Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: L298 Wie kann ich die Funktion testen ?
    9
    Die Inputs werden getrennt angesteuert. Jeder Input kommt an einen Portpin. Und das Problem wenn du den Enable auf High legst ist, das du nur eine Geschwindigkeit hast. Bei der PWM kannst du so die Geschwindigkeit regeln.
    Hi zusammen,
    das klingt doch alles schon recht gut. Jetzt hab ich das L298 so umgelötet das beide brücken gleichzeitig laufen (bild 7 datenblatt).
    ich hab ein peltierelement ans L298 angeschlossen. Mein netzteil gibt 2,5 A bei 18 V raus. Mess ich die Temperatur am L298 so erhalte ich mit einem provisorischen Kühlkürper eine Temperatur von 110 °C. Ist das normal ??? mir erscheint das viel zu viel.
    Im datenblatt ist der termische widerstand mit 3 °C/W angegeben. Also wenn ich 2,5A*18V= 45W durchs L298 jage erhitzt sich das bauteil auf 45W*3°C/W =135°C
    kann das sein ? damit würde sich auch die hohe Temp. erklären.
    Zum aufbau mit dem uC:
    ich werd den ENABLE und die INPUTS mittels uC bestromen, der rest läuft über netzteil.
    Der enalbe wird mit pwm geschalten.
    gruß fuxal
    9
    Wenn der so warm ist hast du sicher irgendwo ein Kurzschluss.... überprüf nochmal alles. Kann aber auch sein das der Treiber nun tot ist.
    Also die brücke scheint noch zu laufen. ich kann umschalten zw. rechts und linkslauf -> OK
    ohne enable läuft die brücke nicht -> OK
    usw.
    bist du dir sicher, dass die temperatur nicht stimmt?
    9
    Was treibst du den mit der Brücke an? Nur weil dein Netzteil 2,5A ausgeben kann fließen die nicht direkt . Treibst du damit einen großen Motor an der wirklich 2,5A zieht? Weil dann kann die Temperatur gut sein. Wenn du damit nur eine kleine Last treibst stimmt da was nicht.....
    also ich hab ein peltierelement angeschlossen, das saugt schon soviel strom. die 2,5 A beziehen sich auf die anzeige aufm netzteil und somit glaub ich könnt die temp schon stimmen. ich habs grad noch mit meinem multimeter überprüft und das peltier zieht soviel strom.
    ich mach mich jetzt mal ans programmieren. falls ich bei der pwm sache noch fragen hab würd ichs wieder in diesen thread schreiben.
    @ kampi
    du kennst dich doch sicherlich beim programmieren aus ?! und würdest mir auch bei meinen fragen helfen ?
    gruß,
    as fuxal
    9
    Mit welcher Sprache willst du den Programmieren? Ich kann halt Bascom und C. Falls du Fragen hast meld dich einfach per PN oder so
    Und gut wenn das Element soviel Strom zieht sollte die Temperatur schon stimmen. Ich bin halt davon ausgegangen das im unbelasteten Zustand 110 Grad herschen und das ist nicht richtig
  1. Motortreiber L298 testen
    Von NCC-1701-M im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 20:45
  2. LM75 testen auf Funktion, wie?
    Von pmaler im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 13:13
  3. Wie kann ich testen ob der mcp2515 auch was versendet??
    Von Magnetus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 16:07
  4. L298 ohne microcontroler oder pwm testen
    Von Gerard im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 21:29
  5. Wie kann ich in der < und > Funktion eine Toleranz ein
    Von Arne im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.01.2005, 19:14
