Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: 4 Getriebemotoren ansteuern.
    Niklasdorf
    So würde ich es nicht machen, da du mehr Kraft brauchst als mit 2 Motoren (Reibung der Reifen beim Lenken). Besser wäre es so zu machen wie beim Asuro. Du solltest einmal ausrechnen wie stark die Motoren sein müssen. Dazu gibt es im Artikelbereich einen Rechner.
    MfG Hannes
    Zitat Zitat von Extisher Beitrag anzeigen
    Gewicht: ca. 5 - 10 kg (könnte weniger werden)
    Ist das geschätzt oder ansatzweise berechnet? Man verschätzt sich nämlich sehr schnell! Du solltest auf alle Komponenten aufschreiben und dazu die Gewichte notieren. Da wären Motoren, Räder, Lenkrollen, Chassis! (überschlägig berechnen wenn die groben Abmaße und Aufbau bekannt sind), Akku, Elektronik und evtl. Mechaniken die noch so angebaut werden sollen. Das Ergebnis würde ich dann um min. 50% erhöhen. Lieber zu starke Motoren verbauen, die dann nicht permanent unter Vollast laufen brauchen (erhöht meist auch die Lebensdauer). Und man hat noch Leistungsreserven falls mal ein strenger Winter kommt oder man noch gewichtige Erweiterungen anbringen möchte.
    Höchstgeschwindigkeit: Die Motoren will ich mit 4 IC`s ansteuern. / was die Geschwindigkeit betrifft
    Damit meinte ich die Geschwindigkeit mit der das Fahrzeug später fahren soll Bild
    Ich habe mit S-Plan eine Skizze erstellt. / Ich stehe noch ziemlich am Anfang. Hier mal von unten betrachtet.
    Wenn die Lenkung über unterschiedliche Geschwindigkeiten zwischen linker und rechter Seite realisiert werden soll ist dieser Aufbau wirklich ungünstig gewählt. Um überhaupt eine Drehung zu erzeugen muss der Schwerpunkt im Idealfall mittig zwischen den Motoren liegen. Da hier aber meist Platz für Motren/-treiber Getriebe benötigt wird steht hier am wenigsten Bauraum zur Verfügung. Erfahrungsgemäß ist eines der größten und schwersten Bauteile der Akku. Ob dieser dann noch in den angegebenen Bereich passt hängt stark von den verwendeten Bauteilen ab.
    Zudem kann es bei Unebenheiten vorkommen, dass zwei der vier Antriebsmotoren in der Luft hängen oder so sehr entlastet werden, dass sie durchdrehen. Dadurch halbiert sich schlagartig dein Antriebsmoment. Abhilfe wäre hier eine Federung welche aber wieder im Gegenspruch zu dem vorigen Absatz steht.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Extisher
    Zum Gewicht:
    Das Gewicht der Motoren stand nicht bei den Details. Das der Lenkrollen auch nicht.
    Das der Reifen auch nicht.
    Ich kann ja mal die Links geben.
    Räder: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...DER-TITAN-SW-2
    Motor: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
    Lenkrollen: http://www.conrad.de/ce/de/product/8...-MM-ANSCHRAUBP
    Akkus: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...FREI-12-V-7-AH
    Ich fang mich an zu fragen ob ich mich damit nicht überschätze. Auch wenn meine Skizzen fragwürdig erscheinen. Ich kann ja nicht mal die Geschwindigkteit ausrechen, wie schnell er überhaupt werden soll.
    Schon wieder ein Ultimatum gestellt und versagt. Externes Bild anzeigen
    Ob ich doch lieber klein anfangen sollte.
    Die Geschwindkeit sollst du nicht berechnen sonder festlegen! Du kannst wählen ob dein Bot mit 1cm/min kriechen oder mit 200km/h heizen soll. Das ist eine Rahmenbedingung die DU stellst und nicht die Technik. Evlt musst du den Wert später ein wenig nach unten korrigieren wenn dein Budget keine stärkeren Motoren zulässt.
    Aber das Forum hier ist ja zu helfen da Bild   Schreib doch einfach mal auf, was der Bot später können soll und es werden sich hier ein paar Leute finden, die dich in die richtige Richtung schubsen Bild
    Extisher
    Nun ja
    oky
    Aber ich will versuchen es alleine zu schaffen. Ich wollte schon längst mal beweisen das ich etwas erschaffen kann.
    Am besten ich mache es erstmal so. Ich plane erstmal zuende und lerne nebenbei über Elektronik. Externes Bild anzeigen
    Dresden
    Aber bis dahin ist es keine Schande, wenn dir Leute unter die Arme greifen. Klar kann man versuchen, alles alleine zu schaffen, aber letztendlich ist man dann die meiste Zeit damit beschäftigt, quasi das Rad neu zu erfinden. Also frag ruhig hier nach, wenn du an irgendwas Zweifel hast Bild
    Extisher
    Oky
    Ich bin so einer der sich nicht gerne helfen lässt. hehe XD Externes Bild anzeigen
    Aber will trotzdem versuchen das zu schaffen mit meinem Winterbot.
    Ich hatte auch versucht eine 3D Skizze davon zu machen
    Quasi als Vostellung zum Gerüst. Ich plane wieder neu.
    An Abschnitten an den ich Probleme kriege kann ich ja mal hier schreiben.
    Niklasdorf
    Das auf dem Bild rechte Antriebsrad gehört an die andere Seite des Gestells. Sonst würde es schon passen. Du solltest dir trotzdem helfen lassen wenn du nicht weiter kommst oder du dir unsicher bist. Es gibt sehr oft Dinge an die ein Anfänger noch nicht denkt aber sehr wichtig ist für das spätere Funktionieren. Wenn du Teile nicht herstellen kannst (egal ob Platine, Mechanikteile,...) kannst du hier im Forum Fragen. Dann kommt es oft günstiger als wenn man es von Firmen machen lässt. Un hier im Forum sind sehr viele Spezialisten, egal ob Mechanik, Zerspannungstechnik, Elektronik,....
    MfG Hannes
    Extisher
    Okay
    Ich habe mich heute nochmal über die Grundlagen der Elektronik beschäftigt.
    Die Rechnungen mit Spannung, Ohm und Volt sind mir noch etwas rätselhaft. Externes Bild anzeigen
    Aber dafür komme ich immer besser mit den Schaltplänen klar. (manchmal aber verwirren sie mich etwas)
    Ich habe mich nochmal mit den Bauelementen Transistor, Kondensator, Widerstand und LED vertraut gemacht. Also Funktionen usw.
    Ich werde nebenbei eine neue Planung für meinen Bot entwerfen. Meine Lehre fängt bald wieder an und dann habe ich keine Zeit mehr für Elektronik.
  1. 2 Getriebemotoren ansteuern
    Von Speed im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 21:55
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 06:22
  3. 2 Getriebemotoren mit PWM ansteuern
    Von tobhu im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 11:24
  4. Getriebemotoren =)
    Von squelver im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 15:00
  5. Zwei Getriebemotoren ansteuern
    Von maze2k im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 10:55
