl(4) As Word
    Dim State As Byte
    Dim Ar(6) As Byte
    Dim Yaw As Word
    Dim Roll As Word
    Dim Pitch As Word
    Dim _x1 As Single
    Dim _x2 As Single
    Dim Rc_on As Word
    Dim Failure As Byte
    '_roll_kp = 0.4
    '_roll_ki = 0.0015
    T = 1.0
    T_a = 0.75
    F0 = 500
    F = F0
    W0_kp = 0.3
    W0_ki = 0.001
    W0_kd = 0.000005
    Fp = 0.2
    Fi = 0.0008
    Fd = 0.00001
    Log_step = 3
    Max_log_cnt = 90
    Max_tries = 30
    Call Init_system()
    Waitms 500
    Enable Interrupts
    Waitms 500
    Rc_test:
    Else
    End If
    If Rc_on < 500 Then
       Goto Rc_test
    End If
       Call Mixer()
       Call Failsave()
       _bl(1) = 113
       _bl(4) = 113
       Call Set_pwm()
       Call Simulated_annealing()
       If State > 0 Then
          Incr Test_anz
          Rp = Rp_i * 0.01
          Rp = Rp * T
          Ri = Ri_i * 0.01
          Ri = Ri * T
          Rd = Rd_i * 0.01
          Rd = Rd * T
          Wi_kp = Rp * Fp
          Wi_ki = Ri * Fi
          Wi_kd = Rd * Fd
          '-------cut off parameters-----------------------------------
          _roll_kp = Wi_kp
          _roll_ki = Wi_ki
          _roll_kd = Wi_kd
          '-------log data and get fitness-----------------------------
          Incr Log_cnt
             Ax(log_cnt) = _roll_err
             If Log_cnt > Log_step Then
                Atmp = Log_cnt - Log_step
             Else
                Atmp = 1
             End If
             Extmp = Ax(log_cnt) - Ax(atmp)
             Extmp = Extmp ^ 2
             Eytmp = Ay(log_cnt) - Ay(atmp)
             Eytmp = Eytmp ^ 2
             Eztmp = Az(log_cnt) - Az(atmp)
             Eztmp = Eztmp ^ 2
             Ex = Ex + Extmp
             Ey = Ey + Eytmp
             Ez = Ez + Eztmp
             F = Ex + Ey
             F = F + Ez
             Ex = 0
             Ey = 0
             Ez = 0
             Log_cnt = 0
             Incr Tries
          End If
          If F < F0 Then
             F0 = F
             W0_kp = Wi_kp
             W0_ki = Wi_ki
             W0_kd = Wi_kd
          End If
          If Tries = Max_tries Then
             Toggle Portc.2
             T = T * T_a
             Tries = 0
          End If
       End If
    End Sub
       Clear Serialin
       If State = 0 Then
          'Print F
          Print Test_anz ; " " ; T ; " " ; F0 ; " " ; W0_kp ; " " ; W0_ki ; " " ; W0_kd
       End If
    End Sub
    Sub Set_pwm()
    End Sub
    Sub Failsave()
          Incr Failure
        End If
      End If
        If Failure > 0 Then
          Decr Failure
        End If
      End If
    End Sub
    Measure:
     End If
     Timer0 = 6
     Incr Channel
    Return
    Pausedetect:
        Newvalsreceived = 1
      End If
      Channel = 0
    Return
    End Sub
       Newvalsreceived = 0
         End If
       Next I
       End If
         End If
       Next I
       If State < 2 Then
       Else
       End If
       End If
       Oldstate = State
     End If
    End Sub
    Sub Wmp_init()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA6
       I2cwbyte &HFE
       I2cwbyte &H04
       I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA4
       I2cwbyte &H00
       I2cstop
    End Sub
    Sub Read_wmp_data()
       Gosub Send_zero
    End Sub
