Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: Mein erster Roboter
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Also das ist schon OK das sich die Motoren nur in eine Richtung drehen.
    allerdings hab ich nur BC337 rumliegen. Weiß jemand wie ich den
    anschließen muß???
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Der muss auch zwischen Motor und GND also Motor muss an Emitter (wenn die flache Seite zu dir zeigt und die beinchen nach unten , rechts) und das PWM-Signal muss an Base. Kollektor logischerweise an GND. Der BC337 hält laut Datenblatt maximal 50V 800mA aus (siehe Absolute Maximum Ratings), das sollte eigentlich reichen.
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Planet Erde
    Hey danke. Jetzt weiß ich auch, warum das vorher bei mir nie
    Funkitoniert hat, ich hatte nämlich ein Datenblatt mit falscher Pinbelegung.
    EDIT: Ich hab mal ein kleines Programm geschrieben um zu sehen ob der
    Motortreiber jetzt Funktioniert.
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portb.5 = Output
    Config Portb.7 = Output
    Do
    Portb.5 = 1
    Portb.7 = 1
    Loop
    End
    könnte mal jemand schauen ob das so inordnung ist???
    Den an den Ausgängen liegen nur 0,06V anliegen. Den den Controler kann man noch über den PC
    ansprechen.
    Geändert von avus17 (05.10.2011 um 16:06 Uhr)
    8
    Config Pinb.5 = Output
    Config Pinb.7 = Output
    Planet Erde
    Danke für den Tipp!!! Ich verwechsel immer Port... und Pin...
    Planet Erde
    Komisch, irgend wie Funzt das Immer noch nicht.
    Könnte es daran liegen, das ich Microcontroler und Motoren über zwei verschiedene Spannungsquellen betreibe???
    8
    Die GNDs (-) von beiden Spannungsversorgungen sind verbunden? (Und der µC hat keine Verbindung zum (+) der Motoren-Spannungsversorgung! Sollst raucht's!)
  1. Mein erster Roboter
    Von Franky55555 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 17:53
  2. Mein erster Roboter
    Von BuckWheat im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 15:59
  3. Mein erster Roboter
    Von Dakrat im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 11:42
  4. Mein erster Roboter
    Von Schnalzi im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 11:06
  5. mein erster roboter
    Von mäge im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 19:26
