Thema: Parameter Serielle Schnittstelle
    Hallo zusammen, ich möchte Daten vom PC zum Controller senden. In meinem C++ Programm habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
    hSerial = CreateFile("COM4",
            GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
            0,
            0,
            OPEN_EXISTING,
            FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
            0);
        dcbSerialParams.BaudRate=CBR_19200; //CBR_57600;
        dcbSerialParams.ByteSize=8;
        dcbSerialParams.StopBits=ONE5STOPBITS;//ONESTOPBIT;
        dcbSerialParams.Parity=NOPARITY;
    Leider klappt das Senden nicht. Bild
    Mit den Einstellungen, die ich in Putty vorgenommen habe, klappt es.
    Die Einstellungen in Putty habe ich per jpg-Datei beigefügt.
    Wo liegt der Fehler?
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße
    datatom
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Einstellungen Putty.jpg
    muss das wirklich so?
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Nein, hab ich wieder geändert.
    Hier mal der komplette Code:
    // SerielleSchnittstelle.cpp : Definiert den Einstiegspunkt für die Konsolenanwendung.
    #include "stdafx.h"
    #include "stdio.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "string.h"
    #include "windows.h"
    #include "strsafe.h"
    void ErrorExit(LPTSTR lpszFunction);
    int i = 1234567;
    HANDLE hSerial;
    COMMTIMEOUTS timeouts;
    DCB dcbSerialParams;
    char szBuff;
    char szBuff1[8];
    char szBuff2[8];
    char szBuff3[8];
    DWORD dwBytesRead;
    DWORD dwBytesWrite;
    int n = 8; //4096;
    int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
            0,
            0,
            OPEN_EXISTING,
            0);
        if(hSerial==INVALID_HANDLE_VALUE)
            if(GetLastError()==ERROR_FILE_NOT_FOUND)
                // Generate an error
                // Fehlercode ausgeben
                if(!GetProcessId(NULL))
                    ErrorExit(TEXT("GetProcessId"));
                //serial port does not exist. Inform user.
                printf("Fehler bei CreateFile. Serial Port existiert nicht!\n");
            //some other error occurred. Inform user.
            printf("Fehler bei CreateFile. Sonstiger Fehler!\n");
        else
            printf("Kein Fehler bei CreateFile!\n");
        if (!GetCommState(hSerial, &dcbSerialParams))
            //error getting state
            printf("Fehler bei GetCommState!\n");
        else
            printf("Kein Fehler bei GetCommState!\n");
        /*dcbSerialParams.BaudRate=CBR_19200; //CBR_57600;
        dcbSerialParams.StopBits=ONESTOPBIT;
        dcbSerialParams.fOutX=1;
        dcbSerialParams.fInX=1;*/
       dcbSerialParams.BaudRate=CBR_19200;//a; /* oder was Anders */
       dcbSerialParams.DCBlength=sizeof(DCB); /* !!! */
       dcbSerialParams.fBinary=1;
       dcbSerialParams.fOutxCtsFlow=0;
       dcbSerialParams.fOutxDsrFlow=0;
       dcbSerialParams.fDtrControl=DTR_CONTROL_ENABLE;
       dcbSerialParams.fDsrSensitivity=0;
       dcbSerialParams.fRtsControl=RTS_CONTROL_ENABLE;
        if(!SetCommState(hSerial, &dcbSerialParams))
            //error setting serial port state
            printf("Fehler bei GetCommState beim Parameter belegen!\n");
        else
            printf("Kein Fehler bei GetCommState beim Parameter belegen!\n");
        timeouts.ReadIntervalTimeout=50;
        timeouts.ReadTotalTimeoutConstant=50;
        timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier=10;
        timeouts.WriteTotalTimeoutConstant=50;
        timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier=10;
        if(!SetCommTimeouts(hSerial, &timeouts))
            //error occureed. Inform user
            printf("Fehler bei Timeout!\n");
        else
            printf("Kein Fehler bei Timeout!\n");
        while(i < 9999999)
            i = 0;
            if(!ReadFile(hSerial, &szBuff2, n, &dwBytesRead, NULL))
                //error occurred. Report to user.
                printf("Fehler bei ReadFile!\n");
            else
            {  i = atoi(szBuff2);
            _itoa_s(i,szBuff3,10);
            printf (szBuff3);
            printf ("\n");
            //szBuff[0] = 'r';
            i = 1234569;
            _itoa_s(i,szBuff1,10);
            if(!WriteFile(hSerial, &szBuff1, n, &dwBytesWrite, NULL))
                printf("Fehler bei WriteFile!\n");
            else
                printf (szBuff1);
                printf ("\n");
        CloseHandle(hSerial);
        system("pause");
        return 0;
    // Fehlerfunktion
        // Retrieve the system error message for the last-error code
        LPVOID lpMsgBuf;
        LPVOID lpDisplayBuf;
        DWORD dw = GetLastError();
        FormatMessage(
            FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER |
            FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM |
            FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
            NULL,
            dw,
            MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
            (LPTSTR) &lpMsgBuf,
            0, NULL );
        // Display the error message and exit the process
        lpDisplayBuf = (LPVOID)LocalAlloc(LMEM_ZEROINIT,
            (lstrlen((LPCTSTR)lpMsgBuf) + lstrlen((LPCTSTR)lpszFunction) + 40) * sizeof(TCHAR));
        StringCchPrintf((LPTSTR)lpDisplayBuf,
            LocalSize(lpDisplayBuf) / sizeof(TCHAR),
            TEXT("%s failed with error %d: %s"),
            lpszFunction, dw, lpMsgBuf);
        MessageBox(NULL, (LPCTSTR)lpDisplayBuf, TEXT("Error"), MB_OK);
        LocalFree(lpMsgBuf);
        LocalFree(lpDisplayBuf);
        ExitProcess(dw);
    Pasching OÖ
    Wenn ich Verbindungen PC - Kontroller mache, dann schalte ich immer die Flow-Control aus, da sie auf der Kontrollerseite bei mir nie aktiv ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Welchen Parameter meinst du?
    Klappt jetzt. Ich habe am Ende \r angefügt und nun werden Daten gesendet. Die Infos habe ich von einem anderen User. Danke an alle die mit Rat und Tat zur Seite waren. Grüße datatom
  1. 5v serielle schnittstelle und ISP
    Von Roboman93 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 18:58
  2. serielle schnittstelle
    Von Roboman93 im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 18:48
  3. Serielle Schnittstelle
    Von pacer_one im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 17:33
  4. Serielle Schnittstelle
    Von suggle im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 13:34
  5. [ERLEDIGT] serielle Schnittstelle
    Von Devil Ray im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.2004, 12:26