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 100
       Next I
    End Sub
    Sub Pid_regulator()
    End Sub
    Sub Mixer()
     _bl(2) = _bl(1)
     _bl(3) = _bl(1)
     _bl(4) = _bl(1)
     Else
       _bl(1) = 113
       _bl(2) = 113
       _bl(3) = 113
       _bl(4) = 113
       _yaw_kp_err = 0
       _yaw_ki_sum = 0
       _yaw_kd_err = 0
       _yaw_ki_err = 0
       _roll_kp_err = 0
       _roll_ki_sum = 0
       _roll_kd_err = 0
       _roll_ki_err = 0
       _pitch_kp_err = 0
       _pitch_ki_sum = 0
       _pitch_kd_err = 0
       _pitch_ki_err = 0
       _yaw_pid_int = 0
       _roll_pid_int = 0
       _pitch_pid_int = 0
       _yaw_pid = 0
       _roll_pid = 0
       _pitch_pid = 0
       Yawstickvel = 0
       Rollstickvel = 0
       Pitchstickvel = 0
       Yawstickold = 0
       Rollstickold = 0
       Pitchstickold = 0
     End If
    End Sub
    Sub Init_system()
    _bl(1) = 113
    _bl(2) = 113
    _bl(3) = 113
    _bl(4) = 113
    _sbl(1) = -68
    _sbl(2) = 0
    _sbl(3) = 0
    _sbl(4) = 0
    _sbl(5) = -600
    _sbl(6) = -600
    _sbl(7) = 0
    _sbl(8) = 0
    Fkanal(1) = 63
    Fkanal(2) = 100
    Fkanal(3) = 100
    Fkanal(4) = 100
    Fkanal(5) = 63
    Fkanal(6) = 63
    Fkanal(7) = 100
    Fkanal(8) = 100
    State = 0
    Oldstate = 0
    _yawnow = 0
    _rollnow = 0
    _pitchnow = 0
    Call Wmp_init()
    Waitms 500
    For I = 1 To 10
    Next I
    Waitms 500
    Rc_on = 0
    End Sub
    End
    Im Unterschied zu meiner vorherigen Version ist hier die Fitness-Funtkion anders aufgebaut. Es wird nicht, wie vorher, die Fitness der geloggten Daten auf einmal bestimmt, sondern es wird nach jedem Datenloggen wieder ein Teil der Fitness bestimmt. Das hat den Vorteil, dass die Rechenzeit für die Fitness-Funktion gleichmäßiger verteilt ist und nicht mehr auf einen kurzen Zeitpunkt fixiert. Somit kann die Regelung besser funktionieren.
    Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist die "kontrollierte unkontrollierte" Abweichung im System, z.b. eine Windböe in der Software nachgebildet ^^
    Das möchte ich über die Variable Log_cnt realisieren: Wenn diese in dem Bereich von x1 bis x2 ist, wird eine RC-Eingabe simuliert (z.b. Vollausschlag links)... Hier kann ich dann versch. beliebige Muster einprogrammieren, evtl. sogar über eine GUI (wird sicherlich noch folgen).
    Habe mir jetzt auch zwei Bücher bestellt, welche das Thema naturanaloge Algorithmen behandeln (also auch Simulated Annealing, genet. Algos, usw...). Vielleicht finde ich ja darin dann noch ein paar Tipps zur besseren Umsetzung... Es gäbe da noch einiges, z.b. die Möglichkeit, einen Kandidaten mit schlechterer Fitness trotzdem zu übernehmen, um lokale Minima zu vermeiden, usw... Das kommt aber erst, wenn der Grundalgo mal läuft. Aber so wies aussieht, läuft er schon Bild
    Wenn Interresse besteht, kann ich ja mal ein Video von meinem 5 Minuten Teststand reinstellen...
    Geändert von Che Guevara (14.11.2011 um 21:46 Uhr)
  7. #27
    Berlin
    nun bin ich wieder etwas weiter, nachdem ich die Fitness-Funktion debuggt habe. Jetzt kommen richtige Werte raus, vorher nicht! Außerdem habe ich jetzt noch eine Art Startup Prozedur eingebaut, d.h. erst schwingt sich der Quadro ein und dann wird die Fitness von den Startparametern bestimmt.
