Das Prg geht, bis auf den Fehler mit der 128.
Wenn du damit keine Anzeige hast, ist das Problem wahrscheinlich vor dem Monitor zu suchen. Hast du denn ein Display mit dran? Lasse dir nicht alle Infos aus der Nase ziehen!
Achim
Werbung
Achim
Hallo zusammen,
Ich habe mir vor kurzem den Nibo2 zugelegt.
Nach dem mech. Aufbau, der ohne Probleme erledigt war, kommt jetzt das Programmieren an die reihe.
Dazu muss ich jedoch sagen das ich noch keine Ahnung davon habe.
Jedoch lerne ich C nebenbei in der Technikerschule.
Nach Torturial habe ich alles richtig gemacht mit der Konfiguratin von AVRStudio.
Trotzdem bekomme ich, unabhängig vom Quellcode, diese Fehlermeldung:
avr-objcopy: 'Nibotest.elf': No such file
Das ist wahrschienlich nur eine Kleinigkeit aber ich finde dazu keine zu mir passende Beschreibung...
Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig Unterstützung geben![]()
Hallo Mayl
Begrüsse dich erst ein mal in unserem Kreis. Und wieder ist ein neuer User zu dem erlauchten Kreis Nibo-Freunde gestossen. Spaas beiseite. Es freut mich sehr. So wie es aussieht findet er die gesuchte Datei nicht. ES gibt verschiedene Fehler dazu. Angabe einer falschen Datei, Ziellaufwerk, nicht compiliert, Unterschied zwischen Dateinamen und Zieladresse. Kann leider wenig aus der Entfernung sagen. Die Angaben im Torturial stimmen. Bitte noch mal alle einstellungen kontrollieren. Achte auf gross und klein. Eine beschreibung gibt es für diesen Fehler nicht, da der Text eigentlich eindeutig ist. Suche mal hier im Netz nach dem Nibo2 Magazin. Steht vielleicht was zur Einstellung drin. Wenn nicht schick einen mail.
Achim
Hallo MAYL
Die Info "avr-objcopy: 'Nibotest.elf': No such file" ist etwas dünn...
- welches AVR-Studio benutzt Du denn - AVR Studio4 oder AVR Studio5? Hast Du die Einstellungen gemacht wie sie im "Tutorial zur Programmierung" stehen? Hast Du mal die Programme ausprobiert, die im Tutorial stehen (wichtig sind die Einstellungen zur Übertragung auf den NIBO! - siehe ab S/5..) - wenn da alle Einstellungen richtig sind, MUSS es klappen!
check das Ganze nochmal - und viel Glück & Spass
Hero_123
Hmm, würde ja gerne mehr Informationen geben![]()
Ich nutze Version 4.10
Build 730
Wie läuft das mit der .elf-Datei überhaupt ab? Wird die automatsch von AVR generiert, oder muss ich das über ein anderes Tool erledigen?
Bezüglich den Einstellungen:
Ich habe erst nur das befolgt was im Text stand. Dieses dann fuchs eingestellt und getestet. Ergebnis negativ..
Daraufhin habe ich zusätzlich noch die Einstellungen aus den Screenshots übernommen. Aus kein Erfolg..
Letztlich habe ich dann die Aktuellste Anleitung direkt von nicai-systems.com geladen und verglichen, in der hoffnung er gäbe eine neue Version. Aber das hat soweit aber alles gestimmt...
Naja Ich werde dann nochmal von vorne anfangen, vielleicht klappts ja dieses mal^^
PS: Danke für fie herzliche Aufnahme hier![]()
Grüße, Mayl
Hallo MAYL
Hm...also:
Du erstellst Dir Dein Programm kompilierst es mit dem AVR Studio ( wie das geht, steht ja im "Tutorial zur Programmierung"); die Pfadangaben: siehe "Tutorial zur Programmierung" auf Seite 6 - da wird der "Output file name" und "Output file directory" eingegeben - und wenn Du nun mittels explorer in diesen directories suchst - da stehen die files, die vom AVR Studio erzeugt werden -auch das *.elf file - auch das wird ja erzeugt.
Du benötigst aber nicht das *elf-file zum laden, man soll ja beim Übertragen anwählen: "Flash" "use current simulator/emulator file"....
Hero_123
Es läuft endlich.
Fehlerursache:
Project -> Confiuguration Options -> Custom Options -> Use AVR Toolchain.
Hacken weg und avr-gss.exe und make.exe manuell auswählen.![]()
Anders generiert der die .elf-Datei nicht..
Jetzt kann ich mich endlich mit dem Programmieren umärgern.![]()
Trotzdem danke!
