Warum ist der Treiber dir abgeraucht? Wieder durch eine Unachtsamkeit (kein problem kann jedem passieren Bild   ) oder weil der Motorstrom zu groß ist? Wenn der Motorstrom zu hoch sein sollte, kannst du den L293B benutzen, der pro Kanal max. 1A liefern kann im gegensatz zum L293D der nur 600ma maximum liefert.
Einfach den MOSFET zwischen Motor und GND einbauen (Also Motor GND an Drain) und dann Gate mit PWM-Signal versorgen. Dies geht natürlich nur in die eine Richtung. Ansonsten müsstest du dich an diesen Schaltplan halten: Click
Dieser scheint allerdings nicht eine Dauerlösung zu sein. Wenns nur für Testzwecke ist, dann denke ich passt das mit nur einer Richtung oder?
Torrentula