    Hier der Code:
    $crystal = 16000000
    $framesize = 200
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    $baud = 38400
    Dim T As Single
    Dim T_a As Single
    Dim Wi_kp As Single
    Dim Wi_ki As Single
    Dim Wi_kd As Single
    Dim W0_kp As Single
    Dim W0_ki As Single
    Dim W0_kd As Single
    Dim Rp As Single
    Dim Ri As Single
    Dim Rd As Single
    Dim Rp_i As Integer
    Dim Ri_i As Integer
    Dim Rd_i As Integer
    Dim Fp As Single
    Dim Fi As Single
    Dim Fd As Single
    Dim F As Long
    Dim F0 As Long
    Dim Extmp As Long
    Dim Eytmp As Long
    Dim Eztmp As Long
    Dim Ax(50) As Integer                                       'Integer
    Dim Ay(50) As Integer                                       'Integer
    Dim Az(50) As Integer                                       'Integer
    Dim Ex As Long
    Dim Ey As Long
    Dim Ez As Long
    Dim Atmp As Word
    Dim A As Word
    Dim Log_cnt As Word
    Dim Tries As Word
    Dim X As Integer
    Declare Sub Mixer()
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 0
    Pwm1a = 113
    Pwm1b = 113
    Pwm2a = 113
    Pwm2b = 113
    Portd.2 = 0
    On Int0 Measure
    Enable Int0
    Enable Timer0
    $lib "I2C_TWI.LBX"
    Config Twi = 100000
    I2cinit
    Const Minthrottle = 50                                      '30
    Dim I As Byte
    Dim J As Byte
    Dim _blink As Byte
    _yaw_kp = 0.4                                               '0.32
    _yaw_kd = 0
    _roll_kd = 0
    _pitch_kd = 0
    Dim Channel As Byte
    Dim _bl(4) As Word
    Dim State As Byte
    Dim Ar(6) As Byte
    Dim Yaw As Word
    Dim Roll As Word
    Dim Pitch As Word
    Dim _x1 As Single
    Dim _x2 As Single
    Dim Rc_on As Word
    Dim Failure As Byte
    Dim New_parameters As Bit
    Dim Sim_an_oldstate As Byte
    '_roll_kp = 0.4
    '_roll_ki = 0.0015
    T = 1.0
    T_a = 0.98                                                  '0.8
    F0 = 99999999
    F = F0
    W0_kp = 0.4
    W0_ki = 0.0015                                              '0.001
    W0_kd = 0.0                                                 '0.000005
    Fp = 0.2
    Fi = 0.001                                                  '0.0008
    Fd = 0.00001                                                '0.00001
    Log_step = 5
    Max_log_cnt = 80                                            '50
    Max_tries = 50                                              '25
    New_parameters = 1
    Dim Einschwingen As Word
    Einschwingen = 0
    Call Init_system()
    Waitms 500
    Enable Interrupts
    Waitms 500
    Rc_test:
    Else
    End If
    If Rc_on < 500 Then
       Goto Rc_test
    End If
       Call Mixer()
       Call Failsave()
       _bl(1) = 113
       _bl(4) = 113
       Call Set_pwm()
       If State > 0 Then
          Incr Einschwingen
       End If
    Loop Until Einschwingen = 3000
    Portc.2 = 1
       If State > 0 Then
          _roll_kp = W0_kp
          _roll_ki = W0_ki
          _roll_kd = W0_kd
          Incr Log_cnt
             Ax(log_cnt) = _roll_err                            '_rollnow
                Ex = Ex + Extmp
                If Log_cnt >= 10 And Log_cnt < 20 Then
                   Setpoint_roll = 20
                Elseif Log_cnt >= 40 And Log_cnt < 50 Then
                   Setpoint_roll = -20
                End If
             End If
             F = Ex + Ey
