Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: Mein erster Roboter
    Mit Pinx.y wird der Status eines Pins eingelesen. Wenn du einen Pin als Ausgang verwendest und ihn steuern willst, lautet der Befehl Portx.y=1/0.
    Beim zweiten Bremsen nach dem Ausweichen fehlt die kurze 20ms-Pause?
    Kommentare kosten im Quellcode nix extra. Aber sonst: Weiter so.
    Der Code sieht soweit ganz gut aus. Wie gesagt Kommentare wären schön Bild
    Das 2x "Wait 100" würde ich noch zusammenfassen. Und die If-Abfragen ruhig mal beschriften damit man weiß was die machen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Also erst mal vielen Dank für die Tipps, ich hab den Code mal überarbeitet.
    Ist das so Ok oder hab ich wieder was vergessen???
    '    Pinbelegung:
    ' Schalter vorne =PC0
    ' Schalter hinten =PC6
    ' Enable Motor1 = PA=0
    ' Motor1 Eingang A = PA1
    ' Motor1 Eingang B = PA2
    ' Enable Motor2 = PA4
    ' Motor2 Eingang A = PA5
    ' Motor2 Eingang B = PA6
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Porta.0 = Output
    Config Porta.1 = Output
    Config Porta.2 = Output
    Config Porta.4 = Output
    Config Porta.5 = Output
    Config Porta.6 = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinc.6 = Input
    Pinc.0 = 1
    Pinc.6 = 1
    Do
    If Pinc.0 = 1 Then                                          'Wenn keine kolision (vorne) erfolgt
     Porta.0 = 1                                                'fahre vorwärts.
     Porta.4 = 1
     Porta.1 = 1
     Porta.5 = 1
     End If
     If Pinc.0 = 0 Then                                         'Wenn kollision (vorne) erfolgt,
     Porta.1 = 0                                                'Bremse,
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     Waitms 20                                                  'warte 20 ms
     Porta.1 = 1                                                'Drehe 200ms
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 1
     Waitms 200
     Porta.1 = 0                                                'Bremse
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     Waitms 20                                                  'warte 20ms
     End If
     If Pinc.6 = 1 Then                                         ' Wenn keine kolision (hinten)
     Porta.4 = 1
     Porta.1 = 1
     Porta.5 = 1
     End If
     If Pinc.6 = 0 Then                                         'Wenn kolision (hinten)
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     Porta.1 = 1                                                'drehe 200ms
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 1
     Waitms 200
     Porta.1 = 0                                                'Bremse
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     End If
    Loop
    End
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Jap so ist gut Bild
    Die Kommentare dienen legendlich dazu, dass du und andere den Code leichter verstehen. Wenn du jetzt beim programmieren eine Pause machst oder dir den Code 2 Monate später nochmal anschaust hast du tierische Probleme den Code zu verstehen wenn eu ihn nicht ordentlich beschriftest. Bei der Beschriftung ist es weniger wichtig zu schreiben was ein Befehl macht sondern vielmehr was eine komplette Gruppe von Befehlen macht. Hier ein Beispiel:
    Du schreibst nicht:
    Waitms 200 'Warte 200ms
    If PinD.1 = 1 then 'Wenn PinD.1 gleich 1 ist
    PinD.2 = 1 'PinD.2 gleich 1
    Else 'sonst
    PinD.2 = 0 'PinD.2 gleich 0
    End If
    Weil da siehst du ja schon im Code was die Befehle machen. Du brauchst da nicht nochmal als Kommentar schreiben das "Waitms 200" eine Pause von 200ms bedeutet.
    Du schreibst das vielmehr so:
    Waitms 200
    If PinD.1 = 1 then 'Wenn der linke Taster gedrückt wird,
    PinD.2 = 1 'wird sie Lampe eingeschaltet
    Else
    PinD.2 = 0
    End If
    So siehst du sofort die Funktion hinter dem Codeblock. Achja und das ist nur ein frei erfundenes Beispiel Bild
    Das ist nicht aus deinem Code. In deinem Code hast du das Beschriften ja richtig gemacht, ich wollt dir nur nochmal erklären warum man das so macht Bild  .
    Ansonsten gut so und weitermachen Bild
    Ja, viel besser. Nur noch ne Kleinigkeit: Das Setzen der internen PullUps ist eigentlich auch eine Ausgabe am Pin:
    Pinc.0 = 1
    Pinc.6 = 1
    Deshalb auch hier Portx.y=1
    Planet Erde
    Ok, danke für den tipp, ich hab den Code noch mal überarbeitet. So müsste es doch jetzt
    stimmen oder???
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Portc.0 = 1
    Portc.6 = 1
    Do
     Porta.4 = 1
     Porta.1 = 1
     Porta.5 = 1
     End If
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 1
     Waitms 200
     Porta.1 = 0                                                'Bremse
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     End If
     Porta.4 = 1
     Porta.1 = 1
     Porta.5 = 1
     End If
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 1
     Waitms 200
     Porta.1 = 0                                                'Bremse
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     End If
    Loop
    End
    Ja, sieht gut aus. So wie ich gelesen habe verwendest du nun einen L293D als Motortreiber. Ich vermute PA0/4 sind die Enable-Eingänge, PA1/2 und PA5/6 sind Halbbrücken. Wenn du alles richtig angeschlossen hast sollte das so funktionieren.
    Solange dein ISP nicht läuft könntest du noch ohne gesteckten Mega32 die Signale mit Drahtbrücken am Kontrollersockel simulieren. Möglicherweise stimmt die Drehrichtung eines Antriebs nicht, wenn die Antriebe um 180° gedreht angebaut sind.
    btw. ist der Schaltplan in der Doku deines Pollinboards 'ne Frechheit.
  1. Mein erster Roboter
    Von Franky55555 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 17:53
  2. Mein erster Roboter
    Von BuckWheat im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 15:59
  3. Mein erster Roboter
    Von Dakrat im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 11:42
  4. Mein erster Roboter
    Von Schnalzi im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 11:06
  5. mein erster roboter
    Von mäge im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 19:26
