Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Verbraucher mit dem Mobiltelefon schalten
    südlich der Alpen
    Verbraucher mit Mobiltelefon schalten (+ Firewallknacker)
    nachdem ich mich schon seit einiger Zeit in die Mikrokontroller Technik einarbeite möchte ich hier ein Projektchen vorstellen. Es ist klein, einfach, aber von der Anwendung her, finde ich es faszinierend.
    Auf dem Bildschirm vom Mobiltelefon habe ich ein Schaltbrett, und wenn ich dort einen Schalter anklickse, wird bei mir zu Hause ein Verbraucher, beispielsweise eine Lampe eingeschaltet und eventuell auch wieder übers Handy ausgeschaltet.
    Dazu brauche ich keine neue App auf dem Telefon, sondern ich mache das mit dem Browser.
    Den Verbraucher schalte ich über ein Relais mit dem NETIO, das ist eine Mikrokontroller Platine mit Ethernet Anschluss und einigen digitalen Ein- und Ausgängen. Das NETIO gibt es als Bausatz und ist schnell und einfach zusammengebraten.
    Bild     Bild
    Mein Internet Provider hat eine Friewall aufgestellt, die verhindert, dass das Board oder der PC von aussen angesprochen werden.
    Damit der Aufwand geringer ist, habe ich die Software des Mikrokontroller unverändert gelassen.
    Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, das ein Provider eine Firewall aufstellt. Dann könnten zig Tausende User nicht mehr "Heimarbeiten" weil sie keine Verbindung zu ihren Server in der Firma aufbauen können. Die Fierewall sitzt gewöhnlich im Router und dort muss auch festgelegt werden welcher Port zu welchen Endgerät PC, Laptop, oder Dein NetIO weitergeleitet wird. Ich kann z.B. mittels einer Dyndns Adresse auf alle meiner Geräte die am Router hängen www.Weit zugreifen. Bild   Wenn das MEINE Firewall zulässt, ein Provider richtet höchstens einen Spam Filter ein und gibt Nachricht wenn er etwas blockiert hat.
    Gruß Richard
    südlich der Alpen
    Wie geschrieben, ist mein LAN von der Internet Seite her nicht erreichbar. Das geht weder mit einer IP, noch mit Dyndns.
    Also hab ich mir etwas anderes einfallen lassen. Ich hab mir eine Software geschrieben, die das NETIO Board im LAN abfragt und die einen Internetserver, zu dem das Mobiltelefon Verbindung haben kann abfragt. Diese Informationen werden an den jeweils anderen Endpunkt der Kommunikationsstrecke weiter gereicht.
    Das Ergebnis ist recht zufriedenstellend. Zunächst sieht der Benutzer auf dem Handy das Schaltbrett.
    Nach Anklicksen des Schalters, wechselt auf dem angezeigten Schaltbrett die Schalterstellung nach oben
    und sobald die Information eingetroffen ist, dass der Ausgang tatsächlich eingeschaltet wurde, wechselt die angezeigte LED ihre Farbe nach Grün.
    Während dieses Vorgangs hat das NETIO Board den Verbraucher, der am entsprechenden Ausgang hängt eingeschaltet.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Also hast du ein PC + netio an oder wie? Aber das wäre ja etwas sinnfrei , da du ja schon allein mit pc so eine schaltung bauen könntest.
    Kann ich kaum glauben, das würde ja bedeuten das IPv6 sinnlos ist. Oder wie willst Du der Kaffee Maschine sagen "fang schon mal an, in 10 Minuten bin ich zu Hause? Oder z.B. aus meinem Beruf, Videoüberwachung übers Internet. Wenn der Provider so etwas verhindert kann niemand von Heim aus sein Geschäft überwachen. Sicher kann man das verhindern (wenn man SELBST es will) aber das ein Provider seine Kunden Blockiert? Wenn Du im Internet arbeitest ist diese Verbindung auch in beiden Richtungen möglich oder Fernwartung, die würde bei diesem Provider auch nicht klappen. Für Geschäftskunden absolut unmöglich?????
    Mir ist bewusst das Du KEIN Anfänger bist und sehr schöne Sachen baust, irgendwie passt da etwas nicht?
    Gruß Richard
    wenn du nur ein verbraucher schalten willst, nimm ein altes handy und ein ldr der über µC abgefragt wird und dann ein Relais schaltet
    südlich der Alpen
    Nachdem das System bereits zufrieden stellend funktioniert, habe ich ein 5 V Relais in das Gehäuse eines Steckdosenschalters eingebaut. Damit können 230 V Verbraucher mit bis zu 5 A geschaltet werden.
    Im Gehäuse ist Platz, um Schutzmassnahmen wie ausreichende Kriechstromstrecken, räumliche Trennung der Kreise und mindestens doppelte Isolierung ein zu halten. Direkt am Relais ist die Freilaufdiode angeordnet. Gegen Verpolung schützt noch eine Sperrdiode und LED mit Vorwiderstand ist auch mit eingebaut. Der Schalttransistor ist unmittelbar am netio angeschlossen. Im Bild ist ein Funktionsmuster der Schaltstufe zu sehen.
    südlich der Alpen
    Jetzt habe ich mal die Kommunikationswege zusammenfassend dargestellt.
    Obwohl die Rahmenbedingungen für dieses Projekt sehr einschränkend vor gegeben waren, konnte ein fuktionierendes System aufgestellt werden. Es war notwendig, das Projekt als absolute Low - Cost Demo zu realisieren. Darum war auch die vorgegebene Firewall zu umgehen.
    Der Zeitliche Rahmen war so knapp, dass keine grosse Softwareentwicklung möglich war.
    Das System soll auf sehr viele Kanäle erweiterbar sein, die unter Umständen auch auf einem grossen Gelände verteilt sein können. Darum war eine zeitgemässe Übertragung und Verteilung der Information über Ethernet zu realisieren.
    südlich der Alpen
    Bei längeren Tests hat sich herausgestellt, dass die Energieversorgung von Schaltstufe, LEDs und Relais das NETIO überfordert.
    Mit getrenntem Netzteil und Stabilisierung sind die Ausfälle nach längerer Laufzeit beseitigt.
    Neuer Benutzer
    Das ist eine tolle Lösung!
    Kannst Du mich einmal anrufen?
    Ich sehe da ein gutes Vermarktungspotential!
    Winrich
    Telefonnummer entfernt. Bitte macht das per PM aus!
    damaltor @ 28.09.2011, 12:49
    Geändert von damaltor (28.09.2011 um 11:49 Uhr)
  1. mit 24V einen 15V Verbraucher Schalten
    Von LeeTheMaster im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 13:06
  2. Verbraucher (2A) mit AVR schalten
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.10.2006, 13:50
  3. Mehrere Verbraucher mit Relais schalten
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 16:07
  4. Wie mit Massesignal 12V zum Verbraucher schalten?
    Von m_herr im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 20:48
  5. 230V-Verbraucher schalten
    Von Wunderheiler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.05.2005, 21:48
