Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Trennschleifer oder Metallbandsäge?
    Zitat Zitat von verlierer Beitrag anzeigen
    Hab ja grad in anderem thread geschrieben, dass ich für kleine sachen lieber meine 125mm felx mit 1mm trennscheibe für edelstahl (ist billiger als für alu) in der Hand benutze.
    Hmmm, noch so einer. Bild   Wobei man aber sagen muss es ist und bleibt eine Schweinerei mit dem Dreck. Für Alu gibt es spezielle Scheiben welche nicht schmieren und sich voll setzen (sollen). Aus Preisgründen habe ich das nicht getestet. Eine Langsame Stich Säge und etwas "Schmiermittel" wie z.B. Spiritus ergibt aber bedeutend saubere Schnittflächen. Mit der Handkreissärge mit einstellbare Geschwindigkeit und GUT Befestigtem Werkstück (Platte) habe ich auch recht gute Erfahrung (Achtung das ist gefährlich). Auf der Arbeit Montage unterwegs, bleibt eher Stichsäge und/oder Flex.
    Gruß Richard
    Die großen Winkelschleifer laufen schon langsamer, halt so das man knapp unter den 80 m/s bleibt, für die die Trennscheiben zugelassen sind. Metallteile sollte man zur Sicherheit fest einspannen, egal ob mit dem Trennschleifer, Kappsäge oder Handkreissäge. Mit Trennständer sollte auch die große Flex kein Problem sein.
    Aluminium geht mit dem passenden Sägeblatt recht gut mit der Kappsäge. Da braucht man auch nicht unbedingt eine kleinere Drehzahl. Ein Problem sind nur Reststücke von 3-5 mm die gerne mal mit nach oben gezogen werden. Da muss man ggf. ein Stück Holz hinter legen.
    Zum Thema Trennschleifen mit 230er Flex: Das Werkstück wird natürlich in jedem Fall eingespannt Bild
  1. Bezugsquelle für BL8532 oder A8132 oder LY2106?
    Von cloudforce im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 16:43
  2. Asuro oder Robby RP5? Oder doch etwas anderes?
    Von whitecrane22 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 08:01
  3. Fusebit beim Attiny 13 ohne Quarz, 1 oder 4,8 oder 9,6 MHz
    Von nero24 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 17:46
  4. mega8 oder tiny2313 oder tiny45 oder ... ?
    Von Willa im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 21:37
  5. ATmega8 der ATmega 16 | 4Mhz oder 16Mhz | C oder Assembler
    Von Umaus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.04.2004, 09:49
