Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Microscan MS-615
    Du mußt nur TxD und RxD vertauschen. Wenn Du ein handelsübliches RS232-Kabel nimmst, sollte es auch funktionieren.
    Gruß,
    askazo
    @ Flexxx
    Als erste muss die Art und Funktionsfächigkeit des bisher unbekannten Sub-D Anschlüsses sicher sein.
    Zum Erkennung bei Computer und Geräte ohne Kabel:
    25 Pin Buchse -> LPT
    9 bzw. 25 Pin Stecker -> RS 232
    Danach muss es sicher sein, dass dieser Anschluss durch BIOS und Betriebsystem aktiviert ist (z.B. mit anderer angeschlosener Hardware prüfen). Erst dann kann man andere Geräte erfolgreich anschliessen. Mit Null-Modem Kabel (RX und TX vertauscht) darf es nicht funktionieren. Bild
    Übrigens, bei Ebay vergessen die Verkäufer oft sowohl "geprüft" als auch "defekt" zu schreiben, was für einen Käufer nicht immer egal ist (aus eigener Ehrfahrung).
    Geändert von PICture (11.08.2011 um 14:15 Uhr)
