Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Genetischer Algorithmus für QuadroCopter
    ja es hat sehr gut funktioniert! Wenn man den richtigen Parameter zur "Abkühlung" gefunden hat, ist der Algo unglaublich schnell und kommt zu guten Ergebnissen! Irgendwann hab ich den Algo dann aber wieder aus dem Quadro geschmissen, weil ich die Regelalgorithmen verbessert habe und ich ihn somit nicht mehr brauche.
    Chris
    Hast du dann zur Parameterbestimmung eine bestimmte Auslenkung programmiert wie du beschrieben hast? Also eine Auslenkung aus der Gleichgewichtslage, die eine Windböe simuliert und dann vom Quadrokopter ausgesteuert werden muss? Und dann wurde dieser Vorgang so lange wiederholt, bis das zurückkehren in die gleichgewichtslage schnell ging und die Parameter gut waren?
    Danke ! Sehr interessantes Thema.
    Gruß Manu
    Das hab ich mal ausprobiert, war allerdings nicht der richtige Weg! Letzendlich hab ichs so gelöst, dass der gewollte Fehler durch die Funke (also der Soll-Wert) als sozusagen Auslöser zur Bestimmung des Fitnesswerts genutzt wurde. Also nur, solange aktiv die Lage verändert wird, ist der Algo aktiv.
    Chris
  1. Quadrocopter
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 12:06
  2. Ballspielender Quadrocopter
    Von Andree-HB im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 17:01
  3. -=4C=- Quadrocopter
    Von Salvador im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 19:43
  4. quadrocopter
    Von goara im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 257
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 21:07
  5. Gleichstrommotoren für Quadrocopter
    Von sebbi1989 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 12:53
