Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 72kHz / 32kHz
    so ein mist der Tiny 13 hat ja 9,6MHz... also stimmt die Rechnung ja nicht dann muss ich den Zähler im CTC-Modus betreiben und rechne:
    9,6MHz durch 72kHz = 133,3333-> dies Teile ich durch 2 -> 66,5 sprich 67 also ziehe ich 67 von 256 ab und erhalte
    189 oder oxBD die ich im OCR0A/B Register schreibe
    bei 123 oder ox7B muss ich starten, also schreibe ich im Interrupt
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
    TCNT0 += 0x7B;
    bin ich soweit richtig? würde ich so 72kHz bekommen?
    Gruß aus Hamburg und nochmals vielen dank Bild
    CTC-Mode ohne Prescaler, die ISR wird alle 1/72000 Sekunde aufgerufen:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    ISR(TIM0_COMPA_vect)
    int main(void)
    	TCCR0A = (0 << WGM00) | (1 << WGM01); // CTC-Mode
    	TCCR0A |= (0 << COM0A0) | (0 << COM0A1); // ohne OCR-Pin
    	TCCR0B = (0 << CS02) | (0 << CS01) | (1 << CS00); // kein prescaler!
    	TIMSK0 = (1 << OCIE0A); // Interrupt ein
    	OCR0A = 9600/72; // 9,6MHz/72kHz = 133,3
    	sei();
    	while(1)
    	return(0);
    Genau sind es 9600/133=72,18kHz.
    btw.:
    "9,6MHz durch 72kHz = 133,3333-> dies Teile ich durch 2" Wieso denn /2?
    Und dann noch ne Frage: Was willst eigentlich du anstellen mit den 36/72kHz?
    erstmal vielen dank für die immer sehr hilreiche Antwort Bild
    durch 2 deshalb, weil ich am Ausgang ein Signal von 72khz benötige und der Ausgang doch bei der hälfte umschalten muss oder nicht???, bei deinem Vorschlag bekomme ich doch am Ausgang keine 72khz oder nicht? also ist der CTC Mode dann doch falsch?
    sollte man dann 36kHz nehmen und den Ausgang dann dabei toggeln? oder einen anderen Mode?
    Entschuldigung das ich mit der PWM ein wenig schwer tue
    72kHz benötige ich für die Schaltung für die Erweiterung Minesweeper, die ich auf einer extra Platine dazu gebaut habe und wollte dies mittels eigenen Controller umsetzen, der dann nur ein Signal an den ASURO sendet. Da die erweiterte lib mit 36kHz arbeitet und ich die Option für die IR Abstandsmessung offen lassen wollte habe ich mich für einen zusätzlichen Controller entschieden.
    Danke für die Erklärungen. Aber was brauchst du nun wirklich? 36kHz, 72kHz oder gar 144kHz?
    Beim oben gezeigten Grundgerüst wird der Interrupt 72000 mal in der Sekunde ausgelöst und die ISR angeprungen. 72000 mal, weil eine Periode des 36kHz-Signals aus zwei Halbwellen besteht und der erzeugende Ausgang deshalb doppelt so schnell angesteuert werden muss. Hier die passende Erweiterung die den Pin5 oder PB0 ansteuert:
    #include <avr/io.h>
    	// PB0 einlesen und invertiert wieder ausgeben
    	if(PINB & (1<<PB0)) PORTB &= ~(1<<PB0); else PORTB |= (1<<PB0);
    int main(void)
    	sei();
    	DDRB |= (1<<PB0); // PB0/Pin5 als Ausgang betreiben
    	while(1)
    	return(0);
    (ungetestet)
    Bei der PWM-Betriebsart, wie beim asuro, läuft der Timer von 0 bis 255 und startet dann wieder bei 0. Die Periodendauer wird über das OCRx-Register erzeugt. Immer wenn der Zählerwert dem Inhalt dieses Registers entspricht wird der OCx-Ausgang des Timers geschaltet. Details werden über die Parametrierung des Timers eingestellt. Beim asuro wird der Ausgang immer gesetzt wenn der Timer nach dem Überlauf bei 0 neu startet, wenn OCRx erreicht wird, wird der Ausgang wieder ausgeschaltet. Dadurch werden pro Timerdurchlauf beide Periodenhäflten erzeugt. Ein Durchlauf dauert 8MHz/36kHz=222 Takte, jede Halbwelle also ca. 111 Takte. Für ein symetrisches Signal muss der Ausschaltpunkt deshalb 111 Takte vor dem Überlauf sein, deshalb wird das OCRx-Register mit 256-111=145 oder 0x91 geladen.
    Nun muss man noch die Takte pro Periode von 256 auf 222 kürzen. Da der Timer beim Überlauf nach 0 springt und erst dann die Überlauf-ISR aufgerufen wird, kann man hier den Zählerstand manipulieren. Das Zählregister des Timers muss um die zuvielen Takte erhöht werden. Dazu wird der aktuelle Zählerstand eingelesen, die Korrektur dazugerechnet und alles zusammen wieder in das Zählregister zurückgeschrieben. Der Korrekturwert errechnet sich aus der Differenz von 222 zu 256 und zusätzlichen(!) 3 Takten fürs Laden, Rechnen und Zurückschreiben: 256-222+3=37 oder 0x25. Deshalb findet man in der asuro-Lib in der ISR folgende Zeile:
    TNCT2 += 0x25;
    Beim Tiny mit 9,6MHz klappt das nicht so einfach: 9600000/36000=266. Leider zuviel für den 8-Bit-Timer.
    das habe ich mir schon gedacht,
    ich habe mir wieder gedanken gemacht und rum gerechnet und mal sehen ob ich es richtig verstanden habe,
    folgendes kam raus:
    nehme ich die interne Taktfrequenz von 4,8kHz
    rechne ich 1,2MHz/72kHz =66 oder 67
    1,2Mhz durch 66 ergibt 72,7Hz die sollten für die Minesweeper Erweitung in Ordnung sein
    der Zähler wird wieder im CTC Betrieb betrieben und
    OCRA0= 256-(66:2)=223
    TCNT0=256-66+3("Für das Laden des Zählregisters")
    haut das so hin?