             F = F + Ez
             F0 = F
             Print "Fitness: " ; F
             Ex = 0
             Ey = 0
             Ez = 0
             Log_cnt = 0
             Incr Tries
             New_parameters = 1
             Incr Test_anz
          End If
       End If
       Call Mixer()
       Call Failsave()
       _bl(1) = 113
       _bl(4) = 113
       Call Set_pwm()
    Loop Until F <> 99999999
       Call Mixer()
       Call Failsave()
       _bl(1) = 113
       _bl(4) = 113
       Call Set_pwm()
       If State > 0 Then
          '-------new parameters needed?--------------------------------
          If New_parameters = 1 Then
             New_parameters = 0
             Rp = Rp_i * 0.01
             Rp = Rp * T
             Ri = Ri_i * 0.01
             Ri = Ri * T
             Rd = Rd_i * 0.01
             Rd = Rd * T
             Wi_kp = Rp * Fp
             Wi_ki = Ri * Fi
             Wi_kd = Rd * Fd
             If Wi_kp < 0.25 Then Wi_kp = 0.25
             If Wi_kp > 0.5 Then Wi_kp = 0.5
             If Wi_ki < 0.0005 Then Wi_ki = 0.0005
             If Wi_ki > 0.003 Then Wi_ki = 0.003
             _roll_kp = Wi_kp
             _roll_ki = Wi_ki
             _roll_kd = Wi_kd
          End If
          Incr Log_cnt
                Ex = Ex + Extmp
                   Setpoint_roll = 20
                   Setpoint_roll = -20
                End If
             End If
             F = Ex + Ey
             F = F + Ez
             'Print "Fitness: " ; F
             Ex = 0
             Ey = 0
             Ez = 0
             Log_cnt = 0
             Incr Tries
             New_parameters = 1
             Incr Test_anz
          End If
          If F < F0 Then
             F0 = F
             W0_kp = Wi_kp
             W0_ki = Wi_ki
             W0_kd = Wi_kd
          End If
             Toggle Portc.2
             T = T * T_a
             Tries = 0
          End If
       End If
    End Sub
       Clear Serialin
       If State = 0 Then
       End If
    End Sub
    Sub Set_pwm()
    End Sub
    Sub Failsave()
          Incr Failure
        End If
      End If
        If Failure > 0 Then
          Decr Failure
        End If
      End If
    End Sub
    Measure:
     End If
     Timer0 = 6
     Incr Channel
    Return
    Pausedetect:
        Newvalsreceived = 1
      End If
      Channel = 0
    Return
    End Sub
       Newvalsreceived = 0
         End If
       Next I
       End If
         End If
       Next I
       If State < 2 Then
       Else
       End If
       End If
       Oldstate = State
     End If
    End Sub
    Sub Wmp_init()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA6
       I2cwbyte &HFE
       I2cwbyte &H04
       I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA4
       I2cwbyte &H00
       I2cstop
    End Sub
    Sub Read_wmp_data()
       Gosub Send_zero
    End Sub
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 100
       Next I
    End Sub
    Sub Pid_regulator()
    End Sub
    Sub Mixer()
     _bl(2) = _bl(1)
     _bl(3) = _bl(1)
     _bl(4) = _bl(1)
     Else
       _bl(1) = 113
       _bl(2) = 113
       _bl(3) = 113
       _bl(4) = 113
       _yaw_kp_err = 0
       _yaw_ki_sum = 0
       _yaw_kd_err = 0
       _yaw_ki_err = 0
       _roll_kp_err = 0
       _roll_ki_sum = 0
       _roll_kd_err = 0
       _roll_ki_err = 0
       _pitch_kp_err = 0
       _pitch_ki_sum = 0
