Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Solarschaltung und das Problem mit den Mosfets
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,
    das sollte so funktionieren. Am besten ist es wenn du die Schaltung am Steckbrett aufbaust und testest. Statt der Solarzelle kannst du, wenn du eines hast, ein regelbares Netzteil verwenden. Dann kannst du jeden Zustand testen. Ob das mit dem Akku funktioniert weiß ich nicht.
    MfG Hannes
    Pasching OÖ
    Nach meinem Datenblatt ist der IRLZ24 allerdings ein N-Fet.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Düsseldorf
    Vielen dank erstmal für die Antworten.
    Gute Idee mit dem regelbaren Netzteil, werde ich machen. Ja ich habe einen Fehler in der Bezeichnung gemacht im Eifer des Gefechts hehe. Es soll ein IRF9Z24N sein. Wahrscheinlich hatte mich das N am Ende durcheinander gebracht. Es ist aber ein P-Mosfet.
    MfG Lister
  1. kurzschluss mit mosfets
    Von neo98 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 17:47
  2. 2 Motoren + PWM + Mosfets
    Von Desert-Storm1988 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 09:35
  3. Solarschaltung Radio / Uhr
    Von runner02 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 22:10
  4. PIC-Mosfets-PWM und der IC l7667
    Von m0 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.04.2007, 20:14
  5. MOSFETs
    Von Max im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.04.2004, 09:16
