Ergebnis 31 bis 40 von 57
Thema: Mein erster Roboter
  1. #31
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Hallo, ich hab heute mal die Elektronik vervollständigt und verkabelt.
    (Bild im Anhang) Und nun wollte ich mit der Software anfangen, doch leider ist mein ISP-Kabel kaputt.
    Allerdings hatte ich noch so ein Board im Keller: http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTg..._1_Fertigmodul
    Nun wollte ich fragen, wie ich den Microcontroler darüber über RS232 in Bascom programiert bekomme.
    Wäre über Antworten sehr dankbar.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1.jpg
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
  2. #32
    Du kannst die Controller nur per RS232 programmieren wenn ein Bootloader auf dem Chip ist. In der Produktbeschreibung des Polinboards steht davon nichts. Allerdings kannst du natürlich ein anderen Chip mit Bootloader draufstecken und dann kannst du ihn per RS232 programmieren, da das Board ja einen vollständigen RS232 Anschluss besitzt.
  3. #33
    Planet Erde
    Ach so, danke. Dann muss ich mir wohl noch mal
    nen neues ISP-Kabel besorgen. Aber wofür ist eigentlich die RS232 büchse wo ISP dransteht???
  4. #34
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Und auch gleich für ne ordentliche Kühlung vom 7805 und dem L293D gesorgt Bild
    Sieht gut aus. Jetzt fehlt nur noch ein cooles Chassis.
    Torrentula
    MfG Torrentula
  5. #35
    Die ist ein ganz normaler ISP Anschluss aber nur als 9-pol. Sub-D ausgeführt.
  6. #36
    Planet Erde
    @Torrentula Ja, die Kühlung ist schon etwas groß geraten Bild  , aber schaden kanne es ja nicht.
    @Kampi ach so, hab mich schon gewundert.
    Geändert von avus17 (28.08.2011 um 21:15 Uhr)
  7. #37
    Planet Erde
    Hallo zusammen, ich hab heut schon mal etwas am Code gebastelt da mein ISP-Kabel morgen kommen
    sollte. Und nun wollte ich malragen ob der Code so ok ist oder ob da der Microcontroler in Flammen aufgeht Bild  .
    '    Pinbelegung:
    ' Schalter vorne =PC0
    ' Schalter hinten =PC6
    ' Enable Motor1 = PA=0
    ' Motor1 Eingang A = PA1
    ' Motor1 Eingang B = PA2
    ' Enable Motor2 = PA4
    ' Motor2 Eingang A = PA5
    ' Motor2 Eingang B = PA6
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Pina.0 = Output
    Config Pina.1 = Output
    Config Pina.2 = Output
    Config Pina.4 = Output
    Config Pina.5 = Output
    Config Pina.6 = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinc.6 = Input
    Pinc.0 = 1
    Pinc.6 = 1
    Do
    If Pinc.0 = 1 Then
     Pina.0 = 1
     Pina.4 = 1
     Pina.1 = 1
     Pina.5 = 1
     End If
     If Pinc.0 = 0 Then
     Pina.1 = 0
     Pina.2 = 0
     Pina.5 = 0
     Pina.6 = 0
     Waitms 20
     Pina.1 = 1
     Pina.2 = 0
     Pina.5 = 0
     Pina.6 = 1
     Waitms 100
     Waitms 100
     Pina.1 = 0
     Pina.2 = 0
     Pina.5 = 0
     Pina.6 = 0
     End If
     If Pinc.6 = 1 Then
     Pina.0 = 1
     Pina.4 = 1
     Pina.1 = 1
     Pina.5 = 1
     End If
     If Pinc.6 = 0 Then
     Pina.1 = 0
     Pina.2 = 0
     Pina.5 = 0
     Pina.6 = 0
     Waitms 20
     Pina.1 = 1
     Pina.2 = 0
     Pina.5 = 0
     Pina.6 = 1
     Waitms 100
     Waitms 100
     Pina.1 = 0
     Pina.2 = 0
     Pina.5 = 0
     Pina.6 = 0
     End If
    Loop
    End
    Der Bot soll einfach nur irgendwo gegenfahren, Bremsen,Wenden und weiter fahren.
  8. #38
    Mit Pinx.y wird der Status eines Pins eingelesen. Wenn du einen Pin als Ausgang verwendest und ihn steuern willst, lautet der Befehl Portx.y=1/0.
    Beim zweiten Bremsen nach dem Ausweichen fehlt die kurze 20ms-Pause?
    Kommentare kosten im Quellcode nix extra. Aber sonst: Weiter so.
  9. #39
    Der Code sieht soweit ganz gut aus. Wie gesagt Kommentare wären schön Bild
    Das 2x "Wait 100" würde ich noch zusammenfassen. Und die If-Abfragen ruhig mal beschriften damit man weiß was die machen.
  10. #40
    Planet Erde
    Also erst mal vielen Dank für die Tipps, ich hab den Code mal überarbeitet.
    Ist das so Ok oder hab ich wieder was vergessen???
    '    Pinbelegung:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Porta.0 = Output
    Config Porta.1 = Output
    Config Porta.2 = Output
    Config Porta.4 = Output
    Config Porta.5 = Output
    Config Porta.6 = Output
    Pinc.0 = 1
    Pinc.6 = 1
    Do
    If Pinc.0 = 1 Then                                          'Wenn keine kolision (vorne) erfolgt
     Porta.0 = 1                                                'fahre vorwärts.
     Porta.4 = 1
     Porta.1 = 1
     Porta.5 = 1
     End If
     If Pinc.0 = 0 Then                                         'Wenn kollision (vorne) erfolgt,
     Porta.1 = 0                                                'Bremse,
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     Waitms 20                                                  'warte 20 ms
     Porta.1 = 1                                                'Drehe 200ms
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 1
     Waitms 200
     Porta.1 = 0                                                'Bremse
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     Waitms 20                                                  'warte 20ms
     End If
     If Pinc.6 = 1 Then                                         ' Wenn keine kolision (hinten)
     Porta.4 = 1
     Porta.1 = 1
     Porta.5 = 1
     End If
     If Pinc.6 = 0 Then                                         'Wenn kolision (hinten)
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     Porta.1 = 1                                                'drehe 200ms
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 1
     Waitms 200
     Porta.1 = 0                                                'Bremse
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     End If
    Loop
    End
  1. Mein erster Roboter
    Von Franky55555 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 17:53
  2. Mein erster Roboter
    Von BuckWheat im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 15:59
  3. Mein erster Roboter
    Von Dakrat im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 11:42
  4. Mein erster Roboter
    Von Schnalzi im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 11:06
  5. mein erster roboter
    Von mäge im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 19:26
