Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Atmega8 highpegel.
    Ich hab mal ein Servo einfach mit 5V Highpegel angesteuert, das war direkt kaputt!
    Das mach ich schon seit über 2 Jahren, und bisher leben noch alle 5.
    Nun das Problem ist, auf dem Funkmodul steht keine Typenbezeichnung drauf.
    Aber da auf der Platine kein IC vorhandeden ist, sodern nur analoge bauteile dürfte das soch eigentlich nicht viel ausmachen ode ?
    Schlieslich liegt die Versorgungsspannung ja auch bei biszu 12V und ich sehe nirgends einen Schaltregler.
    MFG Thalhammer
    EDIT:
    Sobald meine Kamera wieder da ist werd ich mal ein Foto machen.
    EDIT2: Was käme denn da für ein Pegelwandler in Frage ?
    Oder anderst:
    Wenn ich den AVR mit 3V statt mit 5V betreiben würde hätte sich das Problem ja quasi verflüchtigt oder ?
    Weil im datenblatt auf seite 235 Steht:
    Output High Voltage bei 3V = 2.2V ?
    heist ich könnte mir den Pegelwandler sparen.
    Bauteile sparen muss ich sowieso, weil in der Fernbedienung zwar genügend Platz ist, ich aber weder Platinen erstellen noch SMD verlöten kann, und Lochraster plus Dip braucht halt seinen Platz.
    Zudem ist mir die Spannung relativ wurst, solange er seine 8Mhz schaft und ich irgendwie eine Seriele verbindung hinkriege.
    Diese müsste ja bei einem MKII noch gehen oder ?
    Die Schnittstelle an meinem Speedport hat schlieslich auch weniger.
    Geändert von Thalhammer (17.08.2011 um 09:09 Uhr)
    Ja das mit dem reduzieren der Versorgungsspannung ist mir vorhin auch eingefallen Bild
    Das ist natürlich ein einfacher Weg nur wenn du dann eine Serielle Verbindung herstellen willst musst du gucken ob das klappt. Das Problem ist du darfst dann nichts an den Controller anlegen was mit 5V betrieben wird, weil du sonst den Controller kaputt machen könntest.
    Was willst du den für eine Serielle Verbindung herstellen? RS232 oder USB oder was anderes?
    Am PC usb, über so einen Chip,
    Wie hiesen die gleich wieder ?
    FT232 ?
    Da musss ich mal gucken obs die auch für 3.3 V giebt.
    Aber das ist nicht das Problem, weil der eh nur zum einstellen angesteckt wird.
    Niklasdorf
    Soweit ich weiß gibt es die FT232 auch als 3,3V Version. Die haben dann glaube ich die Bezeichnung FT3232. Habe aber auch auf der FTDI Seite ICs gefunden bei denen steht dass diese für 1,8 bzw 3,3V ausgelgt sind (5V tolerant).
    MfG Hannes
    Schau mal hier:
    http://www.ftdichip.com/Support/Docu.../DS_FT232R.pdf
    dort siehst du das du den Chip auch mit 3,3V betreiben kannst. Alternativ, falls dein Controller nicht soviel Strom zieht, kannst du auch die 3,3V von dem FT232 nutzen. Dann betreibst du den FT232 mit den 5V aus USB und für den Controller nimmst du die 3,3V die der FT232 ausgibt. Ich weiß ja nicht was du alles mit dem Controller bzw. mit den 3,3V betreiben willst. Aber laut Datenblatt verbraucht der Mega8 bei 4MHz und 3V Betriebsspannung nur 4,6mA und die kann der FT232 locker bereitstellen. Ich meine der 3,3V Anschluss ist bis 50mA belastbar. Aber da müsste ich selber suchen um es sicher zu wissen.
  1. Atmega8 mit USB
    Von leva87x im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 16:53
  2. ATmega8 und Co - 100 pF zw. Vcc und GND
    Von nex im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 20:30
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 20:36
  4. Unterschied ATmega8-16PC und ATmega8-16AC
    Von Christian 25 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 20:09
  5. Atmega8 bei ELV
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 12:18
