Ergebnis 11 bis 20 von 49
Thema: Füllhöhenmessung in einem geschlossenen, staubigen Raum
    Delmenhorst
    Wie siehts mit ner Laserlichtschranke bzw. Lasernetfernungsmesser (Lichtstrahl moduliert) aus?
    Greetz walddax
    die sache mit laser ist doch bestimmt nicht ganz billig! oder?
    gruß
    heiko
    prinzipiell so was wie den sharp sensor nur eben mit einem Messbereich von 3m.
    Muss das ne Aufwendige Schaltung werden? Vieleicht tuts n ganz einfacher Schwimmer mit großer Auflagefläche
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    bei staub dürfte der aber nicht wirklich steigen
    Delmenhorst
    Sorry, war eben nicht angemeldet.
    Ich denke n Schwimmer sollte leicht genug sein, um vom wachsenden Spanhaufen angehoben zu werden, um dann bei Füllstand "High" nen Schaltwert von "1" zu liefern, oder?
    aber der wird doch einfach überschüttet...
    Delmenhorst
    Hmmm, ist wohl die Frage offen: "Wie sieht die Befüllung des Raumes aus?" Man könnte doch den Schwimmer rundum mit nem Blech abschirmen und außerdem sollte der Schwimmer kegelförmig sein, damit nix drauf liegen bleiben kann. Wäre doch möglich !?
    aber dann steigt der in STAUB (leicht) überhaupt trotzdem nicht
    Delmenhorst
    Staub in der Menge gesehen wirkt doch wie Sand und bietet ne große Auflagefläche. Feg Hausstaub zusammen, wenn genug zusammenkommt, wird n Haufen und da kann man schon was drauflegen
