Hallo zusammen, ich hab heut schon mal etwas am Code gebastelt da mein ISP-Kabel morgen kommen
sollte. Und nun wollte ich malragen ob der Code so ok ist oder ob da der Microcontroler in Flammen aufgeht.
Der Bot soll einfach nur irgendwo gegenfahren, Bremsen,Wenden und weiter fahren.Code:' Pinbelegung: ' Schalter vorne =PC0 ' Schalter hinten =PC6 ' Enable Motor1 = PA=0 ' Motor1 Eingang A = PA1 ' Motor1 Eingang B = PA2 ' Enable Motor2 = PA4 ' Motor2 Eingang A = PA5 ' Motor2 Eingang B = PA6 $regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 1000000 Config Pina.0 = Output Config Pina.1 = Output Config Pina.2 = Output Config Pina.4 = Output Config Pina.5 = Output Config Pina.6 = Output Config Pinc.0 = Input Config Pinc.6 = Input Pinc.0 = 1 Pinc.6 = 1 Do If Pinc.0 = 1 Then Pina.0 = 1 Pina.4 = 1 Pina.1 = 1 Pina.5 = 1 End If If Pinc.0 = 0 Then Pina.1 = 0 Pina.2 = 0 Pina.5 = 0 Pina.6 = 0 Waitms 20 Pina.1 = 1 Pina.2 = 0 Pina.5 = 0 Pina.6 = 1 Waitms 100 Waitms 100 Pina.1 = 0 Pina.2 = 0 Pina.5 = 0 Pina.6 = 0 End If If Pinc.6 = 1 Then Pina.0 = 1 Pina.4 = 1 Pina.1 = 1 Pina.5 = 1 End If If Pinc.6 = 0 Then Pina.1 = 0 Pina.2 = 0 Pina.5 = 0 Pina.6 = 0 Waitms 20 Pina.1 = 1 Pina.2 = 0 Pina.5 = 0 Pina.6 = 1 Waitms 100 Waitms 100 Pina.1 = 0 Pina.2 = 0 Pina.5 = 0 Pina.6 = 0 End If Loop End
Zitieren
