Es gibt noch mehr Anbieter. Teilweise gibt es noch andere mit mehr Sortiment. Reichelt ist aber auch nicht schlecht. Eine Empfehlung ist auch noch Pollin (www.pollin.de). Die haben oft sehr günstige Angebote.
PS: Warum brauchst du eigentlich 2 Quarze? Du solltest noch 100nF Kondensatoren zum Entstören verwenden (so nah als Möglich zum IC zwischen VCC und GND). Ich verwende Streifenrasterplatinen. Diese haben durchgehende Kupferstreifen die du trennen musst. So wie hier zu sehen http://enricojoerns.de/projekte/lochraster1.html
MfG Hannes
Solche Platinen wollte ich am anfang ja auch nehmen, wurden mir dann aber ausgeredet.
Ich brauche 2 Quarze damit ich wechseln kann.
Zudem will ich das 3.6864Mhz Quarz auf meinem MyavrMKII gegen ein 16Mhz tauschen.
Ich brauche auch 2 Atmega's, weil bei dem vom myavrboard der Resetpin abgebrochen ist.
MFG Thalhammer
Dann vergiss aber nicht die passenden Kondensatoren für die Quarzeund bestell gleich mal so 30 100nF Kondensatoren mit, falls du das Geld dazu hast. Dasselbe übrigends auch bei den Widerständen. So sparste dir Versandkosten und 100nF gehören eigentlich immer an die Spannungsversorgung von jedem IC.
Und welche Platine man benutzt ist Geschmackssacheich nehme gerne Lochraster mit einzelnen Punkten, weil ich dann nicht die Leiterbahnen auftrennen muss und dadurch sind die öfters benutzbar meiner Meinung nach.
Hi Thalhammer,
die Lochrasterplatinen 3x1 nutze ich für fast alle Projekte. Bei halbwegs ordentlicher Planung der Schaltung, die mache ich z.T. über EAGLE, braucht man keine Leiterbahnen aufzutrennen, ich spare also reichlich Mühe und es sieht ziemlich sauber aus. Klick für Beispiel. Leider habe ich kein Bild von der Rückseite - da hängen bei mir oft die hier mehrfach angesprochenen Widerstände, Kondensatoren und auch Induktivitäten in SMD 0805 (metrisch 2012). So ist die Oberseite ziemlich aufgeräumt.
Also ich hätte mal ne beurteilung was eine Liste an Standart bauteilen betrifft.
http://www.mikrocontroller.net/artic...lektroniklabor
Ich hätte von den Wiederständen, Dioden je 50 gekauft
Von den Kondensatoren je 20 und von den Elkos je 5
Bei den Restlichen Bauteilen <10, je nach Preis und scheinbaren nutzen.
Passt das so ?
MFG Thalhammer
Hier eine kleine Aufschlüsselung:
=> Breadboard/Steckbrett passt (ich habe das Größte genommen http://www.reichelt.de/Laborkarten/S...c2f4fd2f6f0b12)
=> Widerstände kannst du zwar so viel bestellen es gehen aber auch weniger (ca. 20-30) 10k könntest du etwas mehr bestellen, da diese öfter gebraucht werden (als Pullup,...)
=> Dioden brauchst du normalerweise auch nicht so viel 1N4148 wird oft als Freilaufdiode bei Spulen (Relais,...) verwendet. Die 1N400X Serie (die letzte Ziffer gibt die Spannung an) werden oft als Gleichrichter verwendet, da diese sehr robust sind und einen relativ hohen Strom von 1A aushällt. Bei hohen Schaltfrequenzen (im kHz Bereich) empfiehlt sich die Schottky Diode. Dies ist z.B. bei Motoren mit PWM Ansteuerung der Fall. Bei den 1N4148 und 1N400X (es reicht eigentlich auch schon die 1N4001, je höher desto besser) würde ich ca.10-15 nehmen (ist aber auch schon relativ viel) und bei den Bat43 max. 5Stk.
=> Bei den Potis (Potentiometer) würde ich je ca. 1-2 nehmen damit du verschiedene Widerstände die du nicht hast einstellen kannst.
=> Bei den Kondensatoren ca. 3-5 Stk pro Wert
=>Bei den 100nF Kondensatoren (Keramik) würde ich 10-20 Stk nehmen, da diese eigentlich immer an jedes IC gehört. Statt den 15pF kannst du auch 22pF nehmen. Ich würde da je nachdem 6-10Stk nehmen (für jeden Quarz 2Stk).
=> Bei den Transistoren würde ich die BC327 bzw BC337 nehmen. Fürs experimentieren reichen ca 3-5Stk je Typ.
=> Opamps kannst du eigentlich beide verwenden. Der 741 braucht jedoch auch eine negative Spannung.
=> Mit dem NE555 kann man zwar viel machen ist aber nicht unbedingt nötig. Ist aber nicht sehr teuer und für den Einstieg sehr gut geeignet. Es gibt auch einen Doppeltimer (2 NE555 in einem Gehäuse). Dieser nennt sich NE556. Hat die doppelte Anzahl der Pins (für die beiden NE555) aber nur einen GND bzw VCC (also Versorgung).
=> Taster bzw Schalter sind oft sehr nützlich. Es reichen aber max. 5Stk.
=> Leitungen verwende ich 4mm Messleitungen (teilweise werden sie auch als Laborkabel o.Ä. bezeichnet). Z.B. hier https://www.distrelec.at/ishopWebFro...uceneSearch.do
Ich habe ca.5-10Stk (müsste nachzählen) in verschiedenen Farben (Blau, Rot, Schwarz, Grün,...) damit man leichter verschiedene Spannungen,... auseinanderhalten kann. Diese kannst du direkt in die Anschlüsse beim Breadboard stecken und bei den Netzteilen werden die auch verwendet. Zum Anschließen habe ich diesen Messleitungssatz https://www.distrelec.at/messleitung...e/tl81a/910276 der ist aber bei dir nicht nötig. Du brauchst für die Leitungen eigentlich nur die passenden Klemmen (Krokoklemmen,...) für 4mm System.
Draht zum Verbinden auf dem Breadboard eignet sich sehr gut ein Netzwerkkabel bzw Telefonleitung (die zur Dose geht). Eventuell bekommst du irgendwo Reststücke.
Ich hoffe diese Aufstellung hilft dir weiter.
PS: Die Potis gibt es auch als Einbauvariante (nicht Print). Diese könntest du mit den Tastern und schaltern in ein kleines Pult einbauen, damit diese nicht frei herumhängen bzw liegen. Dann ist der Aufbau schön geordnet. Ich muss soetwas auch noch machen. Den Aufbau so wie ich es bis jetzt eigenlich mache (alles fliegend) stört mich.
Dies soll nur als Anregung dienen.
MfG Hannes