    Gruß aus Hamburg
    Aha, es lichtet sich. Ich habe nun deinen Spulenthread gefunden und das von Manf verlinkte PDF gelesen:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...ER_BAUSATZ.pdf
    Grundsätzlich sind wir auf dem richtigen Weg, denn die Variable count72kHz zeigt eindeutig, dass es sich um die 72kHz-Lib des asuro von der CD handelt. Diese Version 2.1 kann man hier runterladen: http://sourceforge.net/projects/asuro/files/AsuroLib/
    Daraus nun der Ausschnitt mit der Timerparametrierung und der ISR:
    volatile unsigned char count72kHz;
    /* uses timer2 (36kHz for IR communication */
    /* counts falling and rising edge => 36kHz*2 = 72kHz */
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)
    	count72kHz ++;
    /* Init function Processor will be initalized to work correctly */
    void Init (void)
    	//-------- seriell interface programmed in boot routine and already running -------
    	//  prepare 36kHz for IR - Communication
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20);
    	OCR2  = 0x6E; // 36kHz @8MHz
    	TIMSK |= (1 << OCIE2); // 36kHz counter for sleep
    WGM21 gesetzt bedeutet CTC, COM20 bedeutet "Toggle OC2 on Compare Match", also Ausgangspin umschalten bei Match. CS20 schaltet den Prescaler aus, somit ergeben 0x6e oder 110 im OCR2-Register etwa 8000000/110= 72727 Matches pro Sekunde und ebensoviele Aufrufe der ISR. Da bei jedem Match der Ausgang getogglet wird, ergeben sich am OC2-Pin 36kHz.
    Hier mal ein Testprogramm, keine Ahnung ob das so funktioniert:
    // Ansteuerung der Minesweeper-Erweiterung für den asuro mit einem Tiny13    1.9.2011 mic
    // Basis ist das Testprogramm aus der Anleitung Seite 10
    // Asuro:                           Tiny13:
    // Ausgang der 36kHz (OC2): 			PB1 (OC0B, Pin6)
    // Eingang für das Signal (INT0): 	PB0 (PCINT0, Pin5)
    // Ausgang für LED (PD6):           PB2 (Pin7)
    // Der Eingang ist wie beim asuro interruptfähig.
    #include <avr/io.h>
    ISR(TIM0_COMPB_vect)
    	count72kHz ++;
    int main(void)
    	TCCR0A |= (1 << COM0B0) | (0 << COM0B1); // Toggle OC0B on Compare Match
    	TIMSK0 = (1 << OCIE0B); // Interrupt ein
    	OCR0B = 9600/72; // 9,6MHz/72kHz = 133,3
    	sei();
    	DDRB |= (1<<PB2) | (1<<PB1); // LED und 36kHz sind Ausgänge
    	unsigned char oscillation;
    	PORTB &= ~(1<<PB2); // LED aus
      	while(1)
    		count72kHz=0;
    		oscillation = 0;
    		while (count72kHz<100) {
    		// Detect low level
    		if ((PINB & (1<<PB0)) == 0) oscillation = 1;}
    		// If oscillator is running, no metal object is within
    		// range, so LED should be off
    		if (oscillation) PORTB &= ~(1<<PB2); else PORTB |= (1<<PB2); // LED schalten
    	return(0);
    super klasse Bild   das muss ich erstmal alles nach vollziehen und dann werde ich die Spule wickeln und alles mal Testen und messen und werde dann mal am Ende Bereicht erstatten wenns erwünscht ist Bild
    aber vielen Dank war eine riesen Hilfe! wenn ich Fragen habe melde ich moch noch mal
    Gruß aus Hamburg
    Na dann: Viel Erfolg.
    CTC bedeutet, der Timer zählt von 0 bis zu dem Wert in OCR0X. Beim Erreichen von OCR0X startet er wieder bei 0 und der Interrupt wird ausgelöst. Das Zählregister TCNT0 muss dabei nicht korrigiert werden!
    Im normalen Modus (und auch im PWM-Mode) zählt der Timer bis zum Überlauf und startet dann wieder bei 0. Hier muss man die Anzahl der Zähltakte bis zum Überlauf berechen und gegebenfalls auch das Zählregister korrigieren. Diese Betriebsart verwenden wir aber nicht.
    also wenn der Zähler von dem Wert OCR0X auf 0 springt toggelt er den Ausgang und löst den Interrupt aus oder? aber da dies mit 72kHz getoggelt wird habe ich dann nicht 36kHz? ich brauche aber 72kHz oder wird der Minesweeper-Schwingkreis mit 36kHz betrieben?
    gruß aus Hamburg
  1. Problem mit 32kHz Uhrenquarz am timer1
    Von FeiaDragon im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 22:03
