Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schnelle lineare Verschiebung
    Frage Schnelle lineare Verschiebung
    ich wurde beim googlen zu meinem Problem auf dieses Forum aufmerksam und dachte mir eventuell kann mir hier geholfen werden. Ich benötige eine lineare Verschiebung eines Spiegels um etwa 1mm. Das ganze soll bei einer Frequenz von mindestens ~130Hz (schön wären ~200Hz) Funktionieren. Die masse des Spiegels lieg so um die 10g.
    Probiert habe ich es schon einfach mit einem Spiegel den ich an den Lautsprecher geklebt habe. Allerdings sind die Störgeräusche bzw. der entstehende Luftdruck für meine Anwendung zu groß. Ich habe danach nach Voice Coil (Tauchspulen) Antrieben geschaut. Allerdings sind diese recht teuer und das größte Problem ist das diese bei dem Anbieter der diese Frequenzen für möglich hält 12 Wochen lieferzeit haben.
    Wäre super wenn hier noch jemand eine Idee hat. Vielen Dank schonmal.
    schon mal dran gedacht, bei einem Tieftöner die Membran soweit wegzuschneiden, wie es zum Erhalt der Stabilität nötig ist?
    Ja habe ich mir auch schon überlegt allerdings habe ich damit keine erfahrung wieviel ich da wegschneiden kann bevor das ganze nicht mehr hält. Achso was ich auch noch versucht habe es mit Piezos zu realisieren allerdings ist das eine sehr sehr teure Lösung
    Ein schicker, schneller Antrieb wäre auch am Lesearm jeder harddisc. Die liegen heute doch reichlich rum, weil sie dauernd zu klein werden . . . . Na und so ein Floppy-Kopfverschiebemotor (so kompliziert wie dieses Wort hier) . . . . Aber das sind leider nur Ideen, keine Erfahrungen.
    Niklasdorf
    Was willst du machen? Eventuell kannst du es mit einer Spule machen die einen Magneten anzieht bzw abstößt wie bei einer "schwebenden Kugel" http://staff.ltam.lu/feljc/school/as...endeKugel1.pdf
    Den Magneten verbindest du mit dem Spiegel, der mit einer Linearführung verbunden ist.
    MfG Hannes
    Ich will quasi mit einem Laser auf den Spiegel leuchten. das mit der HDD und Floppy muss ich mir mal anschauen was die motoren da so können
    Niklasdorf
    Die Motoren von HDD bzw FDD können sehr schnell verfahren. Von einem HDD Lesearm habe ich hier ein Video gefunden http://www.youtube.com/watch?v=PUaeQNe_bOI
    Da kannst du eine höhere Frequenz als 200Hz herausholen. Für eine Lineare Bewegung muss du aber sorgen.
    MfG Hannes
    mhh bei HDD und floppy motoren habe ich wohl das problem das ich die 200Hz nicht erreiche wenn ich das ganze in eine lineare bewegung umwandeln will
    Niklasdorf
    Warum? Einfach eine lineare Führung anbringen die du mit dem Lesearm ein hin und herschiebst. Die können sehr schnell verfahren. FDD sind etwas langsamer, da diese eine Spindel haben und diese von einem Motor angetrieben werden. Hier ein Video http://www.youtube.com/watch?v=GW1WG...eature=related
    Ich würde entweder einen HDD Lesearm oder einen normalen E-Magneten, der einen Magneten anzieht bzw abstößt (Prinzip schwebende Kugel), verwenden.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Ein kleiner Motor der mit einem Exzenter per Hebel den Spiegel bewegt sollte auch gehen. Muß der Spiegel wirklich linear bewegt werden oder reicht es den zu schwenken? Was der Aufbau machen soll wäre für Lösungsvorschläge Hilfreich.
    Warum ist der Spiegel so schwer?
    Geändert von Slowly (15.08.2011 um 14:50 Uhr) Grund: deutsche sprach schwere sprach...
  1. 1m horizontale Verschiebung einer Platine?
    Von crümel im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 22:16
  2. lineare Magnetlagerung. Geht es so...
    Von RebeLLz im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 10:56
  3. PWM zu Lineare Spannung
    Von Dirk M im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 14:04
  4. Lineare Stormregelung
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 20:59
  5. [ERLEDIGT] Gleitschienen und lineare Führungssysteme
    Von im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 12:41
