Hast du mal ins Datenblatt der Transistoren geschaut?
Wenn du mal hier ins Datenblatt schaust:
http://www.datasheetcatalog.org/data...rs/FMMT451.pdf
siehst du unter "Absolute Maximum Ratings" das der Transistor nur einen Basisstrom von 200mA verträgt. Das heißt du solltest vor der Transistorbasis noch einen Widerstand schalten. Wenn du die Logikgatter mit 5V z.B. betreibst musst du den Widerstand über R = 5V / 0,2A rechnen. Und dann bekommste als Ergebniss einen min. Widerstand von 25 Ohm raus.
Zitieren
