Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Leistungsendstufe für einen Gleichstromsteller
    Niklasdorf
    Kennst du dich damit aus? Kennst du die Sicherheitsregeln,...? 200V sind sehr viel und diese Spannung ist gefährlich. Es besteht Lebensgefahr. Außerdem wie liegt die Spannung vor? 220V wird eher Wechselspannung sein. Außerdem gibt es die Spannung 220V seit 1987 nicht mehr (es sind 230V). Schreibe genau was du willst, welche Vorkenntnisse hast du, welche Spannung hast du genau,...?
    MfG Hannes
    ansteuern des P-Kanal sollte gehen über Levelshift mit begrenzung von Ugs über Zenerdiode. Ev. noch Push-Pull, wenn schnelle schalten erforderlich ist.
    Was zum lesen: http://www.datasheetcatalog.org/data...shay/70611.pdf
    http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-940.pdf
    Und ich muss 021aet04 natürlich zustimmen. Bei den hohen Spannungen kann es schon gefährlich (lebeszeitverkürzend) werden.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
  1. Gleichstromsteller - Spannungsfestigkeit
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 16:00
  2. Suche einen Motor für einen Roboterarm
    Von Battle MC im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 06:50
  3. 3P4Q Gleichstromsteller
    Von etsmart im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.07.2005, 18:16
  4. Wie kann ich einen Integer einfach in einen Char umwandeln
    Von Andun im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 14:59
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.11.2004, 14:18
