Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Xbee pro 5 Volt kompatibel ?
    Ich benutze die XBees Series2 schon eine ganze Weile - allerdings keine "PRO". Von der Spannung her sind die XBees aus meiner Erfahrung sehr empfindlich. Ich würde die 3V3 für die Versorgungsspannung nicht überschreiten.
    Bezüglich der Signaleingänge habe ich sie zunächst ohne Probleme ohne Pegelwandler an 5V-Signalen benutzt. Mittlerweile teile ich das Signal einfach über Widerstände herunter - für "langsame" Signale reicht das (s.a. http://lookmanowire.blogspot.com/201...h-rtc-and.html).
    Als Spannungswandler von 5 auf 3V3 benutze ich z.B. LF33CV, LM2937ET33 oder - sehr stromsparend aber nur mit bis zu 200mA belastbar - den MCP1702-33.
    Markus
    Neuer Benutzer
    Was wäre denn eine ideale Lösung, um bei den Signaleingängen von 5 auf 3.3 V runter zu regeln?
    Niederlanden
    Ich verwende die Diode Methode (3.3v eingang hochziehen mit 10k Widerstand zu 3.3v, und dass blockieren von den 5v Ausgang mit einer Diode) in diesen Tutorial von SparkFun:
    http://www.sparkfun.com/tutorials/65
    (nur zwischen 5v TX und 3.3v RX)
    Geändert von Valen (20.08.2011 um 11:40 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Super. Das ist eine große Hilfe. Danke Bild
  1. Xbee
    Von RobbyFan im Forum Robby RP6
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 15:04
  2. Analoges +- 5 Volt Signal auf 16 Volt verstärken?
    Von manu418 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 06:10
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 17:43
  4. Erzeugung von 200 Volt aus 10 Volt Gleichspannung
    Von corone im Forum Elektronik
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 20:38
  5. 12 Volt Wechsel auf 1 Volt Gleich
    Von raccoon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 18:42
