Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Timer als Counter zu konfigurieren
    hallo liebe Leute;
    Der Timer ist ein Counter der mit jedem Takt das Spaziealregister um eins erhöht. das ist mir schon klar.
    was mir nicht klar ist, wie wird solcher Timer/COUNTER mit dem externen Ereignisse im Zusammenhang gebracht?
    also soweit ich weiss, er (counter) soll das externe Ereigniss und nicht der Takt zählen . ok ich verstehe es, dass der Counter einen Taktsignal braucht um er zählen zu können, aber letzendlich will ich das externe Ereigniss zählen.oder? also es muss irgendwie zwei Register vorhanden, ein für Zählen im Bezug auf Taktsystem und anderer für Zählen der Externe Events. oder?
    Ich weiss nicht, es fehlt mir irgendwie eine kitte dabei. es fehlt mir was um die Funktion des Timers als Counter richtig zu verstehen.
    Ich bitte um Erklärung bitte!!!
    Niklasdorf
    Welchen Controller verwendest du? Normalerweise gibt es für den aktuellen Zählstand ein Register. Man stellt nur die "Taktquelle" um. Also entweder interner Takt vom Controller oder ein externes Ereignis.
    MfG Hannes
    ICh verwende Advacned Timer (TIM1).
    Laut der Datasheet kann man dieser Timer im Encoder Interface Mode treiben lassen.
    Weiters steht drinn, dass der Counter countet herauf oder herunter nach der Drehrichtung des Encoders.
    das klingt schön für mich bis ich auf diesem Satz gestolppert und zwar Einstellung des TaktCounter.
    Ich habe versucht den TIMer wie folgt zu konfigurieren, können Sie bitte einen kurzen Blick daruaf werfen, und mir sagen ob was noch fehtl bzw. falsch ist.
    Daanke für Ihre Hilfe.
    void TIMX_Encoder (void)
    //-------------------Encoder-Interface
    TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM1, TIM_EncoderMode_TI12,TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
    //-------------------Configure the TI1 as Input
    TI1_Config(TIM1, TIM_ICPolarity_Rising,TIM_ICSelection_DirectTI,0);
    //TI2_Config(TIM1, TIM_ICPolarity_Rising,TIM_ICSelection_DirectTI,0x0 0);
    //-------------------UG
    TIM_UpdateRequestConfig(TIM1,TIM_UpdateSource_Regu lar );
    //-------------------Timer_Base Unit
    TIM1_Configuration.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_CenterAligned3;
    TIM1_Configuration.TIM_ClockDivision =0;
    TIM1_Configuration.TIM_Prescaler =60;
    TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM1_Configuration);
    //-------------------TIM1 Enable
    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
    Die Frequenz der Externen Signale hängt von der Umdrehungszahl pro Sekunde und von der Impulszahl einer Umdrehung.
    Der inkrementelle Drehgeber in diesem Projekt gibt 360 Impulse pro Umdrehung. Das heißt wenn der Geber mit 100 Umdrehungen pro Sekunde getrieben wird, dann wird die Frequenz des Ausgangssignals wie folgt berechnet.
    f= Umdrehung pro Sekunde * Impulszahl → 360 * 100= 36KHz
    Da die max. Impulszahl von dem Hersteller bekanntgegeben und zwar 200KHz dann kann man die max. Umdrehung pro Sekunde wie folgt berechnen.
    Umdrehung pro Sekunde = Impulsfrequenz / Impulszahl → 200KHz / 360= 555 U/s.
    Niklasdorf
    Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, da ich nicht weiß welchen µC du verwendest. Die Berechnung stimmt.
    MfG Hannes
    de Mikrocontroller ist STM32F100RB die auf den Board "STM32 Value Line Discoverye evaluation board" eingebaut.
    Du kannst, wie 021aet04 schon anmerkte, den Timer auch auf ein externes Signal reagieren lassen. Bei Atmegas gibt es Register, mit denen du den Prescaler einstellst aber auch den Timer darauf einstellen kannst auf eine steigende oder fallende Flanke an einem Pin zu reagieren und in diesem Fall das dem Timer zugehörige Zählregister inkrementieren lassen.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
  1. Konfiguration: Timer als Counter gesucht
    Von robodriver im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 11:42
  2. Timer/Counter und PWM Channles
    Von ricola im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 19:48
  3. Timer/Counter
    Von Jon im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 18:43
  4. Attiny2313, Timer-Counter-Wie gehts?
    Von sebastian.fr im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 22:48
  5. Externer Timer/Counter um uC aufzuwecken
    Von Whassup im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 09:25