       _pitch_kd_err = 0
       _pitch_ki_err = 0
       _yaw_pid_int = 0
       _roll_pid_int = 0
       _pitch_pid_int = 0
       _yaw_pid = 0
       _roll_pid = 0
       _pitch_pid = 0
       Yawstickvel = 0
       Rollstickvel = 0
       Pitchstickvel = 0
       Yawstickold = 0
       Rollstickold = 0
       Pitchstickold = 0
     End If
    End Sub
    Sub Init_system()
    _bl(1) = 113
    _bl(2) = 113
    _bl(3) = 113
    _bl(4) = 113
    _sbl(1) = -68
    _sbl(2) = 0
    _sbl(3) = 0
    _sbl(4) = 0
    _sbl(5) = -600
    _sbl(6) = -600
    _sbl(7) = 0
    _sbl(8) = 0
    Fkanal(1) = 63
    Fkanal(2) = 100
    Fkanal(3) = 100
    Fkanal(4) = 100
    Fkanal(5) = 63
    Fkanal(6) = 63
    Fkanal(7) = 100
    Fkanal(8) = 100
    State = 0
    Oldstate = 0
    _yawnow = 0
    _rollnow = 0
    _pitchnow = 0
    Call Wmp_init()
    Waitms 500
    For I = 1 To 10
    Next I
    Waitms 500
    Rc_on = 0
    End Sub
    End
    Jetzt muss ich nur noch die Simulated-Annealing Parameter richtig einstellen xD Aber vom Prinzip her funktionierts.
    Evtl. werd ich das ganze morgen mal, mit kleiner Temperatur, im richtigen Flug (also ohne Teststand) probieren... Mal sehen.
    Chris
    EDIT:
    Um das ganze besser testen zu können, verwende ich nicht die Gyro-werte für die Fitness-Berechnung, sondern den Fehler aus Gyro-wert minus RC-wert. Somit kann auch mit einbezogen werden, wie gut die Parameter dem Piloten folgen. Was haltet ihr davon?
    Geändert von Che Guevara (16.11.2011 um 17:26 Uhr)
  8. #28
    das sieht sehr interessant aus. hab mal nen genalg am standartbeispiel handlungsreisende in java gemacht. das ganze für einen PID regler ist ne feine sache. gibts schon ein video oder ist es angedacht?
  9. #29
    Berlin
    ja, das beispiel kenne ich auch, aber ehrlich gesagt finde ich das komplizierter als für die PID-Regelung...
    Ein Video wird folgen, sobald die Ergebnisse einigermassen brauchbar sind. Momentan kämpfe ich mit den richtigen Parametern fürs Simulated Annealing. Da ich jetzt aber auch 2 Bücher zum Thema habe, werde ich auch mal versuchen, einen genet. Algo dafür zu schreiben, weil ich glaube, dass sich dieser besser eignet.... mal sehen.
    Chris
  10. #30
    Berlin
    nachdem ich nun längere Zeit nichts mehr gemacht habe, melde ich mich mal wieder. Gestern Abend habe ich auf die schnelle mal eine Quick&Dirty Umsetzung eines SA in vb.net geschrieben. Das Programm funktioniert m.E.n. sehr gut, man kann gut erkennen, wie sich die Parameter aufs Ergebnis auswirken. Wers mal testen möchte, das Prog ist im Anhang. Einfach Ta und Y eingeben und auf Start drücken (bitte für Fließkommaeingaben nur den . verwenden). Wie gesagt, ist Quick&Dirty, aber es stellt für mich einen großen Ansporn dar, weiter zu machen. Heute werde ich mich mal an einem GA in vb.net versuchen.
    Chris
  1. Quadrocopter
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 12:06
  2. Ballspielender Quadrocopter
    Von Andree-HB im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 17:01
  3. -=4C=- Quadrocopter
    Von Salvador im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 19:43
  4. quadrocopter
    Von goara im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 257
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 21:07
  5. Gleichstrommotoren für Quadrocopter
    Von sebbi1989 im Forum Motoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 12:53
