Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Brauche Tipp zum Flashen
    Leonberg, Stuttgart
    Ich habe beim Flashen einige Probleme.
    Ich versuche den Asuro bei normalen Tageslicht zu flashen, dabei hagelt es allerdings T's und C's. Mittlerweile stelle ich den Asuro dabei in eine schwarze Kiste und versuche diese möglichst noch abzudunkeln.
    Die T's und C's treten dabei sehr unregelmäßig: Es werden teilweiße 5 Pages problemlos übertragen und bei der nächsten scheitert es dann ohne Veränderung des Sticks.
    Mit etwas Geduld bekomme ich meine Programme irgendwann auf den Asuro geflasht, die dann auch laufen. Die Programme sind im Moment maximal 30 Pages groß, ich weiß nicht wie's funktionieren soll, wenn die mal größer werden.
    Hat jmd nen Tipp was ich machen kann?
    Danke
    P.S.: Ich benutze den mitgelieferten USB-Tranciever, halte den in meiner schwarzen Kiste ca. 5cm vom Empfänger entfernt.
    Welche Version des Flashtools verwendest du? Dringend empfohlen (vor allem für schnelle Rechner ;) ist v1.53, aktuell ist allerdings v1.55:
    http://arexx.com/arexx.php?cmd=goto&...suro_downloads
    Ich will dich ja nicht neidisch machen, aber ich flashe mit 60cm Abstand frei durch den Raum ohne irgendwelche Übertragungsfehler mit v1.53 :)
    http://www.youtube.com/watch?v=auLpNMNWImA
    Leider war das Flashen schon immer eines der Sorgenkinder beim asuro. Neben dem Fremdlicht gibt es noch ein paar häufige Störfaktoren: Schnelle Rechner funktionieren erst mit v1.53 problemlos, der IR-Empfänger auf dem asuro reagiert empfindlich gegen Unterspannung, weil der Vorwiderstand R17 ungünstig gewählt wurde:
    Oben asuro, unten Empfehlung aus dem Datenblatt des SFH 5110.
    Akkus sollten geladen sein, Jumper J1 gesteckt. Batterien sind eher ungünstig wegen höherem Innenwiderstand und auch unwirtschaftlich.
    Alle Lötstellen im Bereich der Spannungsversorgung und der IR-Bauteile überprüfen. Kontakte im Batteriehalter oder der Schalter haben Übergangswiderstand. Mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein.
    [Edit]
    Wie? Erledigt? Klasse, was war denn die Ursache?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sfh5110-vergleich.jpg
    Leonberg, Stuttgart
    Danke radbruch für die schnelle und vorallem ausführliche Hilfe
    ich hab die Lösung schon gefunden, ich hätte erstmal die Forensuche benutzen sollen bevor ich nen Thread eröffne Bild
    Die neue Version vom Flash Tool bewirkt wirklich wunder... ich kann den Stick halten wie ich möchte, C's und T's kommen nicht mehr vor... meine Kiste ist wieder im Keller =P
    Danke nochmal
    Tausendacht
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 12:50
  2. TV-Tipp
    Von uwente im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 18:41
  3. Brauche einen Tipp bzgl. EEPROM_write() und EEPROM_read()
    Von _matze im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 07:28
  4. Tipp für Roboterarmkauf
    Von Henning B. im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 12.12.2004, 17:48
  5. kleiner tipp?
    Von demerzel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.11.2004, 18:31
