Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Schnelle lineare Verschiebung
    okay, also im prinzip soll das eine art delay line werden. also der strahl geht gerade auf den spiegel und soll auf den selben punkt zurück gelenkt werden. nur das der weg den das licht zurücklegt unterschiedlich lang zu verschiedenen zeiten ist. und für meinen aufbau brauche ich halt leider etwa diese 1mm wegdifferenz und die hohen frequenzen. Mein strahl hat einen durchmesser von ~1" habe einen etwas größeren goldspiegel gewogen und da hatte er halt 8g plus kleber und sicherheit habe ich mal gerechnet
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Hmm... Jetzt werde ich neugierig. ca 1" Durchmesser? Goldspiegel? Hast Du da einen etwas leistungsfähigeren Laser mit 10.600 nm?
    Wenn ich wüsste was Du damit erreichen möchtest könnte ich vieleicht mehr vorschlagen. Hab´ so einiges mit Nd:Yag und CO2 Lasern zu tun.
    Wenn´s so geheim ist sonst gerne per PN.
    Slow
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    Die Motoren von HDD bzw FDD können sehr schnell verfahren. Von einem HDD Lesearm habe ich hier ein Video gefunden http://www.youtube.com/watch?v=PUaeQNe_bOI
    Da kannst du eine höhere Frequenz als 200Hz herausholen. Für eine Lineare Bewegung muss du aber sorgen.
    MfG Hannes
    Einfacher könnte es mit einer richtig alten Festplatte sein. So 5,25" und volle Höhe, also doppelt so dick wie ein CD-Laufwerk. Ich habe mal eine zerlegt, da war eine Antrieb mit Spulen (voicecoil?) drin und eine Linearführung mit mehreren geschliffenen Achsen und vielen Kugellagern.
    MfG Klebwax
  1. 1m horizontale Verschiebung einer Platine?
    Von crümel im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 22:16
  2. lineare Magnetlagerung. Geht es so...
    Von RebeLLz im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 10:56
  3. PWM zu Lineare Spannung
    Von Dirk M im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 14:04
  4. Lineare Stormregelung
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 20:59
  5. [ERLEDIGT] Gleitschienen und lineare Führungssysteme
    Von im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 12:41
