Wieso willst du den Emitter eines Transistors ansteuern? Der Emitter ist quasi der Stromausgang des Transistors. Ich denke mal du willst die Basis, also den "Schalteingang" des Transistors mit einem Controller ansteuern? Wenn du mit einem Controller einen Transistor ansteuern willst wird die Basis einfach mit einem Pin am Controller verbunden. Ganz wichtig.....du darfst den Vorwiderstand für die Basis nicht vergessen, sonst geht der Transistor kaputt. Den maximal Strom für die Basis findest du im Transistordatenblatt. Dann einfach R = U/I rechnen, wobei U = die Ausgangsspannung bei einem High-Pegel ist und die ist quasi die Betriebsspannung des Controllers. Ob du nun einen NPN oder PNP Transistor nehmen musst hängt vom Verwendungszweck ab. Einfach gesagt bei einem NPN fließt der Strom aus der Basis und dem Collector in Richtung Emitter. Bei einem PNP fließt der Strom vom Emitter in die Basis, die Stromrichtung ist also andersrum.
Am besten du ließt dich etwas ein zum Thema Transistor![]()
Hoffe das hilft dir etwas weiter.
Zitieren
